Über Nacht alle Sender weg!!
Alt 26.11.2010, 13:42   # 1
perlengummi
Hallo Leute!
Ich muss gestehen ich bin absoluter Laie in punkto SAT-Technik. Ich habe eine neue Mietwohnung bezogen und die vorhandene SAT-Schüssel dem Vormieter abgelöst. Habe mir einen neuen Hirschmann S-HD 204 Reciever gekauft und nach Anleitung installiert und alles lief wunderbar jetzt 10 Monate lang ohne Probleme. Bis gestern abend. Ich will Nachrichten sehen, schalte ein und ...nix. Habe als erstes alle Kabel überprüft - alles ok. Dann habe ich einen Sendersuchlauf gestartet, findet nix. Ich habe keine Ahnung was geschehen ist. Bitte kann mir jemand helfen? Habe einen LCD-Fernseher SchaubLorenz (ca. 1 Jahr alt)
Danke
Alt 26.11.2010, 15:16   # 2
tom_ktom
Da gibt es unzählige Möglichkeiten:
- Kurzschluss in einem Stecker, der vorher nur knapp nicht entstanden
ist und jetzt durch bewegen des Kabel besteht
- Korrosion der Kabel
- Wassereinbruch in den Stecker am LNB
- Defektes LNB
- Durch Wassereinbruch
- Durch Altersschwäche
- Durch kurzschluss
- Defekter Receiver
- Defekte Antennendose in der Wand
- Verstellte Antenne
- Schnee auf dem LNB
falls noch mehr Komponenten, wie z.B. Multischalter etc. verwendet werden, dann lässt sich die Liste noch beliebig fortführen.
Deswegen liste doch bitte einmal auf, was alles zu der Empfangsanlage gehört. Auch sowas wie Fensterdurchführungen etc.
Alt 26.11.2010, 16:04   # 3
perlengummi
- Defektes LNB
- Durch kurzschluss
- Defekter Receiver
Danke für die rasche Antwort. Also von deinen erwähnten Möglichkeiten bleiben über:
- Defektes LNB
- Durch kurzschluss
So wie ich das verstehe, muss entweder bei der Schüssel oder irgendwo zwischen Schüssel und Receiver der fehler liegen. Reciever scheint zu funktionieren. Bekomme am Fernseher die Meldung: Fehlerhaftes Signal - Keine Programm-Info vorhanden. Auch kein Teletext.
Ich habe keine zusätzlichen Schalter (Multischalter o.ä.) etc.
Durchlass vom Balkon in den Raum ist ein in den Rahmen der Balkontüre gebohrtes Loch.
Wie kann ich kontrollieren, ob die Schüssel kaputt ist?
Alt 26.11.2010, 16:39   # 4
Hallo Perlengummi, nachträglich noch herzlich Willkommen im Forum!
Auf zwei Arten:
  • Receiver an einer anderen Anlage testen.
  • Anderen intakten Receiver an deiner Antenne anschließen.
Noch kein Hardwarefehler wurde durch den Start des Sendersuchlaufs "repariert". Wenn die Programmliste überschrieben wird, hast du nur ein Problem mehr.
Alt 30.11.2010, 10:20   # 5
perlengummi
Fehler wurde gefunden. Das Kabel zwischen Schüssel und Reciever war defekt und der Stecker an der Schüssel ebenso. Läuft wieder alles prima. Dank an @tom_ktom und @dipol für Hilfe.
Alt 08.12.2010, 10:00   # 6
ben87
Hallo habe ungefähr des gleiche problem bis gestern abend konnte ich noch super Tv schauen und heut früh hatte ich aufeinmal kein signal mehr!!! mein Reciever zeigt mir nur eine Stärke bis max.6% an geht aber dann auch wieder sofort auf 0 zurück bei der Qualität geht es bis 30% und aber auch da wieder sofort auf 0 zurück was kann ich machen???
würde mich sehr über vorschläge freuen
Alt 08.12.2010, 10:10   # 7
Noch vor den üblichen Ratschlägen wie F-Stecker-Kontrolle: Schnee vom Reflektor bzw. dem LNB beseitigen!
Alt 08.12.2010, 10:12   # 8
ben87
das hab ich alles gemacht
woran könnte es noch liegen
Alt 08.12.2010, 10:28   # 9
Wenn Schnee und Kabelverbindungen als Fehlerursache definitiv ausfallen bleibt ja nur noch
  • Receiver (erst man an einer anderen Anlage testen)
  • LNB
  • Falls vorhanden: Multischalter
Oft genug stellt sich nachträglich heraus, dass angeblich 100%-tig überprüfte Kabelverbindungen doch die Ursache sind.
Alt 28.05.2012, 03:05 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
