| | # 4 | ||||
| Threadstarter Registriert seit: 29.03.2010
| Hallo Dipol, Danke vorab für deine Antwort. ![]() An die Erdung hatte ich bereits auch gedacht, bis ein Elektriker bei mir war, der meinte, dass ich das nicht bräuchte, wodurch ich die auch nicht weiter betrachtet hatte. Zitat:
Sorry, bei Variante zwei ist mir ein Tip-Fehler unterlaufen. Die Variante 2 ist natürlich für 8 Teilnehmer ausgelegt. Zitat:
![]() Der Händler aus dem Elektroladen meinte (zumindest habe ich es so verstanden), dass der LNB ja über die Zuleitung mit Signalen von den angeschlossenen Teilnehmern versorgt wird und zudem über diese auch die benötigte Spannung bekommt. Bei einem Quad-LNB mit integriertem Multischalter könnte dies zu Problemen führen. Ist das so korrekt? Danke und Gruß Joe | ||||
| | # 5 | ||
Beim UAS 481 müssen aber beide Bänder auf 10,2 GHz eingestellt sein, sonst stimmen die Hex.-Kommandos nicht. http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9362959b.pdf | ||
| | # 6 | ||
Benötige ich noch eine Erdung und einen Potenzialausgleich? | ||
| | # 7 |
| Das ist eine Frage des Bedarfs. Das UAS 481-LNB ist nur dann die richtige Wahl, wenn auf Dauer vier Routerkanäle genügen. Falls Twin-Betrieb erwünscht wird, bleiben nur zwei Routerkanäle frei. UniCable bietet reichlich Tücken, daher sollte man möglichst wenig Receiver auf einen Port zusammen schalten. Deswegen würde ich eine EXR 1542 der EXR 1581 vorziehen. KATHREIN in allen Ehren, aber Matritzen mit geregeltem ENTROPIC-Chip sagen mir mehr zu. Wenn die Distanz zur Dachkante bzw. Dachrinne (an der Giebelseite auch schräg gemessen) > 2 Meter beträgt und auch der LNB keinen Wandabstand von 1,5 Meter überschreitet, besteht keine Erdungspflicht. Da Blitze aber an den Hausecken gehäuft einschlagen, sollte man im eigenen Interesse 1,5 bis 2 Meter seitlichen Abstand einhalten. Nach den anerkannten Regeln der Technik ist auch für nicht erdungspflichtige Antennen ein Potenzialausgleich der Kabel auszuführen. Nur so ist auch zu verhindern, dass unbemerkt Netzspannung in die Antennenanlage verschleppt wird. |
| | # 8 | ||
Welches Antennenkabel könnt ihr empfehlen? Ich habe bei seh1 das Koaxkabel, 80dB, 4.8mm, 2xSchirm., 4in1 gefunden. Ist dieses Kabel für die Verlegung von außen nach innen bis zum Multischalter geeignet oder sollte man da eher die Finger von lassen und beispielsweise auf ein Kabel mit 4xSchirmung4xSchirmung gehen? | ||
| | # 9 |
| Entropic ist einer der beiden Hersteller von Unicable-Chips. Die Bauteile dieses Herstellers sind ein- und ausgangsseitig geregelt und liefern (fast) unabhängig von der Schüsselgröße und der augenblicklichen Empfangssituation (Wetter) stets ein konstant starkes Ausgangssignal. Das erleichtert die Planung einer Unicable-Anlage sehr. Geräte mit diesem Chip werden zum Beispiel von Jultec hergestellt. Dieser Hersteller hat auch mit Abstand die größte Auswahl an Unicable-Geräten. Für dich könnte z.B. der JPS0502-6 in Frage kommen. Er liefert zwei Stränge zu je 6 Teilnehmern und erlaubt noch zusätzlich den Anschluß zweier weiterer herkömmlicher Receiver (d.h. ohne Unicable-Tauglichkeit).
