Von Kabel auf Sat im Einkabelsystem??
Alt 05.10.2010, 14:18   # 1
Mogli70
Hallo und guten Tag zusammen,
ich bin Neuling in diesem Gebiet und suche Rat von Fachleuten. Denke dass ich hier in diesem Forum richtig gelandet bin.
Seit Tagen lese ich hier und komme nicht wirklich zu einer Lösung.
Ich möchte von Kabel auf Sat-empfang umsteigen, ist aber eine komplizierte Angelegenheit.
Kann leider keine neuen Kabel ziehen, deshalb kommt nur eine Einkabel- Lösung in Frage.
Ich habe mal versucht eine PDF- Datei anzuhängen wo das ganze Schema zu sehen ist.
(Hoffe das funktioniert)
Die Sache beginnt an einem Nebengebäude wo die Schüssel (1m Durchmesser) mit einem Quattro- LNB hängt.
Vom LNB mit vier Kabeln zum TechniRouter 5/1 x 8G. Soweit alles klar.
Danach ein Splitter( zweifach).
Vom Splitter einmal in diesem Gebäude in eine Durchgangsdose und dann zu einer Enddose, die andere geht ins Hauptgebäude zu einem Splitter (dreifach).
• Dachgeschoss Enddose
• Kellergeschoss Enddose
• zu einem weiteren Splitter (zweifach)
von diesem Splitter ins Erdgeschoss zu einer Enddose und einmal zum Obergeschoss zu einer
Durchgangsdose (an diese soll dann ein Twinreciver angeschlossen werden), von dort zu einem Splitter (zweifach) zu zwei Enddosen.
Meine Frage ist: funktioniert das so und wenn ja welche Komponenten werden dafür Empfohlen?
Falls das nicht so funktioniert, was gibt es für Alternativen?
Mit freundlichen Grüßen
Mogli70
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Satverteilung.pdf (137,5 KB, 48x aufgerufen)
Alt 05.10.2010, 18:27   # 2
ohne jetzt eine Pegelberechnung angestellt zu haben, mir erscheinen 3 Verteiler hintereinander etwas fragwürdig. Die Leitungslängen sind wohl etwas mehr, wenn man herausliest, dass es sich um eine Häuser übergreifende Installation handelt?
Hier ist ein Link zu Kathrein bezüglich der Verteiler und deren Dämpfungen:
http://www.kathrein.de/de/sat/produk...811211_201.pdf
more technical equipment
Alt 05.10.2010, 22:10   # 3
Mit den Pegeln könnte es so, wie du es installieren willst, knapp werden. Ich hätte zunächst mal einen Verbesserungsvorschlag hinsichtlich des Routers: Nimm anstelle des TechniSat einen Jultec JPS0501-8TN. Dieser Router ist noch ganz neu und wird von Jultec gerade produziert. Er wird in den nächsten Wochen verfügbar sein.
Einer von mehreren Vorteilen dieses Routers ist die ein- und ausgangsseitige Regelung auf konstant 95 dBµV. Das erleichtert die Pegelberechnung sehr.
Der zweite Verbesserungsvorschlag wäre, den ersten und zweiten Splitter zu einem 4-fach Splitter zusammenzufassen. Das bringt ca. 5 dB mehr Pegel hinter diesem Splitter, es hat allerdings den Nachteil, daß du eine zusätzliche Leitung ziehen mußt. Ich zeichne mal kurz, wie ich mir das vorstelle.
Die Pegel kann ich leider nicht genau berechnen, da mir die Leitungslängen und die Eigenschaften der Leitungen fehlen. Ich lasse bei meiner Berechnung die Leitungen einfach weg.
Die endgültigen Pegel bekommst du, indem du für je 3m Leitungslänge 1 dB abziehst (bei schlechtem, hoch dämpfendem Kabel 1 dB für je 2m). Es ist für jede Dose die Gesamtlänge vom Router aus bis dort hin zu berücksichtigen.
Das normgerechte Pegelfenster ist 47 - 77 dBµV.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Pegel.pdf (21,5 KB, 31x aufgerufen)
Alt 09.10.2010, 17:04   # 4
Mogli70
vielen Dank für die schnelle professionelle Hilfe von Euch,
bin wirklich begeistert!!
