Problem mit Wavefrontier t90
Alt 06.01.2011, 16:21   # 1
Sirserk
Hallo Leute habe das Forum soweit es geht durchforscht aber für mein Problem keine Lösung gefunden.
Meine Anlage Wavefrontier t90 mit 3 Lnb, inverto quattro universal, 3-mal disec Schalter.
will astra hotbir und türksat empfangen, soweit alles gut, Anlage aufgebaut halterung ist genau im Winkel, Kabel alles richtig angeschlossen, von satlex die Daten übernommen, von türksat 42 bis 0,8 thor habe auch die Daten so übernommen, für mein Wohnort Bad Waldsee, so astra 76%quali hotbird 70% quali türksat 75 %quali, Außer bei Show TV da nur 67 % quali hotbird und astra bin ich ja zufrieden ,aber immer noch nicht top aber bei türksat das ich Show TV und ein paar andere Kanäle nicht rein bekomme ist traurig was mach ich falsch, wenn sie mir ein Tipp geben können 6 Stunden Arbeit und kein richtiges Erfolg.
Mfg Sirserk
Alt 06.01.2011, 17:26   # 2
es ist vollkommen normal, dass manche Transponder in Deutschland mit dieser Antenne aufgrund der Grösse einfach nicht empfangen werden können
Wer Turksat Empfang von 42°E auf allen Transpondern (rund um die Uhr) haben möchte, dem reichen wohl selbst 120cm Blech noch nicht, sondern muss auf grössere Kaliber (ohne Multifeedempfang!) umsteigen
Turksat 42 hat aktuell 2 Satelliten. Diese haben jeweils 2 Ausleuchtzonen:
Turksat 2A (West/Ost) und Turksat 3A (west/ost), wobei die Ost Ausleuchtzonen immer mit mehr Aufwand zu empfangen sind
Show TV ist z.B. auf Turksat 2A (42.0E) - 11964.00 H - Txp: 14 - Beam / Ausleuchtzone: East
Hier habe ich selbst mit der Triax110TDS mit LNB im Fokus nicht den Hauch eines Signals
Show Turk ist z.B. auf Turksat 3A (42.0E) - 12656.00 H - Txp: 14 - Beam / Ausleuchtzone: West
Hier habe ich z.B. mit der Triax110TDS mit LNB im Fokus ein Signal von über 14,3dB SNR (81% Qualität) an der Dreambox
more technical equipment
Alt 06.01.2011, 21:26   # 3
Auf 11.964 ist Show hier in Deutschland mit vertretbarem Aufwand nicht zu empfangen. Mit einem sehr leistungsfähigen LNB (z.B. dem MTI High-Line) und einer Triax TDS 110 gelingt es gelegentlich auf 11862 H den Star vom Ostbeam zu empfangen. Andere Transponder des Ostbeams habe ich noch nicht empfangen können, ebenso wenig gelingt es, den Star (Ost) mit einer kleineren Antenne zu empfangen.
Show auf dem Westbeam ist hier zwar ganz gut zu empfangen, jedoch ist der zugehörige Transponder (12.656, H) schwächer als z.B. der 11.804, V, auf dem u.a. Kanal D sendet. Es ist daher durchaus möglich, daß Kanal D gut empfangen wird, Show aber nicht. Gleiches gilt übrigens auch für ATV Avrupa auf 12615 V.
Abhilfe ist möglich durch ein sehr empfindliches LNB (das High-Line), und/oder durch eine spezielle Einstellung der Antenne, wobei das LNB für Türksat mehr in die Mitte kommt. Übertreiben kann man das allerdings auch nicht, sonst leidet der Hotbird-Empfang.
Ich rechne dir mal ein paar Werte aus, ziemlich scharf auf den Türksat:
Elevation: 31°
Azimut: 150° (d.h. die Antenne ist aus der Südrichtung um 30° nach Osten zu drehen)
Mittlerer Satellit: Astra2 bei R 4,5. Damit nimmt man zweckmäßigerweise die Grundeinstellung vor.
Türksat bei L - 9,5
Astra bei R 14,5
Hotbird bei R 21
Noch weiter mit dem Türksat-LNB zur Mitte zu gehen, hat keinen Zweck, denn erstens verbessert sich der Empfang damit kaum noch und 2. ist Hotbird dann zu sehr beeinträchtigt.
Schreib mal zurück, ob es funktioniert.
Alt 06.01.2011, 22:32   # 4
Sirserk
Elevation: 31°
Türksat bei L - 9,5
Astra bei R 14,5
Hotbird bei R 21
Werde es am Samstag mal so probieren was herauskommt werde ich mich melden.
Alt 08.01.2011, 19:50   # 5
Sirserk
Also ergebnis, hab es mit daten von ihnen nicht geschaft etwas rein zubringen, habe jetzt die gleiche einstellungen so gelassen wie es war.
Trotzdem vielen dank für die tipps.
mfg sirserk
Alt 28.05.2012, 14:51 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
