[GELÖST] Empfange keine Deutschen Programme
Alt 08.02.2011, 13:52   # 1
Miniquel
Hallo, ich hab da ein kleines Problem mit dem Empfang Deutscher Programme.
Ich wohne in Suednorwegen (Stavanger) und habe vor einem Jahr eine Sat Anlage aufgebaut. Nach einigem hin und her fand i das richtige Signal und habe alle Sender von Deutschland empfangen. Vor einiger Zeit habe ich mir Norwegischen Fernsehen zugelegt und wie das so ist waren alle ploetzlich nicht mehr da. Hat aber nichts mit der Sat anlage zu tun da, ich norwegischen Fernsehen mit einer ganz normalen Antenne empfange. Nun moechte ich doch ab und zu Fernsehen auf deusch sehen und hab versucht die Antenne wieder auszurichten. Ich find aber keine Deutschen Sender mehr. Ich bekomme hotbird Astra 1, 19.2 und auch astra 2 rein, Aber auf Astra 1 sind keine Deutschen dabei. Was mach ich hier falsch?
Waere super wenn ihr mir helfen koenntet.
MFG Miniquel
Alt 09.02.2011, 10:41   # 2
das könnte unter Umständen an einer falschen Ausrichtung der Satantenne liegen...
Das sind 3 Satelliten Orbital Positionen: 13.0°E, 19.2°E und 28.2°E
Wenn du nur einen einzigen LNB in der Satschüssel montiert hast, ist es technisch nicht möglich, diese 3 Sat Positionen (gleichzeitig) zu empfangen. Man kann in der Regel mit einem LNB auch nur eine Satposition empfangen (auch wenn der Receiver in dem Moment etwas anderes anzeigt)
Hier wäre eine Anleitung zum Einstellen der Satantenne mit dem Receiver:
http://www.netzwelt.de/forum/sat-tec...-receiver.html
more technical equipment
Alt 09.02.2011, 12:48   # 3
Miniquel
Hallo, ja das ist richtig. Ich steh auch draussen und bin am hin unf her drehen. Habe im moment hotbird, da ich dort ARD bekomme. Wernigstens einen hab ich. Sobald ich aber auf den Astra ziehle bekomme ich spanische russische und franzoesische aber keine Deutschen. Eine Frage hab ich da noch: Astra 1 H M L Kr sind das alles einzelne Positionen also z.b 19.17 grad 19,18 grad 19.9 grad und 19,2 grad ? Oder muss ich nur die Schuessel so drehen das ich am satelitenfinder den groessten Ausschlag habe und habe somit die Position.Oder anders gefragt, ist die Aufteilung H M L usw. Frequenzbereiche die ich mit dem reciver empfange.
MFG Miniquel
Alt 09.02.2011, 14:02   # 4
Man spricht von der Orbitalen Sat Position 19.2°E - Hat man Schüssel/LNB korrekt eingerichtet, sollten ALLE Programme/Transponder der Position empfangen werden, abhängig vom verwendeten LNB und dem angeschlossenen Receiver
Auf der Position 19.2°E tummeln sich quasi verschiedene Astra Satelliten:
Astra 1H
Astra 1KR
Astra 1L
Astra 1M
Europe, Africa & Middle East - LyngSat
Wenn du die Seite aufrufst und auf die einzelnen Astra 19.2°E Satelliten klickst, siehst du auf welchem Sat, welche Sender übertragen werden
Wenn du bereits von Hotbird 13.0°E Empfang hast, müsste man die Schüssel einen Hauch nach Osten drehen (hinter der Schüssel stehend mit Blick zum Horizont nach "links") und auch den Elevations/Neigungswinkel der Schüssel anpassen
Bitte konkretisieren! Welcher Sender von welchem Transponder/Frequenz bekommst du mit Bild/Ton rein?
Alt 09.02.2011, 18:33   # 5
Miniquel
Hallo, o nun hab ich die Schuessel ein wenig weiter nach osten gedreht und bekomme folgende Programme:
Al Jazeera Channel
Al Jazeera english
Andalucia TV vert/high 12549 mhz
Arirang TV
BBc World vert/high 12549 mhz
Bloomberg europe tv horiz/low 11599 mhz
C+accion HD
Canal + vert/high 12808 mhz
Canarias vert/low 11510 mhz
CCTV9
CNBC europ
CNN int.
Cubavision
France 2
Montagnen TV
Renault horiz/low 11510 mhz
Russia TV
Taquilla
Telesur
TV5 monde
und ein paar mehr hab ich auch reinbekommen. Alle sender sind min. 4 mal vertreten und alle sind mit Ton und einer guten Bildqualitaet.
C/N liegt bei 50 und level bei 88. Deutsche programe sind nicht dabei.
Was kann man da machen ?
Viele gruesse miniquel
Alt 09.02.2011, 21:26   # 6
diese Sender sind in der Tat auf 19.2°E vertreten. So dass man davon ausgehen möchte, du hast den "richtigen" Sat getroffen
Versuche die Satantenne, nach höchst erreichbaren C/N Wert auszurichten auf den 19.2°E, also dass es deutlich mehr als 50% werden
Ist der Receiver richtig eingestellt? Antennen/LNB Konfiguration -> Universal LNB (LOF 9750/10600)
Ansonsten könnte man auf einen LNB defekt tippen, hast du hier evtl mal ein anderen LNB ausprobiert?
Alle Stecker/Leitungen Kabelverbindungen ok? Hast du diese mal einer Sichtprüfung unterzogen?
Bekommst du auf der Frequenz 10.744MHz Horizontal Empfang? Da sollte ein manueller Sendersuchlauf folgende digitale ARD Sender finden:
arte, phoenix, einsplus, einsextra, einsfestival
Alt 10.02.2011, 08:09   # 7
Miniquel
Hallo, danke erstmal fuer Deine Vorschlaege. Werde es heut abend mal alles durchchecken. Wenn der LNB kaputt waere musste ich doch keine Sender empfangen koennen, oder? Werde mal einen neuen LNB ausprobieren. Werd mich dann noch mal melden.
Einen schoenen Tag miniquel
Alt 10.02.2011, 22:53   # 8
Wenn die Eingangsstufe für eine Polarisation hopps gegangen ist, kann die andere Ebene unverändert empfangen werden.
Alt 11.02.2011, 18:56   # 9
Miniquel
Hallo tja das war wohl mein LNB der die horiyontalen Signale nicht gelesen hat. Hab heut nen Neuen gekauft angeschraubt und hab alle Sender danach gehabt, hab noch nicht mal die Schuessel nachstellen muessen. Danke fuer alles.
ENDLICH WIEDER DEUTSCHES FERNSEHEN.
Das bedeutet viel wenn man im Ausland lebt.
HA det bra miniquel
Alt 28.05.2012, 14:57 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