Das mit den zwei neuen Kabeln wird bestimmt machbar sein, ist allerdings mit Aufwand verbunden.
Werde mir in den nächsten Tagen die Sache anschauen und die Kabellängen ausmessen.
Mogli70
Alt 18.10.2010, 15:39   # 5
Mogli70
Hallo King W,
habe nun alle Kabel gemessen und versucht die Pegel zu berechnen (siehe Anlage, die ich leider nicht so schön gestalten kann).
Währe nett wenn du dir das nochmal anschaust bevor ich richtig loslege.
Die bestehenden Leitungen sind mit TC90 bzw. 100db angegeben, für die neuen Kabel wollte ich das Kathrein LCD 111 benutzen.
Dann noch eine Frage zu den F-Steckern, sollte man auf vergoldete oder wasserdichte zurückgreifen?
Mogli70
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Satverteilung 02.pdf (153,5 KB, 25x aufgerufen)
Alt 18.10.2010, 19:02   # 6
Ich nehme mal an, die Berechnung ist richtig. Beim Darübersehen habe ich jedenfalls nichts Gegenteiliges bemerkt.
Etwas Kopfschmerzen macht mir der Splitter nach der Durchgangsdose und die daran angeschlossenen Enddosen. Der Pegel dort ist schon leicht außerhalb des Normfensters.
Wenn es geht, nimm für die lange Strecke (die 46m) möglichst Kabel mit geringer Durchgangsdämpfung, z.B. dieses Erdkabel. Dieses Kabel hat nur etwa 20 dB Dämpfung pro 100m, d.h. du sparst ca. 10 dB Dämpfung auf 100m oder 4,6 dB bei der angegebenen Länge. Damit erreichst du auch an den beiden Dosen hinter dem 2er Splitter das normgerechte Pegelfenster.
Dort sollten auch die niedrigsten Frequenzen vergeben werden, damit die dann niedrigere Kabeldämpfung dort auch noch ausgenutzt werden kann.
Am besten sind Kompressionsstecker, allerdings ist zur Montage Werkzeug erforderlich. Wenn du willst, laß dir dieses Set schicken. Das bekommst du von SEH leihweise und kannst es nach getaner Arbeit gegen Erstattung des Kaufpreises wieder zurückschicken (abzüglich der verbrauchten Stecker, versteht sich).
Für das dicke (Erd-)kabel passen die Kompressionsstecker nicht, aber SEH hat auch für dieses Kabel passende Stecker. Einfach telefonisch bestellen (02323/61887).
Wenn dir das mit den Kompressionssteckern zu umständlich ist, kannst du auch die Push-On Stecker verwenden. Sie sind in ihren technischen Eigenschaften nahezu gleich gut, wie die Kompressionsstecker, aber ohne Werkzeug zu montieren. In Verbindung mit dem perfekten Wetterschutz eines Alps-LNB können die Stecker auch problemlos außen eingesetzt werden.
Schraubstecker sind hingegen, wegen schlechterer Werte für die Abschirmung, nur zweite Wahl. Wenn es schon Schraubstecker sein sollen, nimm wenigstens die vergoldeten. Eine kleine Ausnahme bildet das Erdkabel. Dort kommen zwar auch Schraubstecker zum Einsatz, aber die sind speziell auf das Kabel abgestimmt.
Alt 22.10.2010, 16:07   # 7
Mogli70
Vielen Dank für die Information!
Mir gingen noch ein paar Sachen durch den Kopf, soll ja möglichst eine perfekte Sache werden: Bringt es etwas, wenn ich den Router in das Hauptgebäude verlege? Dann hätte ich ca. 28m zwischen LNB und Router. Müsste nur ein fünftes Kabel zurück ziehen.
Außerdem hatte ich in meiner Zeichnung einen Splitter vergessen, hoffe das macht die Sache nicht noch komplizierter. Hänge diese noch mal dran.
Dann würde mich noch interessieren wie man die Pegel messen kann und in welcher Qualität man fernsehen kann (FullHD, HD...)??
