4 in 1 Koax Kabel
Alt 23.10.2010, 01:38   # 1
Tom Fisher
Ich muss ein neues Koax Kabel durch ein vorverlegtes PG 16 Rohr einziehen. Rohr hat wohl 16mm Innendurchmesser was das Einziehen einen 4 in 1 Kabels mit ca. 14mm Aussendurchmesser ermoeglicht.
Habe bisher nur ein Kabel mit ansprechenden Daempfungswerten gefunden:
Reichelt: SAT-Koaxialkabel, Quattro, 90db, 0,65mm Innenleiter
Seh verkauft das Technisat Multikabel nicht mehr, der Aussendurchmesser ihres neuen Kabel (90dB, 0,6mm Innenleiter) war bei telefonischer Nachfrage noch nicht bekannt.
Gibt es eine bessere Empfehlung oder kann jemand weitere Erfahrungen mit Verlegung durch vorhandenes Leerrohr mitteilen? Vielen Dank
Alt 23.10.2010, 10:56   # 2
Sofern das Rohr nicht kerzengerade verlegt ist, reichen 2 mm Luft selbst bei Verwendung von Gleitmitteln (Kabelgliss) nicht mehr aus.
Wenn es schon so knapp hergeht, sollte man 4 Midi-Einzelkabel ohne zusätzliche Ummantelung einziehen. Sofern angegeben die max. Zugbelastung der Hersteller beachten, bei 15 kp wird es kritisch.
Schon recht ordentlich für ein zweifach geschirmtes Kabel, aber es gibt deutlich bessere Midi-Kabel mit 5 mm Durchmesser. Beispiel: WISI MK 75 oder MK 76? Innere Folie geklebt (bonded foil = erleichtert auch die Montage von Crimp-, Kompressions- und Self-Install-Steckern), hohes Schirmungsmaß, alterungsstabil und wesentlich bessere Dämpfungswerte und beim MK 76 Dreifachschirmung.
Seh verkauft das Technisat Multikabel nicht mehr, ...
Schade darum, echte HQ-Spitzenkabel mit Kupfergeflecht halten offenbar preislich der Konkurrenz von Alu-Kabeln nicht stand. Das TechniSat-Kabel befindet sich in einer ganz anderen Liga als das Reichelt-Kabel.
Alt 23.10.2010, 11:29   # 3
SEH hatte zuvor noch das alte TechniSat Kabel mit 4 unterschiedlich gefärbten Innenleitern. Das neue TechniSat Kabel mit der aufgedruckten Nummerierung hat SEH nie verkauft.
Das alte Kabel war von der Schirmdämpfung her nicht besonders gut, die Nachfrage demzufolge auch nur ziemlich gering. Es aus dem Sortiment zu nehmen, war nur logisch. Das Kabel ist übrigens recht sperrig, hat ca. 15 mm Außendurchmesser und ist in dein enges Leerrohr wohl kaum einzuziehen.
Zwei Stränge von diesem Kabel würden wahrscheinlich passen (allerdings habe ich es noch nicht selbst probiert). Zudem ist auch die Qualität ansprechend: 3-fach geschirmt, Vollkupfer, verklebte Innenfolie.
Alt 23.10.2010, 14:10   # 4
Das hört sich schon mal gut an. Allerdings vermisse ich Angaben zur Dämpfung und dem Dielektrikum.
Ein Bündel Midikabel mit 4,8 mm Durchmesser lässt sich schon mal leichter einziehen als ein solches mit 5,0 mm Durchmesser. Nur wieviel höher ist die Dämpfung?
Alt 28.05.2012, 02:57 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