| | # 10 | |||
Sollte der obere Rand der Satantenne oder auch der Mast, an dem die Antenne montiert wird, in den eingezeichneten 2m Bereich ragen, ist die Antenne erdungspflichtig. Punktum. Da gibts keine Auslegungssache
__________________ DM8000 - GI50-120 - TriaxTDS110 - GI 201 PlatinumX [85,2°E - 45°W] DM8000 - V-BoxIII - ZAS 05/M - Kathrein CAS018 - Inverto IDLP-S Flange [66°E - 45°W] more technical equipment | |||
| | # 11 | |
Gibt es den auch in einer günstigeren Variante oder auch von einem anderen Hersteller? Ich gehe davon aus, dass Kathrein somit diesen Chip nicht verbaut hat. | |
| | # 12 |
| Matritzen mit dem ENTROPIC-Chip (AXING, INVERTO, JULTEC/DURA, SKYTRONIC/PREISNER und WISI), kann man derzeit mit nur einer Ausnahme (SPAUN SUS 5581/22 NF) am engeren Routerkanalraster mit 102 MHz Abstand erkennen. Die Matrizen mit ST-Chip haben bislang alle 116 MHz Abstand. Nachtrag zu Einkabel-LNB: Es gibt auch Einkabel-LNBs mit 4 Routerkanälen + ein oder zwei Legacy-Anschlüssen für Anschluss beliebiger Receiver. Die kann man mit einem Umbaufeedhalter auch an einer CAS-Antenne anbringen. Achte aber darauf, dass du dir kein älteres Modell ( z. B. INVERTO IDLP-40UNITWL) mit verwürfelter ID zulegst, denn damit kommen alle Receiver mit automatischer ID-Vergabe nicht klar. |
| | # 13 |
| Stimmt. Kathrein hat diesen Chip nicht. Mittlerweile baut Kathrein auch viele Sachen nicht mehr selbst. So werkelt z.B. im UAS 585 die gleiche Elektronik, wie in dem Quad von Alps. Wenn du etwas sparen willst, nimm anstelle der CAS 80 die neue Gibertini SE und das Alps Quattro. Damit hast du eine Qualität, die mit CAS 80 / UAS 584 auf Augenhöhe ist, ohne die Kathrein-Preise bezahlen zu müssen. Bei den Schaltern gibt es zwar auch andere Hersteller, die den Entropic-Chip verbauen, ohne jedoch die Jultec-Qualität zu erreichen. Soweit mir bekannt ist, verbaut z.B. Inverto den Chip ebenfalls in diesem Gerät. Nachteile allerdings: Es ist zu 1x8 organisiert und hat also insgesamt weniger Kanäle als das Jultec-Gerät und das Netzteil ist bislang durch mangelnde Kurzschlußfestigkeit aufgefallen. Einen 1x8 von Jultec gibt es übrigens auch, siehe hier. Da ist die Preisdifferenz dann nicht mehr ganz so hoch - und auf die Qualität ist 100%ig Verlaß. Kleine Ergänzung noch: Zu einer hoch-qualitativen SAT-Anlage gehört auch gutes Kabel. Laß dich bitte nicht von übertriebenen Werten für die Schirmdämpfung blenden. Etliche Billiganbieter werben mit 120 dB oder sogar noch mehr, verschweigen aber, daß für den Innenleiter nur verkupferter Stahl und für das Außengeflecht billiges Alu verwendet wird. Zudem wird die hohe Schirmdämpfung durch die Verwendung technisch überholter Schraubstecker wieder zunichte gemacht. Das Geld für ein hochwertiges Markenkabel ist gut investiert. Mit dem Kathrein LCD 111, dem Spaun Spoax, dem Preisner SK 2000 oder dem Hirschmann KOKA 110 (Aufzählung natürlich nicht vollständig) machst du nichts falsch. SEH bietet seinen Kunden das KOKA 110 an. Es ist auch in einer besonders wetterfesten, PE-isolierten Ausführung zu bekommen, siehe hier. Zu dem Kabel kannst du ein genau darauf abgestimmtes Set bekommen, bestehend aus 100 Qualitäts-Kompressionssteckern, einem Abisolierer und einer Kompressionszange. Damit kann die Arbeit schnell und einfach durchgeführt werden und du bekommst besonders hochwertige Schraubverbindungen. Nach getaner Arbeit kannst du das Set einfach wieder zurückschicken und bekommst postwendend auch dein Geld wieder, abzüglich der verbrauchten Stecker, versteht sich. Eine Leihgebühr wird nicht berechnet, der Kunde trägt lediglich die Portokosten für die Rücksendung.
