| Habe die Ehre nach Bruck und Willkommen im Forum, als Sat Schüssel wäre eine Gibertini SE85 eine gute Wahl dazu ein Quad/Quattro Switch LNB von ALPS paar Meter gute Koaxleitung und die passenden Stecker dazu und du wirst lange Freude damit haben Radio über Sat: Einfach vom Sat Receiver eine Audioverbindung zur Hifi Anlage herstellen und schon kann man die über Sat ausgestrahlten Radio Sender in rauschfreier Qualiät geniessen Diese Verbindung kann, je nach vorhandenem Verstärker, entweder über Cinch oder über eine digitale Audioverbindung erfolgen Zum Receiver müsstest mehr Infos rausrücken Ist was angedacht in Richtung Pay-TV? Sky? HD+? Aufnehmen/anderes Programm schauen gleichzeitig?
| | # 3 | |
| Hallo FFB, ![]() Zitat:
Dabei ist es gar nicht so schwer. Du brauchst eine vernünftige Antenne, dazu ein gutes LNB. Das ist schon mal die halbe Miete. Jetzt brauchst du noch Kabel und Stecker. Optimal für deinen Zweck wäre dieses Kabel in Verbindung mit guten Kompressionssteckern. Letztere benötigen aber Werkzeug zur Montage. Für maximal 8 Stecker lohnt natürlich die Anschaffung nicht. Alternativ kannst du auch die Push-On Stecker verwenden. Sie haben ähnlich gute technische Eigenschaften, wie die Kompressionsstecker, werden aber einfach ohne besonderes Werkzeug auf das Kabel aufgesteckt und sitzen dann bombenfest. Zwar sind diese Stecker nicht 100% wasserdicht, bei dem perfekten Wetterschutz des Alps-LNB ist das aber auch nicht nötig. Jeder Receiver bekommt sein eigenes Kabel, Twin-Receiver (ein Programm sehen, ein anderes aufnehmen, Bild-inBild, zeitversetztes Fernsehen, um nur ein paar Stichpunkte zu nennen), benötigen zwei Anschlüsse. Daher auch mein Tip, ein LNB mit 4 Ausgängen zu verwenden. Bei dem angegebenen Typ ist der erforderliche Multischalter schon eingebaut, so daß die Receiver direkt angeschlossen werden können. Beim Receiverkauf achte bitte darauf, daß dieser einen HDMI-Anschluß hat, zumindest dann, wenn du einen Flachfernseher besitzt. Über SCART angeschlossen, liefern diese Fernseher nur eine bescheidene Bildqualität. Als guter und dennoch günstiger Receiver empfiehlt sich z.B. der MX 04 plus von Smart. Er ist einfach zu bedienen und überzeugt mit guter Bildqualität. Wenn du einen echten HD-Receiver willst, wäre vielleicht der MX 92, ebenfalls von Smart, etwas für dich. Mittlerweile gibt es eine beinahe unübersehbare Fülle von Receivern, da fällt eine gezielte Beratung nicht leicht. Am besten, du rufst mal bei SEH an (02323/61887). Herr Hampel hat eine gute Marktübersicht und kann dich perfekt beraten, sowie ein genau auf deine Bedürfnisse zugeschnittenes Gerät liefern. Sonst gibt es eigentlich nur noch eins zu beachten: Deine Sicherheit. Bitte, lies den Beitrag über Erdung und Potentialausgleich. Eventuell kannst du die Schüssel ja so anbringen (mindestens 2m unterhalb der Dachkante und nicht mehr als 1,50m von der Wand entfernt), daß die Erdungspflicht entfällt. Ein Potentialausgleich ist aber auf jeden Fall erforderlich. Edit: Da war schon wieder jemand schneller als ich.
| | # 5 | ||||
| Hi, Zitat:
Nur allein mit dem Alps Quad LNB ist kein Unicable möglich. Bei Verwendung von dem LNB ist es notwendig, zu einem Twin Receiver 2 Leitungen zu verlegen Wenn du endgültig weisst, wo du Twin Receiver nutzen möchtest und an welchen Stellen dir Single Receiver ausreichen, können wir eine erneute Materialauflistung zusammenstellen ![]() Beispiele für "normale" Sat Anlagen ohne Unicable findest du im Übrigen hier: http://www.netzwelt.de/forum/sat-tec...ischalter.html
__________________ DM8000 - GI50-120 - TriaxTDS110 - GI 201 PlatinumX [85,2°E - 45°W] DM8000 - V-BoxIII - ZAS 05/M - Kathrein CAS018 - Inverto IDLP-S Flange [66°E - 45°W] more technical equipment | ||||
, aber öfters auftauchen:
