| Hallo, gleiches Spiel siehe hier (ebenfalls nur eine Leitung zur Verfügung, man möchte aber einen TwinReceiver unabhängig versorgen) http://www.netzwelt.de/forum/sat-tec...tallieren.html Stacker/Destacker ist ein Gerät, was 2 Anschlüsse über eine Leitung ermöglicht. Das setzt aber voraus, dass VOR der einen Leitung auch 2 Anschlüsse zur Verfügung stehen (vom LNB oder vom Multischalter), die der Stacker auf eine Leitung zusammenschalten kann. Der Destacker trennt diese wieder Bitte Anlage genauer beschreiben, dann kann man Lösungswege suchen und aufzeigen Hier sind einige Beispiele http://www.netzwelt.de/forum/sat-tec...ischalter.html Welche Situation befindet sich bei dir vor Ort davon? Dort ist auch beschrieben, wie ein Multischalter angewendet wird
| | # 3 | |
| Threadstarter Registriert seit: 04.12.2010
Ein-Familienhaus- 80 cm Sat-Schüssel auf dem Dach mit einem 4er LNB - es sind nur 3 angeschlossen - die führen in 3 verschiedene Räume.... des halb nur ein Kabel im Wohnzimmer zur Verfügung - dort soll ein Twin-Reciever hin.... reicht das an infos ? ..... ---------- Doppelpost zusammengeführt am 05.12.2010 um 18:34 ---------- Warum kann ich nicht diesen Verteiler in einem Raum verwenden ? seh1 - Splitter, SV-200F, 2-fach 51 ich verstehe das irgendwie nicht | |
| | # 4 | |
| Hi, dann würde sich in der Tat der Stacker/Destacker eignen, sofern die Leitungslängen nicht zu lang sind Zitat:
Beispiel: Schauste arte (Horizontal Low) auf Tuner1, kannste nicht die SD Programmversion von Pro7 (Horizontal High) auf Tuner2 aufnehmen
| | # 7 | |
SHARP Uni-Quattro BS1R8EL500A PMSE Multischalter 5/6 HQ NT Ich weiß selbst, das es weit aus besser geht, aber für mich passt das schon. Hmm, was ist das nun wieder? Das würde dann bedeuten, dass ich hinter dem Multischalter die 6 Anschlüsse noch erweitern könnte, nehme ich an. Bei dem Multischalter macht es dann sicher Sinn einfach einen 5/8 zu kaufen oder? | |
| | # 8 |
| Unicable ist eine ziemlich trickreiche Technik, die es erlaubt, mehr als einen Receiver an einem einzigen Kabel zu betreiben - ohne Einschränkungen. Wenn dein Twin-Receiver diese Technik unterstützt, hast du leichtes Spiel: Dann wird einfach das LNB gegen dieses hier ausgetauscht und zunächst die beiden übrigen Receiver wieder angeschlossen. Für die ändert sich nichts. Nun wird der Receiver im Wohnzimmer an den Unicable (andere Bezeichnung: SAT-CR) Ausgang angeschlossen und auf Unicable Betrieb eingestellt. Nun müssen nur noch im Einstellmenü 2 Kanäle zugeordnet werden und das war's auch schon. Das ist a) billiger und b) betriebssicherer als ein Stacker und funktioniert in der Regel tadellos. Wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Receiver die Technik unterstützt, nenne uns einfach den Typ. Dann finden wir das schon heraus.
| | # 9 |
| Aha, oder auch nicht. Derzeit habe ich ja ein SHARP Uni-Quattro BS1R8EL500A LNB, das wird dann gegen das z.B. Inverto Black Unicable LNB ausgetauscht. Das hat doch aber nur 3 Ausgänge, wie speise ich da den Multischalter, der die anderen Receiver versorgt. Der bekommt doch jetzt 4 Kabel "rein" vom LNB. Das Wohnzimmerkabel kommt dann in den Unicable Eingang, also völlig ohne Multischalter - richtig? Im Prinzip verbinde ich die vorhandenen kabel nur, oder? Ich habe noch gar keinen Receiver, der dies unterstütz. Nach Möglichkeit möchte ich einen Twin-Receiver mit Festplatte, der für mich bezahlbar ist. Also 300,00 - 400,00 wären für mich schon viel. Wie sieht es da aus? ---------- Doppelpost zusammengeführt am 14.12.2010 um 17:45 ---------- Ich lese gerade im Netz, dass der Multischalter quasi durch ein Inverto IDLP UST Unicable System für 8 Receiver ersetzbar ist. Sind dann theoretisch alle anzuschließenden Receiver als Twin-Receiver einsetzbar, mit nur einem Kabel? Verausgesetzt natürlich der Receiver kann unicable. Was ist z.B. vom Octagon SF 1018 HD Alliance ...GB oder Homecast HS 9000 CIPVR 320GB zu halten? |
| | # 10 | |
| Oh, Mist - ich habe zu weit oben gelesen. Sorry. Da schreibt jemand: Zitat:
In Verbindung mit deinem Multischalter funzt das natürlich nicht. Deinen 6er Multischalter durch einen Unicable-Router zu ersetzen, ist aber auch keine vernünftige Lösung. Wenn du diese Technik nutzen willst, gibt es eigentlich nur einen Hersteller, bei dem du fündig wirst: Jultec. Der JRS0506-2T ist im Prinzip auch ein 6er Multischalter und verhält sich auch so. Wird hingegen an einem Ausgang ein Unicable-Receiver angeschlossen, so merkt das der Schalter und liefert an diesem Ausgang zwei Unicable-Kanäle. Die übrigen Ausgänge sind davon nicht betroffen. Deshalb kannst du an jeden der 6 Ausgänge wahlweise einen beliebigen Receiver oder aber einen unicable-tauglichen (Twin-) Receiver anschließen. Wenn von den übrigen Receivern auch welche unicable-tauglich sind, können sich über einen Splitter 2 Receiver einen Ausgang teilen. Dann reicht unter Umständen auch der JRS0504-2T mit 4 Ausgängen. Problem nur: Die Jultec-Schalter sind aufgrund ihrer hohen Qualität allemal ihr Geld wert, aber Sonderangebote sind das nicht, siehe hier. Besteht denn keine Möglichkeit, noch ein Kabel bis ins Wohnzimmer nachzuziehen?
| | # 11 | |
Jetzt bin ich durcheinander. Habe ich keine andere Möglichkeit. Kann ich mit meinen Komponenten das nicht auch machen? Auswechseln LNB oder eben ein Stacker / DeStacker oder eben ein Inverto IDLP UST Unicable System? Was würde denn nun funktinieren, wenn ich nur einen Twin-Receiver in Berieb nehmen würde, alle anderen bleiben normal? | |
| | # 13 | ||
| Jetzt aber! Alle Fragen wurden vollständig beantwortet. Nicht wahrhabenwollen führt dich nicht weiter. Aber dann eben noch einmal. Zitat:
![]() Leeesen, der braucht zwei Multischalterausgänge und ist mit dem bestehendem Schalter nur unter Verzicht einer Single-Sternleitung realisierbar. Zitat:
Da schreibt jemand:
