| | # 3 |
| Threadstarter Registriert seit: 31.08.2010
| Hallo Dipol, also spanische Programme habe ich keine gesehen, nur einige türkische, was wohl am dritten Satellit liegt. Ansonsten hatte ich zB ARD, ZDF, arte oder ZDFneo angezeigt bekommen. Diese Sender konnte ich auch sortieren und mir dann in dieser kleinen Miniaturansicht ansehen, aber als ich zurück zum eigentlichen Programm wollte, also raus aus dem Menü, kam wieder die Anzeige "Kein Signal!". Ein Bild werd ich machen, allerdings kann ich das erst später, denn momentan regnet es hier wie blöd. Liebe Grüße Cam |
| Wenn du türkische Programme empfangen kannst (welche?), scheint es eine Mehrteilnehmeranlage zu sein für mindestens 2 Satelliten. Dann müßte auch ein Multischalter vorhanden sein. Multischalter für mehr als einen Satelliten werden über DiSEqC-Steuersignale bedient. Konsequenz: Der Receiver muß daraufhin eingestellt werden. Gehe bitte in das Antennen-Einstellmenü und suche die DiSEqC-Steuerung für Astra. Wenn du nicht weißt, wie die Einstellung sein muß, kannst du es einfach ausprobieren. DiSEqC 1 für Astra und 2 für einen anderen Satellit ist die Regel, aber es muß nicht zwangsläufig so sein. Ansonsten fotografiere einfach die verbauten Komponenten, dann sehen wir weiter.
| | # 5 |
| Das kann ich dir nun leider nicht genau sagen, da müsste ich ihn am Wochenende nochmal anschließen und mir das ein oder andere notieren. Fotos habe ich heute nach der Arbeit noch gemacht, viel hilft viel, daher hier mal 4 Bilder der Schüssel. Ich hoffe das kann weiterhelfen.Schon mal "Vielen Dank!" für die Hilfe und für die zukünftigen Kommentare. |
| | # 6 | |
Abhängig davon wie viele Receiver betrieben werden sollen, sind jeweils andere LNB erforderlich: UAS 572: Zwei Receiver (Direktanschluss) UAS 585: Vier Reveiver (Direktanschluss, ausbaufähig mit Multischalter, es sind aber vier statt zwei Kabel erforderlich) UAS 481: Max. vier Receiver mit UniCable-Befehlssatz über ein Kabel Anstatt der Original KATHREIN-LNB im semiprofessionellen UAS-Gehäuse kann man auch mittels eines Umbauadapters normale 40 mm Standard-LNB z. B. von ALPS montieren. In den UAS-LNB werkelt auch Elektronik von ALPS. Die Biomasse sollte man vom Reflektor abwaschen. Die aktuelle Grünschicht beeinträchtigt vermutlich schon die Systemgüte. | |
| | # 7 |
| Oh wow, vielen Dank für die Infos, ich versteh zwar nur Bahnhof, aber das hilft mir schonmal sehr weiter, um die erforderlichen Kleinteile noch zu beschaffen. Hier oben in meiner Wohnung werden 2 Receiver betrieben, bei den Vermietern drunter nochmal einer, also deswegen brauche ich vermutlich den "UAS 585"-LNB, oder? Weißt du zufällig auch noch, welche Kabel da benötigt werden? Glaubst du, ich als "Anfänger" bekomme den Umbau selbst hin, oder sollte ich mich da an jemand bestimmtes wenden? Das "Grün" werd ich Morgen mal entfernen, da der Vermieter wirklich nicht "engagiert" ist, was das angeht... Ich habe mal nach dem entsprechenden LNB gesucht, wäre das überhaupt das zB richtige?? http://www.amazon.de/Kathrein-UAS-Un...3537206&sr=8-1 |
| | # 8 | ||
| | # 10 |
| Hallo ihr Lieben, nach langer Zeit und mittlerweile schon eingestaubtem Receiver (-.-') hab ich mich mal wieder damit auseinander gesetzt... Zwei kleine Fragen hätt ich nun doch noch... Ich hab dieses Gehäuse mal abgebaut und sehe dort ein kleines Kästchen mit sechs Schrauben gefestigt. Ich nehm mal stark an, dass dieser Part dann ausgetauscht werden müsste, oder? Auf der suche nach einem ALPS-Quad ist mir nun nicht ganz klar welcher in Frage käme. Könntet ihr mir sagen, ob folgenes überhaupt tauglich ist bzw auf was ich achten muss? Alps Quad LNB: Amazon.de: Elektronik Schon mal vielen lieben Dank, ihr habt mir bisher schon sehr weitergeholfen. ![]() Liebe Grüße Cam |
| | # 11 |
| Servus, der ganze Topf wird getauscht Bei A die beiden Schrauben lösen, dann siehst du die wettergeschützte Elektronik. Dort die Sat Leitungen mit den F-Steckern abschrauben Bei B die 1 Inbusschraube lösen und den Topf, das komplette UAS Gehäuse abnehmen Dann einen LNB Adapter auf die Stelle positionieren und den ALPS Quad LNB (ja es ist der Richtige in deinem Link) montieren - Fertig Hab dir grad noch ein paar Bilder gemacht und angehängt...
