Einige Fragen (Sat-Anlage)
Alt 30.11.2010, 16:30   # 1
ferhan
Hallo Leute
habe mir vorgenommen von Kabel komplett auf Sat umzurüsten
Habe mich auch schon erkundigt, welche Satelliten für mich in Frage kommen würden.
Dazu gehören:
EUROBIRD™ 1 28.5°E
Astra 1M 19.2°E
Türksat
Habe eine 90cm Schüssel hängen, welche derzeit NUR Türksat empfängt.
Habe mir also neue Sachen beschafft, worunter folgendes gehört:
1x Single LNB für Astra (für Mein Zimmer) --- CHESS Single Edition 3 LNB Universal 0,1 dB HDTV
1x Single LNB für Eurobird (für Mein Zimmer) --- CHESS Single Edition 3 LNB Universal 0,1 dB HDTV
1x Dual LNB für Türksat (Zimmer meiner Eltern + Wohnzimmer) --- CHESS Twin LNB Edition 3 Universal 0,1dB HDTV
Zudem habe ich mir das Medion Life P24030 ( MD 26078 ) als Receiver gekauft. (inkl HD+ Karte)
Nun habe ich mir auch einen Multifeedhalter bei Ebay besorgt.
Der Link lautet:
4-fach Multifeedhalter 4er SAT HALTER HÖHENVERSTELLBAR bei eBay.de: Sat-Zubehör (endet 27.12.10 15:10:00 MEZ)
Ich habe noch einen Diseqc Schalter gekauft:
Spaun SAR 212 F mit Wetterschutzgehäuse
Nun wollte ich fragen, ob ich mit diesem Equipment in der Lage bin die von mir gewünschten Satelliten zu empfangen, oder ob dies nicht möglich ist...
Ich hänge alle LNBs an eine 90er Schüssel, der Türksat LNB geht direkt zu den Receivern im SChlaffzimmer/Wohnzimmer.
Die LNBs für Astra und Eurobird führen mittels Disecq Schalter an meinen Receiver.
Als kleine Info: Derzeit hängt nur ein LNB dran und empfängt Türksat ohne Probleme.
Alt 30.11.2010, 19:38   # 2
Hallo ferhan, herzlich Wollkommen im Forum!
Zitat von ferhan Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Dazu gehören:
EUROBIRD™ 1 28.5°E
Astra 1M 19.2°E
Türksat
90 cm in der Höhe oder Breite? Nur Eurobird auf 29,5 E oder auch ASTRA 2 D auf 28,2° E? Der ist in Deutschland standortabhängig nur mit sehr viel größeren Reflektoren zu empfangen. 22,8° Orbitspreizung sind kein Pappenstiel, da sollte man schon den ungefähren Standort kennen.
Der Link lautet:
Den kann man seeehr flexibel einstellen. Ich kenne Installateure, die es ohne Messgerät nicht mehr versuchen werden, mit dem Halter ein Triple-Feed einzustellen. Die Qualität dieses Halters kam in einem Test von Speedy gar nicht gut weg. Hoffentlich ist das Produkt inzwischen besser!
Ein Triplefeed über 23° ist prinzipiell möglich. Da der Türksat-LNB vom Zentralfokus auf 11,4° Schielposition gerückt werden muss, nimmt die Schlechtwettereserve selbst bei optimaler Anlagenjustierung ab. Es ist allerdings erhebliche Skepsis angebracht, ob ein Laie ohne fachliche Praxis und Messgerät diese Triple-Feed-Anordnung mit dem Halter optimal einrichten kann.
HINWEIS: Antennen außerhalb des Schutzbereichs der Fassade sind erdungspflichtig, die Antennenkabel müssen in den Potenzialausgleich einbezogen werden.
Siehe Thread Erdung und Potenzilausgleich.
Alt 30.11.2010, 19:41   # 3
ferhan
Danke für deine Antwort ^^ habe mitbekommen, dass mit diesem Spiegel das Empfangen von:
Eurobird 28.5
Astra 19.2
und Türksat 42
Kein Problem sein soll..
http://www.medinasat.de/product_info...roducts_id=171
Was meint ihr? Würde sich der Spiegel lohnen?
Gibt es eventuell (großen) Qualitätsverlust?
Danke für Antworten
Alt 30.11.2010, 19:57   # 4
Behalte den 90er Spiegel, den du jetzt schon hast für den Türksat 42°E und verwende die T85 für 19.2°E + 28.2/28.5°E - Das wär jetzt meine Empfehlung...
Wo ist denn der Empfangsort?
more technical equipment
Alt 30.11.2010, 19:57   # 5
Digital gibt es nur zwei Zustände: Geht oder geht nicht.
Die T 85 ist deulich einfacher einzustellen, was aber mit suboptimalen Brennpunkten erkauft wird. Man muss die Elevation auf Kompromiss einstellen, was sich ebenfalls in der Schlechtwetter-Reserve negativ auswirkt. Mit einem Duofeed und zwei Schüsseln ist das Problem gelöst.
Dass der Türksatempfang gegenüber einem 90 cm hohen Reflektor mit 75 cm Höhe schlechter wird dürfte klar sein. Und der sitzt ja künftig auch nicht mehr im Zentralfokus. Dass sich die Schlechtwetterreserve reduziert ist ganz klar, die Frage ist ob es einen auch stört.
Der Warnhinweis zu Erdung und Potenzialausgleich wurde registriert?
Alt 30.11.2010, 19:58   # 6
ferhan
Also Empfangsort ist Berlin(Wedding) in nem 3ten Stock vom Balkon aus mit freier Sicht richtung Süd/Ost
Jep habs registriert ^^ ich lass das sowieso von nem profi machen
Alt 30.11.2010, 20:01   # 7
Na hoffentlich erdet der auch seine Antennen!
