Hallo rapni, herzlich Willkommen im Forum!
Zitat von rapni Ich möchte eine SAT-Anlage mit einen Kathrein UAS 572 umrüsten.
ICh möchte gerne ein UAS 585 benutzen. Nach der Montage des 585 bekomm ich nun kein Signal mehr.
Signalstärke 89 Signalstärke 0. |
Der Umstieg von Twin- auf Quad-LNB muss funktionieren. Wenn beim Wechsel die Antenne nicht verstellt wurde und der Empfang mit dem UAS 572 noch funktioniert, hat der neue LNB eine Macke.
Durch überlange Mittelleiter (max. 1-2 mm Überstand) kann man die F-Buchsen zerstören. Da die Kabel im Laufe der Jahre schrumpfen und sich der Überstand vergrößert, schneide ich den Mittelleiter grundsätzlich bündig ab.
Vor dem Umtausch des Quad-LNB die F-Stecker nachsehen, dass hier kein Zufallsfehler durch Feinschluss eines Geflechtdrähtchens oder schlechte Masse vorliegt. Und der LNB sollte natürlich auch ein UAS 585 Quad und kein UAS 584 Quatro sein.
Antennen außerhalb des Schutzbereichs der Fassade sind erdungspflichtig, die Kabel müssen in den Potenzialausgleich einbezogen sein. Siehe Thread Erdung und Potenzialausgleich.
