| Hallo Thomas, erst einmal Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Die Umstellung auf SAT läßt sich bei dir wohl bewerkstelligen. Gegen die Antenne von TechniSat läßt sich nichts sagen, gegen die Receiver von der gleichen Firma auch nichts - im Gegenteil. Als Router würde ich mich an deiner Stelle aber nicht für den 5/4x2 von TechniSat, sondern für den JPS 0502-6TN von Jultec entscheiden. Das Gerät ist auch nicht viel teurer, als ein TechniRouter plus Kaskade, bietet aber einige Vorteile:
Die Dosen würde ich auf jeden Fall wechseln, normale Kabeldosen sind in der Regel nicht SAT- und schon gar nicht Router-tauglich. Die Dosen sollten verschiedene Auskoppeldämpfungen haben und müssen über den SAT-Pfad gleichspannungsdurchlässig sein. Sehr gut geeignet sind die Axing-Dosen. Der Strang wird so aufgebaut, daß zunächst eine oder zwei SSD 5-18, dann zwei SSD 5-14, dann eine SSD 5-10 und zum Schluß eine SSD 5-07 eingebaut wird. Durch die niedrigeren Auskoppeldämpfungen an den weiter entfernten Dosen wird die Kabeldämpfung wieder ausgeglichen, so daß überall nahezu gleiche Pegel gegeben sind. Die ausgangsseitige Regelung des JPS sorgt dafür, daß diese Pegel auch stabil bleiben, weitgehend unabhängig von (z.B. durch Wettereinflüsse) wechselnden Empfangsverhältnissen. Ich zeichne dir mal auf, wie es funktioniert. An jeden Strang können bis zu 6 Receiver angeschlossen werden (Twin-Receiver belegen 2 Adressen und zählen deshalb doppelt, werden aber nur mit einem Kabel angeschlossen).
| | # 5 |
| Wenn du das dünnere Kabel verwenden willst/mußt nimm bitte dieses hier. SEH hat auch noch ein anderes dünnes 2-fach Kabel im Angebot, da läßt aber die Schirmdämpfung zu wünschen übrig und erfüllt nicht die Klasse A Norm. Mit dem Legacy-Modus hat Dipol Recht, fraglich aber, ob du ihn überhaupt benötigst. Es ist eine Besonderheit bei den 6er Jultec-Routern, daß pro Strang noch ein zusätzlicher "Legacy" Ausgang vorhanden ist. An diesen kann ein weiterer Receiver, der nicht einmal unicable-tauglich sein muß, angeschlossen werden. Als Signaldämpfung kannst du - als Faustformel - bei dem dünnen Kabel 0,5 dB / m annehmen. Die Antenne liefert einen Ausgangspegel von ca. 75 dBµV, der Jultec-Schalter funktioniert ab einem Eingangspegel von 60 dBµV einwandfrei. Du kannst also 15 dB "verbraten" - macht eine Kabellänge von 30m zwischen LNB und Router. Die Faustformel ist recht großzügig gewählt, in der Praxis würden ein paar m mehr auch noch funktionieren, allerdings empfiehlt es sich nicht, die mögliche Länge voll auszureizen, stattdessen sollte etwas Reserve eingeplant werden.
| | # 6 |
| Threadstarter Registriert seit: 09.10.2010
| Hallo Zusammen, ich habe meine Anlage jetzt soweit aufgebaut. Schüssel ausgerichtet, ein sehr gutes Signal und Qualität erhalten. Den LNB habe ich an den Jultec angeschlossen. Meine beiden Kabelstränge ebenfalls. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich im OG im letzten Zimmer kein ARD, ZDF,... empfangen kann. SAT1, RTL, PRO7 usw. funktionieren einwandfrei. Ich habe auch mal an dem entsprechenden Ausgang des Jultec einen Receiver direkt angeschlossen. Hier habe ich ARD und ZDF erhalten. Woran kann das liegen? Wohl nicht an der Verbindung Anlage zum Jultec bzw. am Jultec selber. Ich bin ein bißchen ratlos. |
