ASSAT Schiene bzw. Variable Multifeed -System für Kathrein / Astro Offset-Antennen 90
Alt 13.01.2011, 12:54   # 1
llbcool
Hallo SAT Gemeinschaft,
habe in letzter Zeit viel im Forum gelesen über die Multifeedhalter von ASSAT bzw. von der Müller SAT Veriante VMSK90-23
2 x 23mm Feedhalter - erweiterbar auf bis zu 5 Satpositionen für 3° Abstand
Welche ist den jetzt die Bessere für einen Kathrein Spiegel CAS90?
Empfangen werden soll 13°16° und 19,2°.......mit den Alps RaketenLNB´s
Wäre für jeden Tipp dankbar
Vielen Dank
llbcool
Alt 13.01.2011, 14:10   # 2
Hallöle,
Somit passen ja keine 23mm Feedhalter (VMSK90-23), da Alps LNB einen 40mm Feedhals haben
Habe dir mal 2 Bilder angehängt...
Ausgerichtet und perfekt eingestellt wurde hierbei auf 19.2°E
ALLE übrig montierten LNB (bis auf 23.5°E) haben eine Defokusierung (mal mehr, mal weniger)
Du müsstest dann den 16°E exakt mittig montieren, die daraus entstehende Defokusierung von 13°E und 19.2°E kann man vernachlässigen. Mit den originalen UAS LNB lassen sich übrigens engere Abstände realisieren als mit Alps LNB und LNB Adaper
Achja... Habe die Asat Schiene montiert
Dateityp: jpg cas90_uas_multifeed.jpg (88,1 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild.jpg (87,9 KB, 42x aufgerufen)
more technical equipment
Alt 13.01.2011, 15:48   # 3
llbcool
Hallo Isotrop,
das wiederspricht ja allem was ich bis jetzt gelesen habe.....
Das funktioniert wirklich? Mit UAS LNB´s den 3° zu realisieren
Woher hast Du die Assat Schiene bezogen?
Das heißt ich muss 16° in die mitte bringen und links rechts den rest.....????
Hast Du eine CAS90 oder ist das die 120iger???
llbcool
Alt 13.01.2011, 17:01   # 4
Das funktioniert mit den 44 mm breiten UAS-LNB an einer CAS 120 noch absolut brennpunktgenau. Mit den ALPS-Raketenfeed-LNB geht das mit Single-LNB relativ einfacher als mit Mehrteilnehmer-LNB, aber schon schlechter als mit UAS-LNB.
Bei der CAS 90 sind die beiden LNB neben 16° zwangsläufig schon defokussiert, der Empfang dieser beiden Medium-Power-Satelliten funzt aber noch mit reduzierter Systemgüte und Schlechtwetter-Reserve. In beiden Fällen muss einer der Umbaufeedhalter auf Versatz modifiziert werden, damit ein kleiner Abstand möglich wird.
So weit ich weiß vom Designer dieser Schiene.
Jeder Installateur kann die Schiene über den ASSAT-Shop beziehen, Endverbraucher z. B. über Conrad.
Ja!
Isotrop hat eine Farm für Sat.-Antennen, die CAS 90 züchtet er auch.
Alt 13.01.2011, 17:55   # 5
Im Anhang einige Bilder einer CAS 90 mit gebogener Multifeedschiene mit LNB für 13°-19,2°-23,5°-28,2° für Standort Stuttgart eingestellt.
Wie man sehen kann, reicht der Platz zwischen brennpunktoptimiert eingestellten LNB für 13° und 19,2° weder für ein UAS-, noch ein ALPS-Raktenfeed-LNB aus. Mit 16°-LNB müssen die benachbarten LNB verstimmt montiert werden. Je weiter nördlich der Standort liegt, umso enger wird der Brennpunktabstand und umso größer die Defokussierung. Wenn die reduzierte Systemgüte und Schlechtwetter-Reserve einer Kompromisseinstellung nicht ausreicht, muss ein größerer Reflektor genommen werden.
