Receiver liefert kein Signal
Alt 25.09.2010, 20:20   # 1
TheKidRocker
Hallo Leute, habe seit gestern Abend ein Problem mit meinem Receiver/Kabel oder was auch immer.
Habe abends normal TV geschaut, und plötzlich war das Bild weg, kein Signal, nix mehr.
Der Receiver (Smart MX04+) brauchte ab da auch ewig beim einschalten und das Bild flackerte.
Heute schaltet er sich wieder ganz normal ein, aber Signal ist weiterhin nicht vorhanden.
Habe noch einen alten 2. Analog-Receiver (neusat2000), der ebenfalls nicht funktionierte, sobald er angeschlossen wird zeigt er im display "LNB OUT".
Habe das Kabel von Dose zum Receiver schon überprüft, nix festgestellt und trotzdem nochmal ein anderes getestet, leider ohne Erfolg...
Signalstärke zeigt er so um die 50%, und qualität 0-3%.
Habe die Dose dann aufgemacht und den Receiver direkt an das Kabel was in die Dose geht gehangen, mit dem selben Resultat. (Alle Kabel mit F Steckern verbunden)
Der Smart Receiver zeigt nur ein blaues Bild, der andere lässt ab und an ein paar sehr verzerrte Stimmen durchklingen.
Zum LNB kann ich leider nix sagen, aber es ist ein Kathrein EXR 508/T angeschlossen.
Habe auch da nochmal alle F-Stecker festgezogen, hat aber nichts geholfen...
Bei allen anderen Teilnehmern funktionieren die Receiver übrigens ohne Probleme.
Nochmal zum Kabel vom Switch zur Dose:
Die Dose war vorher an der rechten Wand, wurde aber von mir auf die vordere Wand verlegt (unter Putz) und ist so seit Mai 2010 in Betrieb.
Hoffe jemand hat eine Idee wo hier der Fehlerteufel stecken kann.
Danke schonmal für die Mühe
Alt 26.09.2010, 15:49   # 2
Hallo TheKidRocker, herzlich Willkommen im Forum!
Meine Glaskugel diagnostiert eine Gleichspannungsunterbrechung. Die kann sowohl an der Verbindungsstelle, vorzugsweise aber an einer Asien-Dreilochdose auftreten.
Wenn das Kabel nicht 100% in die Klemmfeder eingeführt wurde reicht es die Schraube des Mittelleiters anzuziehen um die Dose zu schrotten. Mit einer Stecknadel kann man das reparieren, alternativ eine neue Steckdose aus europäischer Fertigung oder eine bessere Asien-Dose von AXING einbauen.
Alt 26.09.2010, 15:53   # 3
TheKidRocker
Die Dose ist eine von Schwaiger, aber daran kann es eh nicht liegen, weil ich die Dose auch schon ausgebaut habe, und das Receiver Kabel direkt an das Kabel geschraubt habe welches vom Switch in die Dose geht.
Dabei kam natürlich das selbe Ergebnis wie oben beschrieben...
Alt 27.09.2010, 10:46   # 4
Dass zwei Receiver defekt sind ist unwahrscheinlich. Somit bleibt noch das Kabel selbst, der Stecker am Multischalter und dem Port der EXR 508 übrig.
Schon mal den Port getauscht und einen der Receiver an einem anderen Anschluss getestet?
Alt 28.05.2012, 02:52 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
