Komische Problem mit Highband
Alt 02.12.2010, 14:14   # 1
bundasz
Hallo!
wir haben hier ein (ja, ich weis, nicht die beste Lösung) Okto-LNB an einer 80er Schüssel. Bisher gab es mit diesem Ding (seit 8 Jahren) nie Probleme. Nu ist einer der digitalen Satreceiver defekt (HD kaputt) und sollte ausgetauscht werden.
Der erste gekaufte Receiver hatte nur einige wenige Sender (ARD, Phönix, einplus etc.) -soweit ich weis die, die über das Lowband laufen.
Receiver umgetauscht (obwohl im Laden lief er problemlos) und einen anderen Typ gekauft. Mit diesem waren alle Programme da.
Nun kaufte ich mit noch eine TV-Box (Netstream Sat von Elgato). Diese hat nun (an einem anderen Kabel / selbes LNB) das selbe Problem.
Ich frage mich was ich am besten tue um alles ans laufen zu bekommen. Wie wahrscheinlich ist es das das LNB das Problem ist? Was kann ich dann machen?
Die Lösung Quad LNB mit Multischalter fällt leider aus weil bautechnisch ein zu grosser Aufwand. Im Notfall würde ein Quad Switch (also vier Receiver direkt verbinden) reichen. Will nur nicht nachher blöd schauen wenn es das LNB garnicht war.
Oder gibt es ein OktoLNB welches zumindest leidlich zuverlässig läuft?
lg und Danke für Eure Hilfe, Dirk
Alt 02.12.2010, 21:34   # 2
Wenn sonst keine Bauteile zwischen Receiver und LNB verbaut sind, könnte man fast zu 100% davon ausgehen, dass es am LNB liegt. Sofern alle Kabel/Steckerverbindungen einwandfrei ausgeführt wurden und guten Kontakt haben
Austauschen
Die Lösung hast du dir bereits selbst genannt, Quattro LNB + Multischalter, v.a. in Betracht auf die Nutzung einer TV Karte vom PC
Tja, darauf wirst du dich wohl einlassen müssen, da man auf die Ferne nur Vermutungen oder wahrscheinliche Tips geben kann Einen Versuch mit einem Alps Quad/Quattro-Switch ist sicher nicht verkehrt
more technical equipment
Alt 28.05.2012, 03:06 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
