Hallo Elca, herzlich Willkommen im Forum!
Zitat von elcattivo Hey liebe community,
Hab folgendes Problem mit meiner Sat-Anlage:
Also erst hatte ich ca 80% signalstärke, aber dafür 0% Quallität!
egal wie ich die satteliten schüssel ausgerichtet habe die stärke blieb die Quallität auch! |
Bei konstanter Anzeige gehe ich davon aus, dass die Antenne ins Nirvana, aber auf keinen Satelliten ausgerichtet war.
Zitat von elcattivo Beim automatischen such lauf sagt mit dann mein receiver(HUmax) das er keinen satteliten finden konnte... |
Wie soll der Receiver einen Satelliten "finden", wenn die Antenne falsch ausgerichtet ist?
Zitat von elcattivo ...ich hatte noch die alte voreinstellung in meinem receiver gespeichert mit der alles geklappt hat. NUn habe ich ihn auf werkseinstellungen zurück gesetzt und wollte von neuanfangen. jetzt Finde ich nicht einmal mehr ein Signal.
Folgende einstellungen kann ich vornehmen :
Antenneneinstellungen:
Alternativer Satellit (1 -32)
Satellitenname ( AFRISTAR ; Amazonas; AMC 12; Amos 1&2 ; ARABSAT 2B)
LNB Frequenz ( MDU; Universell; 5150; 9750; 10600;10750;11475;0)
DiSEqC-Eingang (A-D) Tonebust A-B)
LNB-Spannung (Standard, hoch usw)
Suchlauf:
Alternativer Satellit (1 -32 Afristar)
Frequenz ( 1469 V 1840 1/2 ; 1471 H 1840 1/2 ; 1473 H 1840 1/2 ; bis 1481 H 1840 1/2 )
Polarisation (Horizontal, vertikal, Automatisch)
Symbolrate 1840 bis 27500
FEC 1/2 2/3 3/4 4/5 6/7 7/8 automatisch |
Der LNB muss auf Universal stehen, die LOF muss dann 9.750 MHz im Lowband und 10.600 MHz im Highband betragen.
Zitat von elcattivo Kann der Grund auch die Falsche montage der Enden des Kabels sein! (mit der Alufolie und den Drähten und diesen aufsätzen zum Anschrauben an LNB und den Receiver)? |
Na logo, die Anlage kann weder mit einer Masseunterbrechung noch einem Kurzschluss funktionieren.
Also erst mal alle F-Stecker darauf überprüfen, dass ein guter Massekontakt und auch kein Feinschluss eines Geflechthärchens vorliegt. Und dann das Ausrichtungsprozedere nochmal nach Receiver-Reset auf Satellit ASTRA 19,2° starten.
Hier bei
DishPointer kannst du deine lokalen Daten und die Ausrichtung nachsehen und mit der Hindernisfunktion die quasifreie Sicht zum Satelliten checken. Wenn die durch ein Gebäude oder einen Baum verschattet ist, kann das nix werden.