Mit freundlichen
Gruß Mogli70
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Satverteilung03.pdf (155,4 KB, 19x aufgerufen)
Alt 22.10.2010, 23:15   # 8
Der zusätzliche Splitter "frißt" noch einmal ca. 6 dB, d.h. du hättest nach den 35 Metern nur noch ca. 59 dBµV. Das Fenster geht aber von 47 - 77, d.h. du bist an dieser Anschlußdose noch voll im "Grünen Bereich".
Die Dose darunter, die du mit ?? gekennzeichnet hast, ist auch OK und dürfte so ungefähr 62 dBµV aufweisen.
Etwas problematisch sind nur die unteren Dosen mit 46 und 45 dBµV. Die Werte sind allerdings "Worst Case". An diesen Dosen sollten auf jeden Fall die niedrigsten Frequenzen vergeben werden, dann ist die Kabeldämpfung geringer und der Pegel höher. Für die 46m Strecke nimm bitte dämpfungsarmes Kabel, je dicker, desto besser. Ideal wäre, wie schon gesagt, das Erdkabel, aber auch dieses Kabel ist gut geeignet und nicht ganz so sperrig.
Von der Fernsehmöglichkeit gibt es keine Einschränkungen. Je nachdem, welchen Receiver du anschließt, ist normales Fernsehen, HD und sogar 3D möglich, gerade so, wie es vom Sender angeboten wird. Ein Qualitätsverlust durch die SAT-Anlage ist, jedenfalls bei den gewählten Komponenten, ausgeschlossen.
Eine Pegelmessung erfordert entsprechende Meßgeräte. Brauchbare Geräte werden ab ca. 500€ angeboten, für wirklich gute Profi-Geräte werden auch schnell mal ein paar Tausender fällig.
Mit Ausrechnen kommt man aber auch ganz gut hin. Man muß die Ausgangspegel des Routers (oder Multischalters oder was auch immer) wissen und die Dämpfung der einzelnen Komponenten. Dann heißt es subtrahieren. Gutes Kabel dämpft ungefähr 1 dB auf 3m, schlechtes 1dB auf 2m, das Erdkabel und das 8,2 mm Premium-Kabel ca. 1 dB auf 4m. Die Dosen dämpfen den Signaldurchgang um ca. 3 dB (bei Dosen mit hoher Auskoppeldämpfung ist im Idealfall die Durchgangsdämpfung etwas geringer, bei Dosen mit niedriger Auskoppeldämpfung höher, 3 dB ist ein guter Mittelwert).
2-fach Splitter dämpfen um 6 dB, 3- und 4-fach Splitter um 10 - 11 dB. Der Rest ist nur noch etwas einfache Rechnerei.
Alt 29.11.2010, 19:31   # 9
Mogli70
alle Kabel sind verlegt, Schüssel hängt, da der Jultec JPS0501-8TN noch nicht lieferbar ist habe ich leihweise den TechniRouter 5/1 x 8G bekommen,(Vielen Dank nochmal an SEH).
Habe zum Testen den Receiver direkt am Router angeschlossen, bekomme aber hier schon kein Signal.
Nochmal zur Technik:
1) Satschüssel 100cm Durchm.
2) „Inverto Referenzklasse High Gain Quattro LNB Black Ultra”
3) TechniRouter
4) Receiver Smart MX 04 HD CI
Der Receiver war auf Unicable eingerichtet, die Kabel vom LNB zum Router waren auch nicht vertauscht.
Dann habe ich den Router ausgelassen und direct auf LNB versucht, leider auch ohne Erfolg.
Bin am Ende angekommen, weiß nicht weiter. Was kann hier noch sein?
Mogli70
Alt 29.11.2010, 19:40   # 10
100cm Blech und ein Black Ultra? Wohl ein bissele viel des Guten, evtl sogar zuviel
Alt 29.11.2010, 19:45   # 11
3) TechniRouter
Ein 100er Reflektor ergibt schon mit normalen 55 dB LNB-Verstärkung Ausgangspegel von > 85 dB(µV). Wer hat dir den Floh mit dem High-Gain-LNB ins Ohr gesetzt?
