Offensichtlich hängt die mangelhafte Empfangssituation schon mit der Wetterlage zusammen. Wasser in jeder Form - auch Schnee - behindert den Empfang. Versuche erst einmal, vorsichtig mit einem Besen die Schüssel vom Schnee zu befreien. Nützt das nichts, ist an zwei weitere mögliche Ursachen zu denken. Vielleicht war die Schüssel nicht richtig festgezogen und hat sich, bedingt durch die Schneelast, geringfügig verschoben (wenn so etwas passiert, dann fast immer nach unten, selten zur Seite). Wenn möglich, drücke mal leicht von hinten mit der flachen Hand gegen die Schüssel. Schließe bitte vorher den Analogreceiver an. Beim Drücken sollte sich das Bild verändern: Entweder nimmt der "Schnee" ab, oder der Empfang wird ganz verschwinden. Auf diese Weise siehst du sehr schnell, wie die Schüssel verstellt ist und was zu tun ist, u den Empfang wieder herzustellen. In jedem Fall muß die Schüssel nur sehr wenig (höchstens ein paar cm) bewegt werden.
Schließlich ist noch an eingedrungene Feuchtigkeit zu denken. Ist die Feedkappe des LNB noch in Ordnung? Es kommt schon mal vor, daß sich Vögel auf den Feedarm setzten und die Feedkappe kaputt picken. Dann dringt Feuchtigkeit in das LNB ein, der Empfang läßt nach bis zum Totalausfall. Ähnlich ist es, wenn Regen- oder Tauwasser in die Verschraubung zwischen LNB und Kabel eindringt. Auch dann ist der Empfang beeinträchtigt und wird früher oder später ganz ausfallen.
