| Erst einmal Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru:
Für einen einwandfreien Empfang ist eine Sichtverbindung zum Satelliten erforderlich. Ein Hindernis dazwischen macht den Empfang unmöglich.
Mache bitte folgendes:
Sorge zunächst dafür, daß der Mast ganz genau senkrecht steht. Empfange anschließend Astra und stelle die Schüssel so genau wie möglich ein. Jetzt stelle deinen Receiver auf einen starken Transponder von Türksat ein, z.B. 11.804, V, 24444. Nun bewege bitte die Antenne genau um 6,5° nach unten. Nimm einfach den Wert an der seitlichen Skala und ziehe 6,5° ab. Jetzt wird die Schüssel ganz langsam links herum gedreht, und dabei der Empfang beobachtet. Wenn Türksat von dieser Position aus überhaupt zu empfangen ist, wirst du ihn auf diese Weise hereinbekommen.
Falls es nicht klappt, mußt du dir für die Antenne einen anderen Standort suchen, d.h. die Antenne muß höher montiert werden, und/oder weiter von dem Hindernis weg. Die Antenne ist normalerweise für den Empfang des Türksat groß genug. Eine größere Antenne oder ein leistungsfähigeres LNB kann das Hindernis auch nicht beseitigen.