Die Umbauadapter müssen möglichst schlank sein, der Umbau des ASSAT-Adapters ist relativ einfach. Noch einfacher geht es wenn man ihn komplett umdreht, dann wird die Inbusschaube auch nicht mehr vom LNB verdeckt. Der LNB sitzt allerdings um > 2 cm zu weit vorne.
Der Fokuspunkt sitzt im ALPS-Raketenfeed-LNB 25 mm tief im Raketenfeed.
Dateityp: jpg 2Schienen+4 ASSAT-Adapter_13-19,2-23,5-28,2.jpg (97,5 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schiene gebogen mit ALPS 13+19,2+23,5+28,2.jpg (90,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schiene gebogen- ALPS-UAS-13+19,2+13,5+28,2.jpg (92,1 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1360.jpg (91,6 KB, 39x aufgerufen)
Alt 13.01.2011, 20:55   # 6
llbcool
Die Assat Schiene mit den LNB Haltern ist eine nicht ganz billige Angelegenheit.....für 3 LNB´s alleine für die Multifeedhalter über 100 Euronen hmmmmm aber das ist das wohl eine gute Sache.......
Die Defokussierung könnte man doch durch unterlegen des Halters umgehen, oder ????
Auf den BIldern sind Alps zu sehen oder?
Gibst es eine Umbauanleitung für die Schiene vom Designer
Alt 13.01.2011, 21:06   # 7
Ich brüte gerade eine weitere 90er aus (muss noch umlackiert werden)
Exakt so schauts aus
Dabei handelt es sich um die 90er
Zwischen den Schienen sehe ich keinen grossen preislichen Unterschied:
ASAT Schiene:
http://www.conrad.de/ce/de/product/9...THREIN/1317018
Müller Sat Schiene:
https://www.mascom.de/index.php?id=9...0e88fe5199fa6c
Alt 13.01.2011, 21:19   # 8
llbcool
Was kostet den die Brut????? Mit Umbau Assat Schiene 3 LNB´s um 13°,16°,19,2° zu empfangen..........
ASAT Schiene:
FEEDHALTERSCHIENE FÜR KATHREIN im Conrad Online Shop
Müller Sat Schiene:
Ich meine nicht den preislichen Unterscheid der beiden Halter sondern den Preis im allgemeinen
Alt 13.01.2011, 21:34   # 9
Das Gesamtpaket sollte auch deutlich günstiger zu haben sein. Die Halter gibt es schon unter € 10,00, die Schiene für ca. € 30,00.
Unbedingt, damit die Elevation stimmt. Mit Originaladapterplatte haben die UAS-LNB durch die Kerben jeweils 1 mm mehr Abstand als die Gehäusebreite erfordert und die ist schon zu breit.
Wenn man das UAS-LNB ausnimmt.
Siehe Art.Nr. 60050 >> Service A.S.Sat B2b Onlineshop
Alt 13.01.2011, 21:37   # 10
Klar ist es eine Angelegenheit, die Geld kostet. Aber umsonst ist nur der Tod und selbst der kostets Leben Aber diese Schiene ist das Geld allemal wert und eine richtig massive und dauerhafte Geschichte für die CAS Antennen. Man hat hier nahezu Erstausrüster Qualität, würde man in der KFZ Branche sagen
Nein! Bei der 90er hat man bei 13° und 19.2° IMMER eine leichte Defokusierung, wenn der 16° in der Mitte im Fokus montiert ist. Das Unterlegen dient dazu, um den Elevationsausgleich der einzelnen Satpositonen im Einfallwinkel zu kompensieren
Möchte man dies umgehen und keine Defokusierung der einzelnen Positonen, ist ein grösserer Reflektor notwendig
Ich komme mit ASAT Schiene und 3 Kathrein LNB Adaptern auf deutlich weniger...
ASAT Kathrein Multifeed Schiene 34,95
3 LNB Adapter a 9,95
Gesamt 64,80
Alt 13.01.2011, 21:58   # 11
llbcool
Okay dann habe ich nicht die billigsten im Netz gefunden 64 € ist für die Quali ganz okay...... Wo sind den díe Alps guenstig zu beziehen?