Mit dem High-Gain-LNB kommen nochmal 10 dB dazu, damit wäre sogar die geregelte JULTEC-Matrix übersteuert. Schau dir mal den Max.-Wert des TechniRouters an.
Dazu müsste der Receiver im Nomalmodus eingestellt sein und kann selbstverständlich auch nur die Programme der durchgeschalteten Satellitenebene empfangen.
Wenn im Normalmodus keinerlei Empfang kommt, ist mit größter Wahrscheinlichkeit die Antenne falsch ausgerichet.
Alt 29.11.2010, 20:29   # 12
Mogli70
Keine Ahnung, es hieß immer "je größer desto besser"
Eingangspegel empfohlen 70 dBμV maximal 80 dBμV laut TechniSat.
Gibt es Empfehlungen für mein Disaster?
Alt 29.11.2010, 21:42   # 13
  • Erstens einen normalen 55 dB Medium-Gain-LNB besorgen. Unsere Standardempfehlung für starke Satelliten lautet ALPS
  • Zweitens die Antenne mittels der Signalgütenanzeige des Receivers im Normalmodus optimal ausrichten. Dazu die horizontale Highbandebene durchschalten und z. B. den relativ schwachen ZDF-Transponder einstellen.
Alt 29.11.2010, 21:58   # 14
Wie lange ist die Wegstrecke/Kabellänge von LNB zum Router?
Eine HF Leistungspegelmessung vor Ort wäre jetzt eine nützliche Sache, um korrekte Tips geben zu können, die zum Ziel führen. Das setzt aber voraus, dass die Schüssel korrekt auf 19.2°E steht
Eventuelle Abhilfe:
- Anderen Quattro LNB versuchen -> (Alps wurde hier im Thread bereits empfohlen!)
- Sat taugliche Dämpfungsglieder verwenden, wenns denn beim Black Ultra bleiben sollte
Man weiss jetzt nämlich nicht,
a) ob die Antenne korrekt auf 19.2°E justiert wurde
b) oder zwar korrekt ausgerichtet wurde, aber ein Problem des Übersteuerns vorliegt
Die Floskel darauf erspar ich mir
Alt 29.11.2010, 23:12   # 15
TechniRouter
Das war ein Griff ins Klo. :klo:
Die Schüssel ist für Astra schon reichlich groß und das LNB verstärkt viel zu hoch.
In der Regel bekomme ich mit einer Gibertini SE (recht gute 85er Antenne) und einem ALPS-LNB (welches nicht allzu hoch verstärkt), bereits einen Pegel von 75 - 80 dBµV. Rechnet man ein paar dB für das Kabel und die Steckverbindungen ab, so ist man bereits an der oberen Grenze des Pegelfensters, wenn man einen Receiver direkt anschließt.
Der TechniRouter verstärkt noch einmal um mindestens 13 dB.
Zitat von TechniSat
Verstärkung der Teilnehmersignale
Satellit: 13...18 dB
Terrestrik: -1 dB
Da bist du schon bei ca. 90 dBµV.
Das High-Gain LNB bringt ca. 10 dB mehr, als ein Standard-LNB und die größere Schüssel bringt auch noch einmal 3 - 4 dB.
Du gehst also mit deutlich über 100 dB auf die Leitung (von der Aussteuerungsreserve des TechniRouters, der durch diesen Wahnsinns-Pegel vermutlich übersteuert wird, mal abgesehen).
Ein Problem wäre damit zwar "gelöst", nämlich der drohende Unterpegel an den letzten Dosen, aber um welchen Preis? Die ersten Dosen wären gnadenlos übersteuert.
Zwei Maßnahmen sind unbedingt erforderlich:
1) Das High-Gain LNB muß weg. Ersetze es bitte durch ein normal- bis niedrigverstärkendes LNB, z.B. das Alps.