Alt 30.11.2010, 20:11   # 8
Astra 2D auf 28.2°E (Frei empfangbare Kanäle wie BBC/ITV etc) wird in Berlin mit der T85 und Multifeed Empfang eine Illusion bleiben. Auch mit der vorhandenen 90er wird man nicht wirklich froh werden, falls überhaupt ein Hauch von Empfang möglich ist
Empfang der BBC- und ITV-Programme auf Astra 2D - sat.beitinger.de
Alt 30.11.2010, 20:12   # 9
ferhan
astra 2d will ich nicht ^^ will das Eurobird 28.5 E ^^ das hat paar gute Sender meint ihr das geht hier in Berlin?
Alt 30.11.2010, 20:18   # 10
Astra 2A @ 28.2°E
Astra 2B @ 28.2°E
Eurobird 1 @ 28.5°E
wird funktionieren
Alt 30.11.2010, 20:20   # 11
ferhan
Danke euch ich glaub ich werds dann so machen, dass ich für Astra und Eurobird ne extra Schüssel kaufen und die Türksat schüssel so bleibt wie sie ist ^^
Das einzige Problem wird sein, ob die hausverwaltung dies erlauben wird, gegen die eine Schüssel haben sie nichts gesagt aber ob die was gegen zwei haben D:... obwohl wir eine Eigentumswohnung haben ist es nicht erlaubt... ich reg mich darüber voll auf -.- muss ich halt gucken
Alt 01.12.2010, 20:30   # 12
ferhan
Habe noch eine andere Frage ^^ undzwar wie genau funktioniert das eigentlich mit den DiSEqC Schalter muss ich dann immer zwichen den Sateliten umschalten im Menü vom Receiver oder kann ich einfach zum Beispiel ein Programm von Astra auf Eurobird wechseln?
Mein Receiver hat DiSEqC 1.2
Zudem wollte ich noch fragen, was genau der Unterschied zwischen dem Spaun SAR 212 F und dem Spaun SUR 210 F
der Spaun SUR 210 is wesentlich teurer, aber würde sich das lohnen sich eher diesen anzuschaffen? Da ich den 212 F schon beistze würd ich ihn dann ggf. umtauschen ^^
Zudem hab ich mir jetzt folgende 2te Schüssel gekauft
OPTICUM 85cm Satelliten SAT Spiegel Schüssel
Ich denke mal die scheint wohl recht gut zu sein... und für den preis ist das ein schnäppchen... oder meint ihr , dass das ein Fehlkauf war?
Und dann hab ich ein Kabel mit folgenden Daten
Dämpfung bei 20°C in dB/100 m
100 MHz - 4,9 dB
200 MHz - 6,7 dB
300 MHz - 8,5 dB
500 MHz - 11,9 dB
800 MHz - 15,3 dB
1000 MHz - 17,4 dB
1350 MHz - 21,3 dB
1750 MHz - 23,9 dB
2050 MHz - 27,3 dB
Innenleiter 1,13 mm Cu
Aussendurchmesser 8,10 mm
Schirmungsmaß >125 dB
Schirmung fünffach
1. Schirm AL-Folie
2. Geflecht 128
3. Schirm
4. Geflecht
5. Schirm
AL-Folie
96
AL-Folie
Länge 50 m
Verpackungsart Ring
Impedanz 75 ohm
Ist das Kabel gut? Ich werd wahrscheinlich ein etwa 30Meter Kabel brauchen..
Danke schonmal für die Infos
Alt 01.12.2010, 21:35   # 13
Die Funktionsweise habe ich kürzlich hier beschrieben:
sky+türksat+sony nx715 mit sat.tuner
Der SAR212 passt schon für dein Vorhaben, der SUR hat andere Aufgaben
Wenn der Receiver Diseqc 1.2 kann (Motorsteuerung) kann er auch Diseqc 1.0, das passt ebenfalls
Zu dem Spiegel kann ich nur sagen, das Billigste vom Billigen. Viel Spass auf Dauer mit dem Empfang und v.a. bei der Montage/Ausrichten mit der Multifeed Kombination. Dass hier nur mehr ca. 60cm Blech für die einzelnen Satelliten Positionen übrig bleiben ist dir bewusst?
Bei der ausgesuchten Koaxleitung wirst du wohl auch mehr fluchen, beim Verlegen und beim Montieren der F-Stecker. Es ist sehr starr und unflexibel und man braucht dafür zwingend die grossen F-Stecker 8,2mm, die sich zudem nur mit grosser Mühe montieren lassen
Eine gute 2-fach geschirmte 7mm Koax Leitung wie z.B. Kathrein LCD95 oder Hirschmann Koka100 würde vollkommen ausreichen
Alt 01.12.2010, 22:01   # 14
ferhan
hmm naja danke dir werd mir mal die Antenne angucken hab ja 14 Tage rückgaberecht ^^ hatte die gekauft, da ich viele Gute Meinungen/Testergebnisse im Internet gefunden habe, wo zum Teil der Empfang als Sehr Gut besagt wurde ^^
Alt 02.12.2010, 10:14   # 15
Den Wert dieser Antenne kann man am Preis ablesen.
Egal auf welchem Kontinent sich der Hersteller befindet, zaubern kann keiner. In dieser Preiskategorie darf man weder Rostfreiheit noch eine nennenwerte Stabilität erwarten. Könntenst du bitte mal die Antenne wiegen und das Gewicht posten.
Alt 28.05.2012, 03:05 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