Dann fehlt nur noch der Spielgel und der Multischalter dann wäre alles komplett........
Was muss ich beim MUltischalter beachten 3 Teilnehmer Anlage????
Danke im voraus.
Alt 13.01.2011, 22:21   # 12
3 Teilnehmer ok soweit
Möchtest du für die 3 Teilnehmer normale, einfache Single Receiver verwenden oder ist der Einsatz von TwinTuner Receiver (mit PVR Funktion) geplant?
Im ersten Fall sind 3 Leitungen zu den Receivern fällig. Im zweiten Fall wären es, wenn man es korrekt macht, 6 Teilnehmer Leitungen
Alt 14.01.2011, 06:54   # 13
llbcool
Also im Moment will ich nur einen Fernseher betreiben. Die 2 anderen Anschlüße dienen für den gebrauch in einer Einliegerwohnung und im Kinderzimmer irgendwann mal....
Jetzt soll nur ein Fernseher betrieben werden.
Geht das jetzt erstmal ohne Multischalter?
Ich benötige einen Receiver mit dem ich Aufnehmen kann und gleichzeitig ein anderes Programm ansehen kann.
Das sind dann Twin, oder?
Braucht man nicht Quadro LNB´s sprch 4 Kabel pro LNB also 16 in Summe????
Alt 14.01.2011, 12:11   # 14
Du möchtest 3 Satelliten ursprünglich empfangen 13 + 16 + 19.2 - Oder hat sich hier etwas geändert?
Also braucht man 3 LNB, ein LNB für die jeweilige Position
So, jetzt berechnet man, wie viele Teilnehmerleitungen man zu den Endgeräten benötigt:
Wohnzimmer (TwinReceiver) = 2 Leitungen
(das ist geklärt)
Einliegerwohnung (SingleReceiver) = 1 Leitung
Einliegerwohnung (TwinReceiver) = 2 Leitungen
(noch nicht geklärt)
Kinderzimmer (SingleReceiver) = 1 Leitung
Kinderzimmer (TwinReceiver) = 2 Leitungen
Werden es insgesamt nicht mehr als 4 Leitungen zu den Receivern, braucht es nicht unbedingt einen Multischalter und Quattro LNB
Bis zu 4 Leitungen zu den Receivern kann man auch mit Quad/Switch LNB und 4 Diseqc Schaltern 4/1 realisieren
Wenn du überall TwinReceiver irgendwann verwenden möchtest, sind es aber dann 6 Leitungen. Dann muss man zu Quattro LNB und Multischalter greifen
Es gibt als für dich 2 Möglichkeiten, die Anlage aufzubauen. Habe dir mal 2 Bilder angehängt, wie die 2 Varianten aussehen können
Bei 4 Satelliten/4 Quattro LNB mal 4 Leitungen jeweils zum Multischalter sind es insgesamt 16 Leitungen zwischen LNB und Multischalter
Genau, das sind sogenannte TwinTuner Receiver oder TwinReceiver
Dateityp: jpg variante_quad_lnb.JPG (94,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg variante_quattro_multischalter.JPG (92,9 KB, 11x aufgerufen)
Alt 14.01.2011, 13:25   # 15
llbcool
Das sind die 3 die ich benötige..........
Würdest Du KAthrein oder die ALPS verwenden??
(das ist geklärt)
Single das reicht hier.....
Hier auch Single.....
Was gibt es zu beachten bei den Diseqc Schaltern??? Wie ist es wenn die Leitung relativ lange bis zum Receiver ist???? Ist da ein Multi nicht besser??
Alt 14.01.2011, 14:44   # 16
Bezogen auf die verwendeten Receiver/Teilnehmer würde dir die Quad Variante ausreichen
Was verstehst du denn unter relativ lang? 40-50m und mehr?
