| | # 2 | |
| Servus, Zitat:
Das heisst es werden zu deiner Dose nur 2 Ebenen (von möglichen 4) geführt. Horizontal / Vertikal im unteren Frequenzband von 10700 - 11700 MHz Dann müsste die Hausverwaltung etc einen Umbau auf digital/analog tauglichen Vollbandempfang veranlassen, wobei dann alle Ebenen an den Antennendosen zur Verfügung stehen Wichtig für dich wäre es, einmal an die Örtlichkeit zu gelangen, wo die ganze Sat Verteil Technik verbaut ist. Typ/Modell bzw. evlt auch ein Bild davon posten, dann würde man besser helfen können Wie erwähnt senden die genannten Sender von dir auf den Bändern Vertikal Low und Horizontal Low. Einen analogen Receiver hast du vielleicht nicht zur Hand? Den mal ausprobieren... Oder beim Nachbarn fragen/schauen, was er für ein Receiver Modell hat (Typ posten) Hier kannst du mal abgleichen, welche Sender du von 19,2 empfängst und welche nicht Astra 1H/1KR/1L/1M at 19.2°E - LyngSat Astra 1H / Astra 1KR / Astra 1L / Astra 1M (19.2E) - Alle Übertragungen - Frequenzen - KingOfSat
| | # 4 | |||
Der SEG Ottawa hat laut Anleitung Zitat:
__________________ DM8000 - GI50-120 - TriaxTDS110 - GI 201 PlatinumX [85,2°E - 45°W] DM8000 - V-BoxIII - ZAS 05/M - Kathrein CAS018 - Inverto IDLP-S Flange [66°E - 45°W] more technical equipment | |||
| | # 5 |
| Threadstarter Registriert seit: 05.10.2010
| Ja also die haben einen extra DVB-S receiver und bei denen funzt alles.. und bei mir steht hier das: Tuner · Multinorm Hybrid Tuner PAL B/G, SECAM L · Programmspeicherplätze 200 · Automatischer Sendersuchlauf SEG Ottawa Schwarz LCD TV, 55cm (22"), DVB-S - t-online.de Shop also irgendwie nichts von 4000 ;/ Gruß, pelle |
| | # 6 |
| Hier das Produkt Datenblatt des Herstellers: http://www.seg-electronics.de/filead...awa/Ottawa.pdf 200 Speicherplätze für den Empfang von DVB-S wäre natürlich etwas gering Aber nun gut, wenn denn der externe Receiver DVB-S bei den Nachbarn funktioniert... Ob es sich einrichten lässt diesen (funktionierenden) Receiver an deinem Anschluss auszuprobieren? Funktioniert dieser dann tadellos, liegts wohl an deinem TV (evtl Firmware oder falsche Einstellungen, aber die sehen mir gut aus, könntest mal Diseqc abschalten, da nur relevant für mehrere Satpositionen), funktioniert der externe Receiver genausowenig wie der TV, liegts an deinem Teilnehmeranschluss, Kabel, Dose etc (Vermutlich)
