ich habe meine Satellitenschüssel auf Astra ausgerichtet,
auf welchen kann ich nicht sagen.
Jedenfalls empfange ich alle Sender bei Frost :vogel:, bis auf Rhein.... ist aber nicht so schlimm.
Nun ist der Frost weg und ich empfange folgende Sender nicht:
pro7
sat1
kabel
Ich habe schon viel versucht, Gott sei dank, kam ich immer wieder auf die alte Einstellung.
Nun meine Frage:
In welche Richtung rechts links oben unten..... müsste ich die Schüssel bewegen um diese Sender zu empfangen?
Ich setze auch Eure fachmännische Hilfe :idea:
Gruß redharlekin
25.01.2011, 11:16
Hallo redharlekin,
In gar keine, die Antenne ist ja korrekt ausgerichtet. Das Fehlerbild deutet auf einen fehlerhaften LNB (Feedkappe gerissen?) hin.
Bei einem ALPS-LNB sind defekte Feedkappen unbekannt. Wegen des geringen Stromverbrauchs fallen die auch sonst so gut wie nie aus. Beim LNB-Wechsel auch die F-Stecker auf Wassereintritt und guten Anschluss kontrollieren.
Erdung und PA sind normgerecht? Siehe Tread Erdung und Potenzialausgleich.
25.01.2011, 12:48
redharlekin
Ich war eben in der Konfi und sah, dass ich 86% Empfang und 75% Quali habe.
Die Feedkappe (Plastik weiss?) ist ok
Wie muss ich den LNB drehen? Muss der senkrecht oder waagerecht stehen? Bis zum Anschlag in den Ring oder mit Abstand?
25.01.2011, 17:44
Bei hohem Pegel und niedrigerer Quali ist der Wurm drin.
Und die Stecker ohne Wasserschaden?
Die freie Sicht und die Kreuzpolarisation an deinem Standort kannst du bei DishPointer.com nachsehen. Waagrechte Stellung kann man ausschließen, manche LNB müssen mit einem Kabelaustritt unter 45° montiert werden. Grobeinstellung nach Markierung senkrecht, Feineinstellung nach Dishpointer.
Die optimale Abstandsposition zum Reflektor kann man nur durch Versuch ermitteln, das ist je nach Antennentype unterschiedlich.
28.01.2011, 17:11
redharlekin
Es funzt nicht, es ist zum heulen
28.01.2011, 20:12
runrig772
LNB austauschen, kostet nicht viel.
Alle Stecker überprüfen.
Poste doch mal ein Foto in Höhe Satschüssel Richtung Süden.
28.01.2011, 20:16
redharlekin
ähm ok...
wofür das foto?
12.02.2011, 02:54
8
redharlekin
Ich schrieb ASTRA an, die meinten:
Es liegt der Verdacht nahe, dass das obere Frequenzband in dem die Sender liegen, nicht richtig genutzt werden kann.
Mein Problem ist nach wie vor, dass ich pro7, Sat1 und Kabel1 nur wetterabhängig empfangen kann.
Mal habe ich alles perfekt, am nächsten Tag sind Streifen vorhanden
Wer weiss Rat und kann mir helfen????
12.02.2011, 05:21
9
Astra hat nicht ganz unrecht. Die Streifen bei bestimmten Programmen deuten auf Übersteuerung hin, oder aber auf einen anderen Defekt des LNB. Vielleicht ist das Teil ja durch den Frost beschädigt worden.
Laß dir dieses LNB kommen (wenn du einen Anschluß hast, sonst das entsprechende Alps-LNB mit 2 oder 4 Anschlüssen), montiere es und du hast Ruhe.
12.02.2011, 10:25
10
Conrad_
Wenn ich mal dazu etwas fragen darf :
Wo befinden sich in diesem Fall die Streifen und wie sehen sie aus ?
Ab und an treten bei mir nämlich an der oberen linken Bildseite kurze unterbrochene weiße Linien auf. Sie sind horizontal und erstrecken sich auf ca. 1/4 der Bildschirmlänge. Bisher habe ich das nicht als Übersteuerung gedeutet.
12.02.2011, 17:17
11
Conrad_
meinst du so etwas, wie im angehängten Bild, ganz oben, links? (Bis fast zur Mitte)
12.02.2011, 17:25
12
Conrad_
Genau, nur nicht so schlimm !
12.02.2011, 17:45
13
Falls du einen Flachbild TV nutzt, kannst du das mit der Einstellung Overscan im TV Gerät ausgleichen. Das war jetzt ein Bild von der Dreambox auf den Panasonic Plasma mit ausgeschaltetem Overscan
Habe im Prinzip die gleichen Geräte, nur statt Dreambox den Vu+. Auf Anhieb wüßte ich jetzt gar nicht, wo ich Overscan finde, muß ich da am TV die kleine Klappe öffnen ?
Allerdings überlasse ich die Bildqualität lieber der Sat-Box, alle automatischen Korrekturen sind am Plasma deaktiviert. Werde es mal testen, vielen Dank für den Tipp !
12.02.2011, 18:16
15
Overscan an/aus befindet sich im Panasonic unter Menü Punkt Setup
Alle Bildverschlimmbesserer hab ich auch auf "aus"
12.02.2011, 18:22
16
Conrad_
Zwei Stühle, eine Meinung ...
OT : Gruß an King W.
12.02.2011, 19:03
17
Danke, ist angekommen.
Ist die Antenne inzwischen wieder abgetaut?
12.02.2011, 19:07
18
Conrad_
Ja mei, jetzt wo Du es sagst - daher kommen meine Streifen, nix Overscan !