Bitte hier mal drüber lesen:http://www.netzwelt.de/forum/sat-tec...tro-lnb-s.html
Bei Diseqc 4/1 Schaltern (mit Diseqc1.0 Ansteuerung) nicht viel
Habe hier vor Ort unter anderem auch "No-name" Switches in Betrieb und die schalten und walten perfekt. Teure, aber qualitativ auch sehr hochwertige Switches stellt Spaun her (z.B den SAR-411F)
Das ist in erster Linie wohl eine Kostenfrage. 3 Stück UAS Quad LNB von Kathrein sind deutlich teuerer als 3 Stück Alps Quad inkl LNB Adapter
Wettertechnisch geschützt sind beide sehr gut, Empfangstechnisch identisch... Lediglich aufgrund der niedrigeren Stromaufnahme des ALPS und des Preises, würde ich eher dahin tendieren
Alt 14.01.2011, 14:47   # 17
Ja, wenn der Gleichspannungswiderstand so hoch ist, dass die horizontale Ebene nicht mehr aufgeschaltet wird.
Das kann insbesondere in der Kombination eines Stromfresser-LNB mit schlechten und/oder sehr langen Kabeln nötig sein. Ein receicergespeister Multischalter bringt nur dann einen Vorteil, wenn er auch den Stromverbrauch des LNB durch eine Spannungsreduzierung absenkt. Ansonsten ist ein Multischalter mit Netzgerät erforderlich.
Alt 15.01.2011, 11:50   # 18
llbcool
Also ich würde den Multischalter bzw. die Diseq-Schalter unmittelbar in der Nähe des Spiegels montieren. Und von dort aus hätte ich eine benötigte Kabellänge von ca. 40-45m bis zum 1 Receiver (Twin) und ca. weitere 10m zu den beiden Single Receiver.
Ich verteile meine Kabel vom Heizungsraum zu den einzelnen Zimmern.
Nach den Bilder von Isotrop wird das mit den Diseqc Schaltern ein ziemlicher Kabelsalat und mit dem Multischalter ist das eigentlich schon eine saubere Sache.......Wobei sieht das auch keiner unter dem Dach meiner Garage
Kostentechnisch ist die Multischalterlösung etwas teuerer. hmmmmmm
Feststeht jetzt folgendes:
- Kathrein CAS 90
- ALps LNB´s Quattro LNB´s
- ASSAT Schiene
- 3 LNB Halter
- DAchsparrenhalter den von KAthrein
Offene ist jetzt:
- Multischalter? Welchen?
- Kabel? Welches?
- F-Stecker? Welche?
Nachdem Isotrop der Brüter der Anlagen ist, wie würdes Du die Anlage auslegen??????
Alt 15.01.2011, 12:25   # 19
Mahlzeit,
als Multischalter käme für deine Konstellation (1 Twin Receiver + 2 Single Receiver) sowas in Frage:
seh1 - 17x 4, EMP, MS17/4PIU-6 Profiline 10075
Falls es irgendwann mehr Anschlüsse werden sollten, würde ich aber gleich zu einem grösseren Multischalter greifen, z.B. 17/8
dazu diese Koaxleitung:
seh1 - Koaxkabel, 125dB, 6.8mm, 3xSchirm., Class A+, 100m,Hirschm 10005
und die dazu passenden, hochwertigen F-Kompressionsstecker:
seh1 - F-, 7.0mm, CMP651, Kompression, Hirschmann 10091
Bei SEH kann man z.B. auch dieses Set zur professionellen Montage der Stecker ausleihen:
seh1 - Hirschmann Koax-Kompressionsstecker-Installations-Koffer 10008
Abgerechnet werden nur die verbrauchten Stecker. Werkzeug und Koffer gehen an SEH zurück (Bitte telefonisch mit SEH abklären, falls man dies nutzen möchte)
Falls du damit auf die Qualität der Anlage anspielst... Die gehört, wenn alles ordentlich installiert ist, schon zu den "Wertigeren" und du wirst lange deine Freude damit haben
Bei Dachmontage der Antenne:
Erdung und Potentialausgleich bei einer Antennenanlage
Alt 16.01.2011, 11:30   # 20
llbcool
Mahlzeit Isotrop,
Danke für die Antworten.
zum Thema MUltischalter würde doch auch so etwas reichen bei 3 LNB´s:
EMP Centauri MS 13/4 PIU-6 - Profi Line Multischalter 13/4 für 3 Satelliten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
