Probleme mit Einstellung der Sender!
Alt 14.02.2011, 22:36   # 1
steffipuschi
Haben eine Sat Anlage, Octo-LNB (Firma:Maximum), 1m Sat-Spiegel! Auf dem Dach montiert, mit freier Sicht!
Hier sind direkt ohne Multischalter vier Receiver angeschlossen(Humax HD-FOX, Humax pdr 1000, ein Philips Receiver und ein Noname Receiver). Zwei Geräte sind im Erdgeschoß und zwei im ersten Stock angeschlossen. Nun ergeben sich zwei Probleme:
1. Wenn oben ein Receiver läuft funktonieren unten die vertikalen Sender nicht.
2. Im Erdgeschoß im Wohnzimmer (frisch renoviert, neue Kabel und Dosen) laufen die Horizontalen Sender nur wenn die LNB Frequenz auf Hoch eingestellt ist und die vertikalen laufen gar nicht( beim Humax HD Fox).
Im ersten Stock läuft alles einwandfrei!
Haben heute einen neuen LNB gekauft und angeschlossen, immer noch!!!
Einstellen der Schüssel haben wir auch versucht, nichts!
HILFEEEEE!
Alt 15.02.2011, 11:47   # 2
Hallo steffipuschi,
nw welcome
Meine Glaskugel benötigt einige Details:
  • Die vertikalen Sender der unteren Receiver fallen auch aus, wenn die beiden oberen auf vertikale Transponder eingestellt sind?
  • Wenn die oberen Receiver ausgeschaltet sind (bitte auch an beiden versuchsweise die Antennenkabel abnehmen) , ist unten trotzdem nur die horizontale Highband-Ebene empfangbar?
  • Sind Flats mit Schukostecker in Betrieb?
Der Ausfall einzelner Polarisationsebenen hat nichts mit der Antennenausrichtung zu tun. Viel eher mit nicht normgerecht ausgeführter Antennenerdung und Potenzialausgleich oder verschleppter Netzspannung.
Alt 15.02.2011, 21:55   # 3
steffipuschi
Haben heute morgen nochmal versucht die Anlage ohne den Humax pdr 1000 laufen zu lassen. Haben statt dessen ein No Name Receiver angeschlossen, alles lief einwandfrei.
Haben heute Abend einen neuen Receiver dort angeschlossen Logisat 1800HD. Nun funktionieren die vertikalen Sender wieder nicht.
Ergo morgens funzt alles, abends nicht mehr. Komisch! Kann irgentwas die Anlage so stören? Haben sonst keine neuen elek. Geräte.
Nutzen keine Schukostecker! Wie stellt man auf vertikale Transponder?
Hatten vor dem Umbau keine Probleme, da waren auch vier Receiver angeschlossen!
Alt 16.02.2011, 01:24   # 4
Das ist m. E. vollkommen zugfällig.
Jetzt hilft nur noch eine strukturierte Suche durch einen Profi mit Messgerät vor Ort. Zuerst wäre zu ermitteln, ob der Octo-LNB eine zu niedrige Schaltschwelle hat und schon bei Spannungen < 15 Volt auf horizontal umschaltet.
Na wenn am Flat einer dran ist, werdet Ihr ihn ja nicht abgeschnippelt haben.
Der Receiver darf max. 14,5 Volt LNB-Spannung ausgeben.
Das durch eine andere Leitungsverlegung die Ebene mit der geringeren Spannung ausfällt, ist auszuschließen. Ein Serienfehler der Octo-LNB dagegen nicht, auch wenn er relativ unwahrscheinlich erscheint.
Die Fragen zu Erdung und PA und zum Ausfall der horizontalen Lowband-Ebene hast du übergangen.
Alt 17.02.2011, 20:12   # 5
steffipuschi
Hatten anscheinend den Fehler gefunden. Ein Kabel in einer Enddose hat nen kurzen gemacht. Kabel bearbeitet. Fehler behoben.....für zwei Tage!
Nun funktionieren plötzlich nach ca. 12 Stunden einwandfreien Empfang, die vertikalen Sender wieder nicht an beiden Humaxgeräten oben und unten.(Logitech haben wir wieder weg gebracht!)
Kann die Enddose kaputt sein?
Liegt es am Wetter, Qualipegel schwankt stark zw. 100% und 0%?
Mit der Erdung ist alles ok!
Schmeiß gleich alles in den Müll!!!!!!!!
Alt 18.02.2011, 00:54   # 6
Es ist völlig ausgeschlossen, dass von einem Kurzschluss eine niedrigere Ansteuerspannung für vertikale Polarisation stärker betroffen ist als die höhere für die horizontale. Umgekehrt wird eher ein Schuh draus. Da habt Ihr einen Phantomfehler beseitigt.
Nein, denn müsste sich der Fehler ebenfalls mehr auf horizontale Transponder auswirken.
Das kann schon gleich garnicht ursächlich sein.
Für einen Laien ohne Normkenntnis und Fachkunde gelassen ausgesprochen! Der Mast ist also normgerecht geerdet, hat eine Verbindung zur Haupterdungsschiene und die Antennenkabel sind in einen Potentzialausgleich einbezogen? Das wäre nämlich die seltene Ausnahme von der Regel.
Ist es wirklich so schwer auf meine Frage dazu einzugehen und das zu erläutern?
Alt 19.02.2011, 20:28   # 7
Offenbar ja. Dann wars das wohl.
Alt 28.05.2012, 14:59 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
