| | # 2 | |
| Hallo, Zitat:
Wie sind die LNB am Multischalter zugeordnet? Ist der LNB für Astra 19.2 auf Diseqc A und Türksat auf Diseqc B angeschlossen?
| | # 3 |
| Threadstarter Registriert seit: 07.12.2010
| Der Receiver ist der Pace (PVRHD) Sky+ Receiver NDS Videoguard V13 Smartcard, also aktuell was au Sky.de angeboten wird, ich hoffe da hilft weiter. Sky+ macht mehr aus besonderem Fernsehen | HD-Festplattenreceiver inklusive Garantie und Installationsservice | sky.de Der Multischalter hat 2 Eingänge S1/S2 und ein Ausgang RX das in den Receiver Anschluss Sat1 geht. Auf dem Multischalter steht "Diseq Switch 2x1 950-2300 Mhz" Modell Germany Best Hi Isolation DS2H 47002447. An S1 ist Astra angeschlossen und an S2 Turksat. Leider findet der Receiver nur die Astra Kanäle. Danke. |
| | # 5 |
| Die Bezeichung bzw. der Begriff Ein-Kabel-Lösung ist in der Beschreibung des Gerätes seitens des Herstellers ja mal äusserst dämlich gewählt Mit Ein-Kabel-Lösung ist beim Pace S PVR HD1 der ganz normale Anschluss über z.B. ein Universal Single LNB gemeint, wobei das Twin Tuner Gerät nur mit einer Satleitung eingespeist wird und intern von Tuner1 nach Tuner2 durchgeschliffen wird S.19 Der Anschluss an eine Unicable Anlage wird auf S.21 beschrieben, was in der Anleitung als Ein-Kabel-SatCR-Lösung definiert ist Auf S.20 ist exakt beschrieben, wie die Konfiguration vorzunehmen ist, bei 2 Satelliten und einer kommenden Leitung. In deinem Fall mit Satellite 1: Astra und Satellite 2: Turksat Funktioniert es so nicht, hat der Pace Receiver unter Umständen ein Problem mit dem vorhandenem Diseqc 2/1 Schalter (nicht Multischalter!). Hier wäre es eine Möglichkeit, diesen gegen ein Spaun 2/1 Schalter auszutauschen. Diese sind in der Regel sehr zuverlässig Da ein anderer Digitalreceiver an dem Schalter arbeitet und Zugriff auf beide Positionen hat, sollte man diesen erstmal ausschliessen können als Fehlerursache. Also er arbeitet nicht fehlerhaft, aber der Sky Receiver harmoniert nicht damit, warum auch immer
