einige Sender fehlen
Alt 25.10.2010, 12:48   # 1
layer8
ich habe das Problem, dass ich auf meinem neuen LCD-TV mit integriertem Sat-Tuner nicht alle Sender empfange. Es fehlen z.b. Pro7, Kabel 1, DSF... Pro7 empfange ich jedoch aus Schweiz und Österreich.??
Sendersuche habe ich schon mehrfach durchgeführt.
Das seltsame: ein billig Receirver empfängt am gleichen Anschluß alle Sender.
Hat jemand ne Idee an was das liegen kann?
Besten Dank im Voraus
Alt 25.10.2010, 16:28   # 2
1) Um welchen LCD-TV handelt es sich? Hersteller/Modelltyp
Bitte LNB Konfiguration/Antenneneinstellungen angeben
2) Um welchen "Billig"receiver handelt es sich? Hersteller/Modelltyp
Bitte auch hier die LNB Konfiguration/Antenneneinstellungen angeben
3) Um welche Art von Satanlage handelt es sich dabei? Einzel? Mehrteilnehmer? Mietshaus? Eigenheim? Kurz gesagt, ist die Anlage nicht nur "digital", sondern auch Vollbandtauglich und stellt am Teilnehmeranschluss alle 4 Ebenen zur Verfügung?
Es ist zweckmässig bei Anfragen auch die verwendeten/verbauten Komponenten mitzuteilen
Unabhängig davon würde ich nach Anleitung des TV Gerätes, sofern der andere, alles empfangende Billigreceiver ebenfalls ein DVB-S Digital Receiver ist, die manuelle Transpondersuche des TV Gerätes (mit dem eingebauten Sat Tuner) verwenden, um die Frequenzen manuell abzusuchen, zumindest von den Frequenzen/Transponder, die dir aktuell fehlen
Auf Astra 1H / Astra 1KR / Astra 1L / Astra 1M (19.2E) findest du alle ausgestrahlten Services, die dir fehlen. Auch sind dort alle relevanten Parameter zu finden, um gezielt manuell nach bestimmten Frequenzen/Transpondern zu suchen
Pro7/Sat1/Kabel1 etc senden z.B. auf 12545MHz Horizontal (deutsche Version)
Auf 12051MHz Vertikal senden die österreichischen/schweizer Versionen
Die fehlenden Sender Tele5/Sport1(ehemals DSF) und Shopping-Kanäle werden über den Transponder 12480MHz Vertikal ausgestrahlt
more technical equipment
Alt 25.10.2010, 21:23   # 3
layer8
nabend,
werde die benötigten Infos morgen raussuchen und posten.
Danke!
Alt 26.10.2010, 10:52   # 4
layer8
Moin,
hier die Infos:
TV neu: Samsung LE40C579 (Was ist mit LNB Konfiguration/Antenneneinstellungen gemeint???)
Receiver alt: CMAG SL25
LNB: IDLB-QUDL 40 UniQuad
Als Satelit ist Astra 19.2E eingestellt.
Die Kabel gehen alle direkt vom LNB zu den Endgeräten - ohne Dose. max Kabellänge ist 18m.
Mir ist eben aufgefallen, dass im Samsung bei Signalqualität 0 erscheint??? Aber wie kann ich dann überhaupt einen Sender empfangen? Der alte Receiver zeigt parallel 80 - 90% an.
Nachtrag:
habe garde versucht pro7 manuell einzurichten: jedoch springt er nur von 11361HL nach 11435VR. 11406V gibt es nicht. Hilft das bei der Fehlersuche?
Alt 26.10.2010, 13:18   # 5
wie gross ist der Spiegel? Durchmesser?
Man hört immer häufiger, dass die eingebauten Sat Tuner (DVB-S/S2) der neuen Flachbildgeräte sehr wählerisch sind, was den Signalpegel/Signalstärke (HF Leistungspegel) angeht
Hier kann es sein, dass der Tuner eventuell durch zuviel Dampf auf der Leitung dichtmacht/übersteuert und dadurch keine Signalqualität mehr erreicht wird
Von den Comag Geräten behaupte ich mal, dass sie etwas tauber sind und der "mehr" Pegel gerade recht ist
UPS!
11406.00 V = Pro7 PAL (=analog!!!) DEN wirst du mit dem TV Gerät nicht empfangen können, da der Tuner im TV Gerät kein analoger Sat Tuner ist!
Ich habe nicht umsonst die Frequenz 12545MHz angegeben
Bei den Frequenzlisten von KingOfSat ist es z.B. so aufgeführt
Astra 1L (19.2E) - 11406.00 V - Txp: 14 - Beam / Ausleuchtzone: Astra 1L PAL = das ist ein analoger Transponder
Astra 1L (19.2E) - 12544.75 H - Txp: 107 - Beam / Ausleuchtzone: Astra 1L DVB-S (QPSK) = das ist ein digitaler Transponder
Alt 26.10.2010, 18:49   # 6
layer8
Nabend,
also, auf 12544 findet er keinen Sender. 12545 steht nicht zur Auswahl.
der Spiegel hat 80 oder 84cm.
Hab in nem anderen Forum was von nem Dämpfungsadapter gelesen. Sollte ich sowas mal organisieren und testen?
Alt 26.10.2010, 19:05   # 7
Das wäre eine Möglichkeit... Aber es ist nur eine von mehreren...
Hat das Gerät denn eine aussagekräftige Signalqualitätsanzeige irgendwo in den Antenneneinstellungen/LNB Einstellung oder beim manuellen Suchlauf? Ist dort ein Ausschlag/Balken auf der 12544 bzw 12545MHz H?
Gibt es evtl ein Satelliten Firmware Update für das TV Gerät?
Noch eine Möglichkeit wäre, die 12544 zu ändern auf 12545, speichern, dann nochmals manuell den Transponder/die Frequenz scannen. Suchlauf nach allem FTA/Verschlüsselt
Kannst du denn die Frequenz 12692MHz H empfangen? ORF Transponder mit HitradioÖ3 und ORF2E? (Frei empfangbar)
Schüssel ist perfekt eingestellt? Falls dem so ist, würde ich nach dem Dämpfungsreglerversuch einen anderen LNB parat halten und einen Austausch wagen. Recht viel mehr Möglichkeiten gibts nicht...
Alt 27.10.2010, 09:56   # 8
layer8
Moin,
auf 12692 findet er auch keinen Sender.
Die Schüssel habe ich mit einem SAT-Finder eingestellt. Sollte also passen. Werde jedoch am WE nochmal nachkontrollieren.
Den Dämpgungsregler habe ich eben mal bestellt. Dauert halt ein paar Tage bis ich dazu was posten kann.
Bei den Frequenzen kann ich immer nur aus einer festen Liste bei dem samsung auswählen. Von daher kann ich zwischen 12544 und 12545 nicht wechseln.
Alt 27.10.2010, 16:19   # 9
Darauf würde ich mich z.B. nicht verlassen. Wenn es sich nicht um ein professionellen Satfinder handelt, sondern um ein Gerät mit Zeigerauschlag oder ein paar Leuchtdioden, bin ich geneigt zu unterstellen, dass die Schüssel nicht perfekt justiert wurde
Das würde u.U. erklären, warum die hohen Frequenzen nicht durchkommen, bzw mit einem schlechten Signal ankommen. Evtl kann der Comag mit dem Signal noch ein Bild machen, der TV aber nicht
- Schüsselausrichtung kontrollieren
- alle Stecker/Leitungen kontrollieren
- Dämpfungsregler ausprobieren
- anderen LNB versuchen (Tausch gegen ein ALPS Quad/Quattro-switchable)
Das wären jetzt ein paar Möglichkeiten bzgl der Sat Empfangsanlage
- Firmware Update TV Gerät, bzw prüfen, ob neue Version vorhanden
- Sendersuche mit Netzwerkmodus, bzw alle möglichen Varianten des Suchlaufs durchprobieren
Das wären die Spielereien am TV Gerät
Wie ich in der Anleitung des TV gesehen habe, kannst du aber durchaus eine neuen Transponderfrequenz manuell hinzufügen, die erscheint dann auch in dieser Transponder Gesamtliste (neue hinzufügen, alte löschen z.B.)
