Neuer LNB, neues Kabel -trotzdem kein Signal
Alt 29.12.2010, 20:28   # 1
Wolf264
Nachdem ich urplötzlich bei meinem zuvor problemlos funktionierenden dig. SAT-Receiver kein Signal mehr hatte, habe ich zunächst das Kabel ausgetauscht, weil das ein paar Macken hatte und ich gedacht habe, dass Wasser eingedrungen ist und einen Kurzschluss verursacht hat. Als das nichts half, habe ich auch den LNB ausgewechselt (WISI Twin LNB) und dann funktionierte es eine Weile einwandfrei. Jetzt aber habe ich wieder "kein Signal".... Komisch, nicht?. Kann es daran liegen, dass ich an dem Twin LNB im Moment nur einen Receiver betreibe? Oder was kann das sein?
Alt 29.12.2010, 20:47   # 2
Hk5up
eine twin lnb mit nur einem Receiver sollte nicht die lnb zerstören sondern maximal die energie zuführung beeinträchtigen. (zu wenig energie)
Versuch ersmtmal den Receiver durch ein leihgerät zu ersetzen.
aufgrund des Schnees oder des Windes kann dich eine Antenne auch gerne mal verstellen.
Teste erstmal den receiver und mache eine sichtprüfung an antenne und lnb, auf starke verstellung und offensichtliche schäden
Alt 29.12.2010, 21:01   # 3
Wolf264
Schüssel und LNB sind ok, Wind ist gleich null, daran kanns nicht liegen.
Das Teil hat ja auch eine Weile funktioniert.
Leihgerät kann ich morgen mal versuchen.
Was mir noch aufgefallen ist: offensichtlich hat sich in der software was verstellt, ein Teil der Transponder hat plötzlich andere Namen.
ALso wäre software neu aufspielen vermutlich auch einen Versuch wert, oder?
Alt 29.12.2010, 21:09   # 4
Hk5up
Was ist es denn für ein receiver?
du könntest natürlich zuerst mal die Einstellung des receivers überprüfen
ist billiger
Alt 29.12.2010, 21:39   # 5
Wolf264
Receiver ist ein (ur)alter Opticum 4000A. Werde mal versuchen, eine neuere software aufzuspielen. Aber warum zum Teufel hat das Teil erst funktioniert und dann nicht mehr??
Das gleiche Spiel hatte ich überigens auch mit dem vorherigen LNB, da gings auch erst und dann war das Signal weg....
---------- Doppelpost zusammengeführt am 29.12.2010 um 20:41 ----------
Ach so, meine durchgeschleifte SAT-Karte im PC bekommt auch kein Signal...
Dass beide Receiver gleichzeitig hopps gehen, ist doch sehr unwahrscheinlich...
Alt 29.12.2010, 23:50   # 6
Dann hole ich erst mal die Begrüßung nach:
Hallo Wolf264, herzlich Willkommen im Forum!
Absolut korrekt! Schon mal die häufigste Fehlerursache, die F-Stecker, überprüft?
Alt 30.12.2010, 18:58   # 7
Wolf264
Die Sch...stecker waren es....
Thread kann geschlossen werden.
Danke.
Alt 30.12.2010, 19:31   # 8
Bingo, wieder mal die hinterhältigen F-Stecker! Schuld sind immer die Stecker, aber niiieee der Monteur!
Alt 30.12.2010, 19:58   # 9
Wolf264
Das nächste Mal lasse ich wieder meine Frau ran...
Frauen haben einfach ein Händchen für son Tüddelkram...
Alt 28.05.2012, 14:49 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
