| | # 2 | ||||
| Hallo piefke83, herzlich Willkommen im Forum! Zitat:
Poste bitte mal Hersteller und Type. | ||||
| Könnte sich um einen Comag handeln... Ist es dieser nach Bedienungsanleitung? http://www.comag.de/foto/download/BDA_SL_1003_12.pdf Damit sollte es kein Thema zu sein, Diseqc 1.0 zu aktivieren und den Diseqc Schalter so anzusteuern, dass ihr beide Satelliten empfangen könnt Beschreibe doch mal etwas genauer, was ihr umgebaut habt...
| | # 6 |
| Also ihr habt einen zweiten LNB montiert... Dann fehlt meiner Meinung nach der benötigte Diseqc Schalter 2/1, der beide Sat Positionen auf eine Leitung legt, wodurch man über den Receiver (Diseqc Einstellung) auswählen kann, welchen Sat man gerade sieht/empfängt Die Leitungen vom alten bestehenden und dem neu montierten LNB habt ihr wie verlegt? Direkt zu euch ins Wohnzimmer, wo der Receiver steht?
| | # 8 | |
| Hier ist vom Hersteller Spaun ein PDF Dokument: http://www.spaun.de/files/3aee8_de_e...4_de%20115.pdf Abbildung Nr1 würde bei euch zutreffen 2 Single LNB auf eine Ableitung Beide Single LNB an den Inputs anschliessen, die Leitung die zu euch ins Wohnzimmer geht kommt an den Output ran. Merken, welcher Input mit welcher Sat Position versorgt wird (das muss man am Receiver dann auch so einstellen) Den Diseqc Schalter 2/1 am besten mit einem Wetterschutzgehäuse an Rückseite der Schüssel montieren Zitat:
Kommt 1 Leitung bei euch unten im Wohnzimmer an? Oder sind es 2 an der Zahl? Im 2.ten Fall kann man den Diseqc 2/1 Schalter natürlich auch im Wohnzimmer hinter den Receiver "montieren" (verschwinden lassen)
| | # 10 |
| Diseqc Befehl 1.0 Astra 1/4 Hotbird 2/4 frei frei Anleitung S.29 Anschliessend laut Anleitung eine manuelle Kanalsuche auf Satellit Hotbird Transponderfrequenz durchführen: 12539.00 H 27500 3/4 Danach sollten die Sender dieses Transponders am Ende der Senderliste auftauchen. Dann kann man sicher sein, dass die Umschaltung zwischen Sat 1 und Sat 2 funktionert auch mit diesem Receiver. Dann sollten auch die anderen Programme von Hotbird funktionieren, gegebenenfalls automatische Kanalsuche ausführen
| | # 12 |
| Wo ist er nicht zu finden? In der vorprogrammierten Programm bzw Senderliste? Wie soll er da zu finden sein, wenn der Sender Mitte März 2010 dort hinverschoben wurde und die vorprogrammierten Listen evtl noch von 2008 sind? Wenn er jetzt in der Liste nirgends auftaucht, kann man entweder eine automatische Hotbird Suche ausführen, da werden quasi alle Frequenzen nach neuen Sender abgesucht, dauert unter Umständen etwas. Oder du machst gezielt einen manuellen Frequenzsuchlauf auf dem einzelnen Transponder, der dir scheinbar fehlt. Dann muss/sollte der Sender vorhanden sein
| | # 14 | |
| Na wie und wo das einzugeben ist, kann ich dir nicht sagen. Habe den Receiver ja nicht vor mir stehen, so dass ich dir jetzt eine step-by-step Anleitung geben kann Aber diese Transponder Suche ist schon ein guter Ansatz ![]() Zitat:
Frequenz: 12539MHz H - horizontal Symbolrate: 27500 FEC: 3/4 Suche nur FTA (nur frei empfangbar), keine Netzwerk oder NIT Suche
| | # 16 | ||
Es ist allerdings schon komisch, dass der ausgeliehene Receiver von den Bekannten auf beiden Satelliten einwandfreie Funktion hat. Was jetzt aber erstmal nichts heissen muss, vielleicht ist dieser vom eingebauten Tuner her empfindlicher als der Comag Weniger die Signalstärke, mehr die Signalqualität ist hier das ausschlaggebende Kriterium, nach dem der Spiegel und die LNB feinjustiert werden sollten Zitat:
Unsachgemässes Vorgehen kann natürlich dazu führen, dass ihr dann auch kein Astra 19.2 mehr empfangt
__________________ DM8000 - GI50-120 - TriaxTDS110 - GI 201 PlatinumX [85,2°E - 45°W] DM8000 - V-BoxIII - ZAS 05/M - Kathrein CAS018 - Inverto IDLP-S Flange [66°E - 45°W] more technical equipment | ||