Alt 27.10.2010, 16:32   # 10
layer8
hi,
der SAT-Finder war so ein Gerät mit recht lautem Piepston. Parallel hatten wir jedoch auch den alten Receiver angeschlossen... aber das werde ich dann am WE nochmal kontrollieren.
Firmware des TVs ist auf dem neuesten Stand.
Zugegeben, die Bedienungsanleitung ist ne kleine Herausforderung... Es wird zwar erklärt wie man durch die Menüpunkte gelangt, aber wenn man mit den Begrifflichkeiten nix anfangen kann oder nicht weiss, wozu das gut sein soll, ist man schnell aufgeschmissen.
Also, besten Dank. Sobald der Regler da ist, werd ich mich wieder melden.
Alt 27.10.2010, 19:13   # 11
tom_ktom
wenn wir schon dabei sind...
was ist hiervon als "Sat-Finder" zu halten? Kann halt nur Signalstärke...
Satlook Digisat Pro: Amazon.de: Elektronik
In irgendeinem Test (digitalfernsehen.de glaub ich) hat es ziemlich gut abgeschnitten. Aber was sagen die Profis?
Alt 27.10.2010, 19:58   # 12
ich halte vom Satlook Digisat Pro nicht viel. Ist in meinen Augen ein etwas besserer Satpiepser mit Werten ohne Aussagekraft
Einzig verwende ich das Gerät, um schnell zu überprüfen, ob ein Receiver bzw. der Tuner die 18V/14V ausgibt und das 22kHz Signal. Auch die Strommessung zum LNB/Multischalter ist ein nettes Feature
Zum Auffinden und perfekten Einstellen des Satelliten/LNB finde ich es weniger geeignet. Dann doch eher sowas: seh1 - Satlook Micro Plus 8701
Alt 31.10.2010, 16:32   # 13
layer8
also, der Dämpfungsregler ist gestern gekommen und hab in heute direkt mal angeschlossen.
die Signalqualität ging von 0% auf max 27% hoch. Pro7 bekomme ich jetzt. (DSF / Sport1 fehlt...).
Brauch ich jetzt noch nen stärkeren Regler? Oder wie hoch sollte die SignalQualität denn regulär sein?
Alt 31.10.2010, 17:10   # 14
die Signalqualität beschreibt wie der Name vermuten lässt, die Qualität/die Güte des "digitalen Signals". 100% wären hier natürlich anstrebenswert
Das Problem ist aber auch, dass es keinen genormten Standard bei den Receivern bzw bei den in den TV Geräten eingebauten Sat Tunern gibt
Manche Geräte zeigen als maximal erreichbare Signalqualität softwarebedingt vielleicht nur 85% oder 90% an, andere Geräte zeigen mitunter "zu früh" die 100% an
27% Signal Qualität ist so gut wie nichts, Ausfälle/Empfangsstörungen sind fast vorprogrammiert
Da man die genauen Pegelverhältnisse vor Ort nicht kennt, kann man natürlich nur Vermutungen anstellen
Der jetzige Regler dämpft um wieviel dB? Ist das so ein regelbarer mit bis zu -20dB? Das wäre schon eine Menge Dämpfung...
Die anderen Möglichkeiten wie z.B. die 100% korrekte Schüsselausrichtung wurden bereits kontrolliert?
Alt 28.05.2012, 02:58 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
