sky+türksat+sony nx715 mit sat.tuner
Alt 25.11.2010, 21:36   # 1
sigi111
hallo,
hoffe es kann mir wieder geholfen werden: habe mir den sony nx715 geholt und möchte nun sky mit allem drum und dran abonnieren (geamtes paket + hd kanäle + 3d kanäle) habe eine schüssel auf dem balkon mit dem ich türksat empfange. ist es denn möglich, dass ich mit nur einer schüssel (t90?? wavefrontier??) beide satelliten(türksat + astra) bündeln und mit einem satellitenkabel über den sat receiver (kriegen die auch türksat rein?!) von sky (leihgerät)meinen nx715 anschließen kann. so könnte ich dann theoretisch über den av kanal des fernsehers die gesamten satellitenkanäle + freigeschaltete sky kanäle sehen. sky sagte mir, dass sie im frühjahr 2011 einen ci+ modul rausbringen. ich könnte dann den sat receiver wieder zurückgeben und mir das ci+ modul zusenden lassen- so würde ich dann sämtliche kanäle ohne den receiver (den ich eigentlich gar nicht haben möchte), direkt über den satellitenkanal des fernsehers (hat einen internen satelliten tuner), sehen. das ziel wäre es mit nur einem satellitenkabel, den ich an dem tuner vom fernseher ranstöpsele sky + türksat kanäle sehe!
nur theorie - klappt das auch in der praxis - denkfehler?
bitte helfen...
sigi
Alt 25.11.2010, 23:05   # 2
wenn das TV Gerät von dir neben einem eingebauten HD Sat Tuner eine sogenannte CI+ Schnittstelle an Bord hat, ist die Variante Sky Smartkarte und CI+ Modul eine mögliche Kombination. Um welches TV Gerät handelt es sich?
Schaust du von Türksat 42°E nur frei empfangbare Kanäle oder besitzt du hier ebenfalls ein Abo auch für die verschlüsselten Sender? Dann könnte es ein wenig problematisch werden
Grundsätzlich ist es kein Problem mit einer T-90 beide Satelliten 42°E + 19.2°E mit gutem Signal zu empfangen. Lediglich zum Empfang des Türksat 42°E Ostbeam ist "viel" bzw. mehr Schüsselgrösse notwendig
Wie gross ist deine jetzige Schüssel für 42°E Türksat?
Ebenso ist es ohne Probleme möglich, beide Satelliten mit je einem Single LNB per Diseqc Schalter auf eine Leitung zu schalten, die bei dir dann im TV Gerät (Sat Tuner) endet. Per Diseqc Befehl des Tuners wird entsprechend zwischen beiden Satelliten umgeschaltet
Du bräuchtest dafür z.B.
1 Stück Wavefrontier Torodial T-90
1 Stück Halterung passend für T-90 (Wand bzw Boden Ständer)
2 Stück Single LNB
1 Stück seh1 - Relais DiSEqC 2 x 1, S. 162 CW 630
Bissele Kabel und ein paar F-Stecker
more technical equipment
Alt 26.11.2010, 14:24   # 3
sigi111
hallo isotrop,
zunächst einmal - vielen dank für deine unterstützung!
habe den kdl40nx715 von sony mit sat tuner + ci+schacht. meine derzeitige schüssel ist 1 m (oder vielleicht doch 0,9 m??) schauen tu ich keine verschlüsselte türkische sender. du sprichst von ostbeam? weiss im moment nicht, welche sender aus dieser himmelsrichtung kommen - habe bislang die für europa ausgestrahlten türkischen sender geschaut.
was mich aber absolut irritiert: per disq befehl des fernsehtuners (oder des zusätzlichen sat receivers von sky) wird umgeschaltet! muss ich was manuell machen, oder geht dies automatisch? hat mein fernseher nen disq schalter (oder hat der nur einen, der dann gar nicht schalten kann?) nicht böse sein über meine frage!
wenn ich nur eine zuleitung zum fernseher hätte, müsste ich demnach im satellitenkanal sämtliche kanäle von astra (sky) + türksat sehen können. das ist mein ziel (inklusive sky)
das problem mit sky ist, dass sie noch kein ci+modul für den gesamtmarkt rausgebracht haben (soll im frühjahr kommen) - bis dato muss ich mir von denen einen sky - hd sat receiver mit smarcard leihen. wenn die dann das modul rausgebracht haben, kann ich es umtauschen. sat - fernsehgenuss ohne receiver. was würde denn so ne anlage kosten (wie du es vorschlägst + einrichtung[kann ich nicht selbst])
sigi
Alt 26.11.2010, 16:17   # 4
hier ist die Sender Übersicht der Sat Position 42°E Turksat:
Türksat 2A/3A at 42.0°E - LyngSat
Auf dieser Position sind aktuell 2 Satelliten stationiert, Türksat 2A und Türksat 3A. Beide Satelliten strahlen jeweils einen Westbeam und einen Ostbeam ab. Das nur am Rande erklärt. Hier kann man sich die ungefähren Ausleuchtzonen anschauen:
SatBeams - Satellite Coverage Maps - Sat Footprint
Der TV bzw der externe Sat Receiver wird einmalig konfiguriert in den Antennen/LNB Einstellungen. Hierzu wird Diseqc 1.0 aktiviert und Port A der 19.2°E und Port B der 42°E zugeordnet (Das ist wichtig, weil der Sky Receiver sicher auf A den 19.2°E "erwartet"!)
Das Umschalten zwischen den Satelliten funktioniert dann vollautomatisch. Du hast eine Senderliste mit allen Programmen von Astra und Türksat. Wählst du nun einen Astra oder einen Türksat Sender aus, gibt der TV bzw Receiver einen Schaltbefehl raus, dieser wird vom externen Diseqc Schalter erkannt und wechselt zwischen den beiden Positionen (Ein Beispiel für einen Diseqc 2/1 Schalter habe ich dir weiter oben bereits gelistet)
Eine grobe Preisgestaltung kannst du selbst ausrechnen. Die vorher verlinkten Teile (Beispiele!) würdest du auf jeden Fall dazu benötigen. Eine Montage übernimmt bestenfalls der ortsansässige Antennenfachmann, wenn du es dir nicht zutrauen solltest
Hier im Forum gibts unter WICHTIG! ganz oben auch eine Anleitung zum Einstellen/Montieren der T-90
Hier als Beispiel mal vom Hersteller Spaun eine schematische Übersicht:
http://www.spaun.de/files/3aee8_de_e...4_de%20115.pdf
Abbildung 01 - 2 Single LNB auf eine Ableitung wäre für dich relevant
Alt 26.11.2010, 19:46   # 5
sigi111
toller service - vielen dank für deine ausführungen.
werde morgen zu einem sat-markt gehen....mit deiner hilfe können die mir dann nicht jeden mist erzählen oder verkaufen....
bei problemen werde ich mir erlauben dich wieder zu "nerven".
dankeeee.
sigi
Alt 28.05.2012, 03:04 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