2) Die ersten Dosen nach dem Splitter (an den kürzeren Leitungen) sollten eine höhere Auskoppeldämpfung haben. Anstelle der SSD5-10 wären bei der Antennengröße die SSD5-14 oder SSD5-18 besser geeignet. Ruf mal bei SEH an, wenn die Dosen unbeschädigt sind, wird Herr Hampel sie problemlos umtauschen.
Von Dämpfungsgliedern halte ich hingegen nicht viel. Es macht wenig Sinn, das Signal (und mit ihm die Störungen) erst kräftig zu verstärken, nur um den zu hohen Signalpegel anschließend wieder zu dämpfen. Du verschlechterst dir damit ohne Not das Signal/Rauschverhältnis.
Daß die Einstellung der Antenne bei dieser Konfiguration nicht so recht gelingen will, glaube ich gern. Wir können dir aber mit passenden Einstelldaten helfen. Dazu brauchen wir den Standort der Antenne (nächste größere Stadt genügt). Mit ein paar passenden Tips hast du die Antenne dann schnell "in Gang".
Alt 30.11.2010, 21:08   # 16
Mogli70
“Das war ein Griff ins Klo” --::-- ist hart aber fair.
Kommt mal wieder der Leihe durch.
Mit dem LNB würde ich eine Alternative von einem Händler in meiner Nähe holen?
Habe sonst immer die Versandkosten, wenn du verstehst
Wenn ich richtig verstehe sollte es eine Marke mit 0,3dB haben?
Zur Einrichtung der Antenne:
Mein Standort ist Colditz in Sachsen.
Wie macht sich überhaupt ein zu hoher Pegel bemerkbar?
Alt 30.11.2010, 22:54   # 17
Nur wenn du gerne angelogen werden willst, die gerade nicht! Nimm ein ALPS-LNB und vergiss einfach, dass auch der von uns vorzugsweise empfohlene Distributor meint nicht ohne Rauschmaß-Kosmetik bei diesem LNB auszukommen:
https://www.astra-checkin.de/dealers...Rauschma__.pdf
http://www.de-online.info/archiv/200...16_08_IT50.pdf
https://www.zvei.org/index.php?id=50...ache=1&tx...98 [Ausgabe 2/08]
Alt 30.11.2010, 23:44   # 18
Stimmt.
Ich werde Herrn Hampel nochmals bitten, die Angabe zu entfernen.
Die Angabe des Rauschmaßes eines LNB's ist
  • gelogen, wenn die Angabe unter 0,7 oder höchstens 0,6 dB ist
  • für dessen Leistungsfähigkeit völlig irrelevant
Viel wichtiger ist die Verstärkung (sie sollte nicht zu hoch sein, nur in Ausnahmefällen ist ein Wert über 60 dB nützlich), das Phasenrauschen (Jitter), der niedrige Stromverbrauch, eine lange Lebensdauer und ein guter Wetterschutz für die Schraubverbindungen.
Und ein bezahlbarer Preis wäre auch nicht schlecht ...
Wenn man die Summe der Eigenschaften nimmt, so sind die Alps-LNB's kaum zu toppen. Deshalb werden sie hier auch gern empfohlen.
Mit 55 dB ist die Verstärkung beim Alps eher etwas niedrig, das ist aber genau dann richtig, wenn Astra mit einer großen Schüssel empfangen werden soll. Nimm ruhig das Alps, damit ist ein Großteil der Probleme schon mal beseitigt.
Vor allen Dingen erst einmal ehrlich. Ich wollte dich natürlich keinesfalls kränken, aber es nützt auch nichts, um den heißen Brei herumzureden. Mit den angegebenen Komponenten wird es jedenfalls massive Schwierigkeiten geben, denn mit einer derart großen Schüssel und einem hoch verstärkenden LNB übersteuerst du gnadenlos die folgenden Bauteile.
