| | # 3 | |
Wenn es sich um ein alten analogen Twin LNB handelt, verarbeitet dieser nur die unteren Sat Ebenen und ein digitaler Receiver kann nur die Sender empfangen, die in den unteren Sat Ebenen ausgestrahlt werden. Ein analoger Sat Receiver würde hier noch wunderbar funktionieren und ca 30-40 Programme empfangen, die halt noch analog senden via 19.2°E Analoge Sender/Transponderfrequenzen sind ausschliesslich im Low Band vertreten ca. 10,7 - 11,7GHz, digital belegte Transponder sind aber im Bereich von 10,7 - 12,75GHz hübsch verteilt... Kann der LNB nur 10,7 - 11,7GHz empfangen, ist es klar, dass die Frequenzen oberhalb beim Suchlauf (egal manuell oder automatisch) nicht eingelesen werden können Schau bitte nach, ob noch eine Hersteller/Typ Bezeichnung auf dem LNB vorhanden ist, oder ob der Frequenzbereich noch sichtbar ist Alternativ dazu evtl ein paar Bilder machen und hier einfügen. Falls dem so sein sollte, müsste man lediglich den LNB austauschen gegen einen Twin Universal LNB (universal bedeutet in dem Fall immer voller Frequenzbereich 10,7 -12,75GHz) Was auch noch sein könnte, da eine Signalqualität von 70% nicht berauschend viel ist, dass sich die ganze Schüssel etwas verstellt/verdreht hat Dann gilt es den Spiegel z.B. auf dem Transponder 51 mit dem ARD Paket auf höchste, erreichbare Signalqualität (Nicht Stärke! Die ist quasi unbedeutend) auszurichten bzw nochmal feinzujustieren