| | # 14 | ||
![]() Zitat:
Gibt es denn auch Splitter die ihr empfehlen könnt? Bei seh habe ich nur den SV-200F gefunden. Angeblich ist dieser auch für ein Einkabelsystem geeignet oder sollte ich da bei Kathrein bleiben? Bei den Antennendosen habe ich bei seh für ein Einkabelsystem nur diese gefunden. Oder sollte ich bei der Dose von Kathrein bleiben? Gibt es diese Antennendosen auch mit integriertem Splitter? Ich würde gerne an einem Anschluss einen Twin-Receiver anschließen und somit brauche ich ja auch zwei Kabel, je nach dem verwendeten Twin-Receiver. Außerdem hätte ich da mal eine generelle Frage. Man hat mir gesagt, man sollte nicht so viele unterschiedliche Anbieter in einer Anlage verbauen. Aus diesem Grund hatte ich mich auch für Kathrein entschieden. | ||
| | # 15 |
| Hallo zusammen, habe nun aus den Informationen aus diesem und anderen Threads eine Liste aller benötigten Komponenten erstellt. Zudem habe ich diese Komponenten in der angehängten Zeichnung eingearbeitet. 1 x Gibertini SE 1 x Alps Quattro. 1 x 1x6 von Jultec (JPS0501-6T) 1 x Mast 2.00m, 60mm, Stahl verzinkt (muss auf 1,70m gekürzt werden) 1 x Splitter, SV-200F, 2-fach 2 x Axing SSD 5-18 1 x Axing SSD 5-14 1 x Axing SSD 5-10 1 x Axing SSD 5-07 40m Hirschmann Koka 110 HD Klasse A 20m Hirschmann Koka 110 HD, Pe 40m Erdungskabel 6qmm, H07-VK, flexibel 2 x Masseblock 4-fach 1 x Erdungsschelle FMS7 1 x Hirschmann Koax-Kompressionsstecker-Installations-Koffer Habe ich bei der Komponenten-Liste oder der Verkabelung in der Zeichnung etwas vergessen oder nicht berücksichtigt? Vielen Dank schon mal vorab für die 1.klassige Unterstützung die ihr mir bis Dato gegeben habt. Ohne diese hätte ich wahrscheinlich das Projekt "Umstieg von Kabel auf SAT" irgendwann auf Eis gelegt. ![]() Viele Grüße Joe T. |
| | # 16 |
| Der JPS0501-8TN ist noch recht neu. Jultec entwickelt erst und die Internet-Seite kommt später dran. Als kleine Firma müssen die Prioritäten setzen. Im Moment gibt es bei den Routern sogar Lieferschwierigkeiten. Ruf mal bei SEH an (02323/61887), ob sich die Situation mittlerweile gebessert hat. Da SEH auch Axing-Händler ist, kann er vielleicht den Axing SES 556-19 als Alternative zum Jultec besorgen, wenn letzterer nicht lieferbar sein sollte. Axing verwendet ebenfalls den Entropic-Chip und kann mit ähnlich guten Daten wie Jultec aufwarten. In der Zeichnung habe ich einen kleinen Fehler entdeckt: Für die untere Dose wird eine SSD 5-18 angegeben. Diese Durchgangsdose kann zwar verwendet werden, es würde auch vom Pegel her gut passen, aber um sie als Enddose zu nutzen, muß anstelle des ausgehenden Kabels ein Abschlußwiderstand mit DC-Entkopplung eingebaut werden, also so etwas. Alternativ wäre an der Stelle auch eine SSD 5-07 möglich, als echte Enddose ist hier der passende Widerstand schon eingebaut. Der Pegel an dieser Dose wäre dann zwar reichlich hoch, aber noch innerhalb des zulässigen Bereichs.
| | # 17 |
| Mit SEH habe ich bereits heute telefoniert. Der JPS0501-8TN ist erst wieder in 6 Wochen lieferbar, da Jultec die Platine überarbeitet. SEH hat mir den JPS0501-6TN empfohlen, denn der ist binnen 24h lieferbar. Leider ist der auf der Web-Seite von SEH noch nicht enthalten. Aktuell habe ich nur 5 Anschlüsse, werde aber nur 3 Teilnehmer anschließen. Somit müsste der JPS0501-6TN ausreichend sein. Bei der unteren Dose werde ich entsprechend in meiner Liste den Widerstand ergänzen. Wenn ich dann später eine weitere Dose dahinter anschließen möchte (Twin Reciever), passt der Widerstand dann auch noch in die Axing SSD 5-14? Muss ich nicht in der obersten Dose auch einen End-Widerstand einsetzen? |
| | # 19 | |
FRAGE: Was spricht dagegen den Router in die DG-Dose einzuspeisen und die Signalrichtung umzudrehen??? Dann wäre auch der Zweifachverteiler nebst seiner Dämpfung überflüssig. | |
| | # 20 | |
| Reicht einfach ein Draht von einer der beiden Erdblöcken zum Gehäuse des Multischalters oder muss ich von dem oberen Erdblock zum Gehäuse und dann zum unteren Erdblock? Zitat:
Der für mich wichtigste Anschluss im Haus ist der im Untergeschoss und ich möchte hier, wenn möglich, das beste Signal haben. Aus diesem Grund dachte ich, dass um so kürzer der Weg zum untersten Anschluss ist und umso weniger Komponenten die dazwischen geschaltet sind, umso besser ist das Signal an der untersten Dose. Daher habe ich, wie in der Zeichnung dargestellt, zum Einen den kürzesten Weg zur untersten Dose gewählt und zum Anderen habe ich zwischen Multischalter und der untersten Anschluss-Dose nur noch den Verteiler, der das Signal dämpft. Würde ich das Signal in der obersten Dose einspeisen, dann habe ich insgesamt vier Dosen und einen Verbinder bis zur untersten Dose, die alle das Signal dämpfen. Habe ich hier einen generellen Denkfehler? | |