Alt 01.12.2010, 03:24   # 19
Einstellen der Sat Antenne ohne Messgerät mit Hilfe eines DVB-S Receivers
Empfangsort
Elevation angle: 31.2°
Der Winkel / Elevationsskala seitlich an der Antenne wird auf ca 31° vorab eingestellt, so genau es die Skala hergibt
Ein Kompass kann hilfreich sein, somit wäre bei dir fast im Süden (0°) der Hotbird 13.0° (da dein Wohnort auf 12.8° liegt). Das ist der für dich am "höchsten" am Horizont stehende Satellit, alle anderen stehen tiefer. Der angestrebte Astra 19.2 ist weiter links / östlich davon zu finden
Nun verbindet man vom Quattro LNB die Ebene Horizontal High mit dem Receiver. Ein angeschlossenes TV Gerät zur Kontrolle ist natürlich Voraussetzung
Man wählt im Digital Receiver das Setup Menü, wo man eine Anzeige der Signalqualität der einzelnen Transponder angezeigt bekommt. Es wird auschliesslich auf die höchst erreichbare Signalqualität ausgerichtet! Die Signalstärke ist bei den meisten Receiver nichtssagend
Hier wählt man beispielsweise den Transponder
vom ZDF Paket 11953MHz Horizontal 3/4 27500
oder Pro7/Sat1 auf 12544MHz Horizontal 5/6 22000
Die Schüssel wird auf den magnetischen Süden ausgerichtet, falls Kompass vorhanden, und die Mastschrauben am Rückteil soweit festgezogen, dass man den Spiegel gerade noch drehen/bewegen kann
Nun beginnt man den Azimuth einzustellen und zwar in dem Fall durch LANGSAMES(!!) Drehen nach Osten (links, wenn man hinter der Schüssel steht) - Wie erwähnt, sucht man hier dann die höchst erreichbare Qualität. Ist das geschehen, wird der Spiegel an der Masthalterung festgeschraubt. Gleichmässiges, abwechselndes Anziehen der Schrauben/Flügelmuttern verhindert ein in sich Verziehen und damit unbeabsichtiges Verstellen des Azimuths
Dann geht es noch an die Feineinstellung des Elevationswinkels, also der Neigung des Spiegels, ob auch hier bereits höchste Qualität erreicht wurde, oder ob es noch ein bisschen besser geht. Hat man dies ebenso kontrolliert alle Schrauben/Mutter nochmals überprüfen, so dass diese wirklich festgeschraubt sind
Problem: Receiver sind keine geeichten/genormten Messgeräte
Zeigt der Receiver zu früh 100% Signalqualität an, so kann man ein feuchtes Tempo aufs LNB/Feedkappe legen. Somit wird Schlechtwetter simuliert und ein exakteres Ausrichten ist möglich
Manche Receiver haben ihr Qualitätsmaximum softwarebedingt bereits bei 85 oder 90% - Das spielt aber keine grosse Rolle, weil man eben auf die höchste, erreichbare Qualität ausrichtet
Ich persönlich bin kein Freund von der Methode, ein vorprogrammiertes Programm des Receivers einstellen und solang drehen bis Bild kommt
In der Regel reagiert die Qualitätsanzeige im Setup Menü (wie beschrieben) deutlich schneller, als der MPEG Decoder ein Bild darstellen kann
Ein manueller Kanalsuchlauf auf der Frequenz, die zum Einstellen genutzt wurde, gibt dann 100% Klarheit darüber, ob man auf dem richtigen Satelliten gelandet ist
Alt 10.12.2010, 18:49   # 20
Mogli70
Hallo schon wieder,
habe eure Ratschläge befolgt, vielen Dank nochmal, und ein Alps aufgeschraubt.
Dank der guten Anleitung zum Einrichten habe ich Astra 19,2 gefunden, und im Normalmodus, also ohne Router ein sehr gutes Signal und Bild.
Pegelanzeige schlägt voll aus.( 90% )
Jetzt habe ich auf Unicable umgebaut, Router dazwischen und den MX04 HDCI darauf eingestellt.
(Antenneneinstellung:Unicable 9750 - 10600; ZF01-1284MHz; Mittenfrequenz Kanal 1 zugeordnet)
Die LNB-Spannung ist eingeschaltet, auf dem Technirouter leuchtet die grüne LED.
OHNE Erfolg, kein Signal die Pegelanzeigen schlagen nicht aus.
Was habe ich jetzt verbrochen??
MfG Mogli70
Alt 28.05.2012, 02:54 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
