Montageanleitung für Antennenstecker
Alt 03.01.2011, 21:17   # 1
sammy222
kennt einer eine gute Montageanleitung für einen Antennenstecker (Belling-Lee-Stecker) oder kann mir einer erklären wie das geht?
Vielen Dank für eure Mühe
Sammy
Alt 04.01.2011, 10:06   # 2
Hallo Sammy, herzlich Willkommen im Forum!
Zitat von sammy222 Beitrag anzeigen
...kennt einer eine gute Montageanleitung für einen Antennenstecker (Belling-Lee-Stecker) oder kann mir einer erklären wie das geht?
Aber ja, nur davon gibt es höchst unterschiedliche Typen. Daher musst du schon mitteilen um welchen Hersteller es geht.
Alt 04.01.2011, 13:00   # 3
sammy222
danke für deine Antwort. Wie der Antennenstekcer nun im speziellen heißt weiß ich nicht...
Auf Reichelt gibt es ein Abbild davon:
KSA-1 IEC-Anschluss - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
Danke für deine Hilfe
Sammy
Alt 04.01.2011, 21:52   # 4
Nachdem ich bei Conrad die frühere Montageanleitung für IEC-Stecker nicht mehr finden konnte, habe ich dir auf die Schnelle aus einer Entwurfsvorlage ein PDF gestrickt.
Bei der Festlegung der exakten Absetzmaße ist allerdings etwas Try and Error gefragt. Es ist aber relativ einfach die Kabelseele auf die opimale Länge zu schnippeln.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IEC-Belling-Lee-Stecker.pdf (279,8 KB, 72x aufgerufen)
Alt 05.01.2011, 02:56   # 5
sammy222
Hallo Dipol,
vielen Dank für deine Montageanleitung. Kennst du eine gute Internetseite auf der am die Montage weiterer HF-Stecker einsehen kann?
Dies wäre nur rein informativ für mich. Ich denke dabei nicht an spezielle Stecker.
Vielen Dank nochmal.
Sammy
Alt 05.01.2011, 09:11   # 6
Auch wenn Billig-IEC-Stecker wie deiner weiterhin wegen des Preises verkauft werden, kommen die aus der Mode und kaum jemand stellt noch Absetzanleitungen ein.
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Schau dir mal die Montagevideos von Isotrop an. Da findest du auch Links zur Montage von Kompressions-Steckern, die es auch in IEC-Norm gibt.
Hier mal noch eine Seite der schweizerischen Cablecom (nicht zu verwechseln mit dem dänischen Hersteller Cablecon) auf der auch noch Montagen von Crimpsteckern und für RG 11-Kabel aufgezeigt werden: http://www.schmiege.ch/inst/Vorschri...20Standart.pdf
Alt 28.05.2012, 14:51 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
