| Hallo, wieso verwendest du die Sky Karte nicht im Panasonic? Der hat doch sicherlich einen CI-Slot (wenn nich sogar CI+ Slot). Welcher Pana ist es denn? Welche Sky Karte ist in Nutzung? V13? SO2? Dazu ein kompatibles CI Modul und die Philips Sky Box hat ausgedient und kann in Rente geschickt werden http://www.sky.de/web/cms/de/kundencenter-ciplus.jsp
| | # 3 |
| Oder du benutzt einen Vorrangschalter. Der Panasonic kommt an den Master-Ausgang und merkt vom Schalter überhaupt nichts, der Philips kommt an den Slave-Ausgang und bekommt das gleiche Band wie am Master eingestellt ist. Damit kann der Receiver nicht mehr stören. Es könnte allerdings sein, daß der Tuner des Panasonic auch dann noch Spannung für das LNB abgibt, wenn das Gerät nur als Monitor arbeitet und die Bildsignale vom Philips bekommt. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Alle Sky-Programme sind auf Hochband/Horizontal, die meisten anderen deutschen Programme aber auch. Wenn es Schwierigkeiten gibt, schalte einfach den Fernseher auf auf ARD und danach den Philips-Receiver ein, um Sky zu sehen. Dann sollte es funktionieren.
| | # 5 |
| Der Pana hat doch eine Optionstaste und sollte damit keinerlei Probleme haben, auch auf die Unterkanäle umzuschalten Exakt diese Funktion steht übrigens auch in der Anleitung zum L37GW20 so beschrieben, ab S.19 Einziges Manko, der TV hat eine CI+ Schnittstelle Somit läuft, soweit ich informiert bin, ein normales CI Modul wie z.B. das Alphacrypt + S02 Karte nicht darin Daher bräuchtest du auf jeden Fall das CI+ Modul von Sky Einfach die Hotline anrufen, ob du dann die S02 weiter betreiben kannst oder du eine V13 brauchst
