Frage zu Quadro LNB und 4 Teilnehmer
Alt 16.09.2010, 13:23   # 1
Idleworks
Hallo erstmal,
ich möchte meine Sataliten-Anlage (3-4 Teilnehmer) auf digital umstellen. Habe mir dazu einen Quadro LNB kathrein gekauft. Beim verbauen merke ich, dass an den alten LNB nur 2 Kabel dran waren. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich mir den Akt geben muss, zwei zusätzliche Kabel zum Multischalter zu verlegen. Multischalter bräuchte ich dann natürlich auch einen neuen. Oder wäre ich besser beraten, den Quadro LNB zu verscherbeln und einen Twin zu kaufen. Denke nicht dass mein alter multischalter digialtauglich ist!
würde ehrlich gesagt lieber twin lnb einsetzen, damit ich nicht kabel neu verlegen muss, was bei unserem speicher ein ziemlicher aufwand wäre!
Eventuell kann mir jemand auch zum Kathrein Twin LNB einen passenden multischalter empfehlen (am besten auch von kathrein).
Vielen dank!
Alt 16.09.2010, 14:22   # 2
Hallo Idleworks, herzlich Willkommen im Forum!
  • An ein UAS 585 Quad-LNB kann man bis zu vier Receiver direkt anschließen. Ein Multischalter ist bei reinem Sat.-Betrieb kropfunnötig, aber vier Kabel vom LNB müssen natürlich sein.
  • Für einen digitaltauglichen Multischalter mit vier Eingängen ist das billigere UAS 584 Quatro-LNB zu empfehlen. Auch da sind vier Kabel zwischen LNB und Multischalter unverzichtbar.
  • Wie man es dem Namen schon entnehmen kann, ist ein Twin-LNB für Direktanschluss von zwei Receivern konzipiert. Die "Patentlösung" Twin-LNB auf Multischalter kann für vier Receiver nicht funktionieren.
  • Wenn das UAS 585 ausschließlich über den Anschluss HL gespeist wird, arbeitet es wie ein Quatro-LNB. Es kann daher mit allen KATHREIN-Multischaltern ohne zusätzlich DC-Trennglieder verwendet werden.
Sofern auch terrestrische UKW- oder DVB-T-Signale eingespeist werden sollen, ist entweder ein Vierfachkombiner, alternativ mit Ausbauoption auch gleich ein Multischalter mit vier Satelliteneingängen erforderlich.
Nur Multischalter mit guten Richtkopplern verwenden, bei KATHREIN hat seit Aufgabe der Gussgehäuse-Serie nur noch die Baureihe EXR 25xx eine normgerechte Port-to-Port-Entkopplung.
Alt 16.09.2010, 14:31   # 3
tom_ktom
Twin bedeutet dann halt auch nur 2 Receiver betreiben zu können. Weil da ist dann nix mehr mit Multischalter.
Mit nur 2 Kabeln zum Multischalter kannst Du dann halt nicht mehr die volle Bandbreite an Programmen sehen. Entweder nur High-Band (überwiegend von Digitalsendern genutzt) oder nur Low-Band (überwiegend von analogen Sendern, aber auch ein paar digitalen genutzt).
Alt 16.09.2010, 14:35   # 4
Idleworks
vielen dank erstmal für die schnelle und präzise antwort!
An ein UAS 585 Quad-LNB kann man bis zu 4 Receiver direkt anschließen. Ein Multischalter ist bei reinem Sat.-Betrieb kropfunnötig, aber vier Kabel vom LNB müssen natürlich sein.
also brauche ich eigentlich garkeinen multischalter?
das ist mir neu! ich werde es heute abend gleich mal ausprobieren und digitalreceiver direkt dranhängen!
an den 4 anschlüssen waren bezeichnungen dran high/low usw, dachte der multischalter wäre dafür da, die signale zusammenzuführen und für den receiver aufzubereiten. aber da ich ein ahnungsloser konsument bin, werde ich deinen rat mal befolgen, was natürlich heisst, ich muss zwei zusätzliche leitungen an den lnb klemmen und aufs dach steigen
danke dir
Alt 16.09.2010, 15:04   # 5
Exakt, vorausgesetzt du hast kein UAS 584 Quatro-LNB gekauft.
Twin- Quad- und Octo-LNB haben den Multischalter schon integriert.
Dann weise ich den ahnungslosen Konsumenten darauf hin, dass Antennen außerhalb des Schutzbereichs der Fassade erdungspflichtig sind und die Kabel in den Potenzialausgleich einbezogen werden müssen. Siehe Thread Erdung und Potenzialausgleich.
Alt 16.09.2010, 15:08   # 6
Idleworks
nunja ich habe genau diesen hier:
Kathrein UAS 584 Universal QUATRO-LNB
(hatte ich bereits im ersten post verlinkt)
aus die maus oder?
---------- Doppelpost zusammengeführt am 16.09.2010 um 13:28 ----------
halt zurück! hab das uas 585 !
nochmal ausm schneider! :baeh:
Alt 16.09.2010, 15:37   # 7
aus die maus oder?
UAS 584 = Quatro-LNB
UAS 585 = Quadro-LNB
Was doch so ein Buchstabe ausmacht! Beim nächsten Mal klicke ich auch den Link an.
Alt 16.09.2010, 15:54   # 8
Idleworks
wetten der hersteller macht das extra um den kunden zu verwirren und am ende kauft er das uas 584 und muss sich dann noch multischalter fürs gleiche geld anschaffen...
Alt 28.05.2012, 02:50 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
