Abschaltung analog: analoger Sat-Receiver, "digitaler LNB"
Alt 02.02.2011, 11:42   # 1
melanie109
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zur Abschaltung des analogen Signals:
Derzeit verwende ich einen digitalen LNB in Kombination mit einem analogen Receiver. Ist dies nach der Abschaltung nicht mehr möglich und ich muss mir einen digitalen Receiver zulegen?
Viele Grüße
Melanie
Alt 02.02.2011, 12:09   # 2
es gibt keine digitalen oder analogen LNB
Es gibt aber Unterschiede in den Frequenzbereichen, die der LNB empfangen/verarbeiten kann
Kann der LNB nur die unteren Frequenzbereiche empfangen (wo alle analogen Sender ausgestrahlt werden), wird umgangssprachlich von einem analogen LNB gesprochen
Dies ist aber technisch falsch, denn der LNB kann natürlich auch einen digitalen Transponder empfangen, wenn dieser im unteren Frequenzband übertragen wird (bestes Beispiel -> HD+ Sender oder ARD Digitalpaket)
Wenn ihr jetzt schon einen "Universal" LNB (ob Single, Twin, Quad egal) habt, ist dieser LNB in der Lage alle Frequenzbereiche (unteren und oberen Frequenzbereich) zu empfangen
Somit auch alle Sat Signale, die übertragen werden. Ob das nun digitale oder analoge Signale sind, kann der LNB gar nicht unterscheiden und ist dem LNB auch vollkommen Wurst
Der angeschlossene Receiver ist der springende Punkt
Handelt es sich um einen analogen Receiver, so wird bei diesem wahrscheinlich die Programmauswahl 2012 schlagartig deutlich weniger, weil analoge Sender abschalten werden und dieser Receiver müsste dann gegen ein digitalen Receiver ausgetauscht werden
more technical equipment
Alt 02.02.2011, 12:30   # 3
melanie109
Deshalb die Anführungszeichen um "digitalen LNB" - richtig wäre hier, ein LNB für alle Frequenzbereiche.
Aber die Frage ist damit beantwortet, herzlichen Dank!
Neuer Receiver ist bestellt...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
