Astra horizontales Signal verschwindet zeitweise
Alt 05.09.2010, 10:49   # 1
reinhard44
Hallo, ich bin hier neu und auch neu als SAT-Benutzer.
Wir haben und vom Kabel abgemeldet und eine SAT-Anlage (nur für ASTRA) installiert.
Wir haben im Haus insgesamt 6 Receiver installiert. Jeder Receiver wird direkt mit einem Kabel versorgt. Teilweise haben wir die alten Leitungen von der Kabelanlage benutzt und per Verbinder mit den Zuleitungen vom Receiver verbunden. Teilweise haben wir komplett neue Leitungen verlegt. Bis ins Dachgeschoß sind die Leitungen bis zu 20 m lang.
Normalerweise funktioniert alles einwandfrei. Doch manchmal können wir plötzlich nur noch Sender mit vertikalem Signal empfangen.
Die Signalstärke bei horizontalen sendern sinkt dann auf 25-35% ab. Beim Umschalten der Sender kommt ganz kurz ein Bild und dann die Nachricht "No signal". Manchmal ist die Unterbrechung auch ganz kurz. 1 Sekunde oder auch 2. Nach geraumer Zeit manchmal 2 Stunden läuft dann alles wieder als wäre nichts gewesen.
Ich habe keine Idee, was die Ursache sein könnte.
Schon jetzt vielen Dank für nützliche Hinweise.
Alt 05.09.2010, 11:41   # 2
Hallo reinhard44, herzlich Willkommen im Forum!
Der LNB kommt für die Wiedergabe der vertikalen Satellitenebenen mit 12 V Spannung aus, zum Empfang der horizontalen muss die Spannung am LNB > 15,5 betragen.
Sofern der Ausfall alle Receiver betrifft sollten die Anschlüsse zwischen dem Multischalter und dem LNB auf feste F-Stecker und gute Massekontakte überprüft werden.
Wenn es nur eine einzelne Sternleitung betrifft müsste die in gleicher Weise gecheckt werden.
Als Leser dieses Forums hast du doch hoffentlich auf eine normgerechte Erdung der Antenne einschließlich dem Potenzialausgleich der Kabel gemäß dem Thread Erdung und Potenzialausgleich geachtet?
Alt 05.09.2010, 17:31   # 3
reinhard44
Vielen Dank erst einmal. Ich habe die Installation selbst nicht gemacht und jetzt die Antworten erst einmal weiter geleitet. Ich kann also noch nicht sagen, was hinsichtlich eines Potentialausgleichs und bzg. der Spannung Sache ist.
Erdung entfällt wohl, weil die Anlage durch das Haus bzw. den Wintergarten geschützt ist.
Alt 06.09.2010, 00:52   # 4
Wenn die Antenne in der Schutzzone der Fassade instaliert ist (Mindestabstand zur Dachkante 2 Meter, maximaler Abstand zur Wand 1,5 Meter) ist sie nicht erdungspflichtig und es ist nur ein Potenzialausgleich der Kabel gefordert.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