| | # 12 |
| Oh mein Gott, wow Danke dir. Eine Antwort, so schnell und auch noch so hilfreich! Vielen vielen Dank. ![]() Die Bauteile sind schon bestellt und dank deiner Bilder und der Beschreibung fühl ich mich in meiner Annahme bestätigt. Der Umbau sollte dann kein Problem mehr werden und zu Weihnachten gibt es voraussichtlich HD-TV. |
| | # 13 |
| Hallo ihr Lieben, heute Vormittag war es so weit, mein Postbote hatte den Adapter sowie das neue LNB dabei, die Montage war keine große Sache, leicht blutent war ich nach einer Stunde fertig. Nun hab ich leider das Problem, dass bei meiner Vermieterin einen Stock tiefer alle Sender verstellt waren, war jaah klar das das passiert und ich hab mich gleich dran gemacht sie wieder einzustellen. Die Frequenzangaben vom Hersteller des Recievers waren überhaupt nicht korrekt und statt ARD habe ich zB Eurosport gefunden. Nun hat sie einige Kanäle wieder, wie zB RTL, SAT 1 und SWR aber ARD, ZDF und BR bekomm ich gar nicht rein. ARD hatte ich schon gefunden auf der Frequenz 11.110 aber total miserabler Empfang nach einer Weile war nur noch schwarzweißer Krissel zu sehen... Nun frage ich mich natürlich warum? Könnt ihr mir das erklären? (Meine Vermieter sind natürlich keine große Hilfe, beide über 60 und kennen sich nicht aus...) Liebe Grüße Cam |
| | # 14 | |
| Hallo, na dass man dann noch einen "Steinzeit" Receiver weiter verwenden möchte, wurde ja auch mit keinstem Wort erwähnt. Das hätte man durchaus anmerken können Der alte Kathrein Topf UAS LNB hatte mit grosser Sicherheit eine LOF von 10000 und nur eine LOF (Lokale Oszilator Frequenz) für das untere Band Das neue Universal LNB hat zwei LOFs für low Band und das high Band nämlich 9750 und 10600 (umgangssprachlich "analog/digital") Da wäre es lediglich nötig gewesen, die LOF 10000 des analogen Receivers erstmal an die LOF 9750 des neuen LNB anzupassen, sprich umzustellen im Receiver und dann die Frequenzen anzugleichen. Dann sollten nach Adam Riese auch alle Frequenzen empfangen werden Dann kann man die Frequenzen auch 1:1 aus den Frequenzlisten übernehmen, die es aktuell im Internet gibt Astra 1H / Astra 1KR / Astra 1L / Astra 1M (19.2E) - Alle Übertragungen - Frequenzen - KingOfSat Die analogen Programme sind im Balken oberhalb der Sender jeweils in ROSA gehalten und es steht PAL dabei. Das sind die restlichen Programme, die noch in analog ausgestrahlt werden. 2012 ists damit eh vorbei Zitat:
| | # 15 |
| *g* Jaah da hast du sicherlich recht, doch an die beiden da unten hab ich mit keiner Silbe gedacht. Der Reciever ist nicht sooo alt, etwa 3 Jahre, das geht also. Ein Freund, Bekannter, wie auch immer man ihn nennen will, hat mir geraten die Schüssel neu auszurichten, da ich mit meinem "guten" neuen Reciever nur eine Signalstärke von 45 % habe und gar nix empfange, also zumindest nix deutsches, ich hab BBC World und einige französische Shoppingkanäle aber die machen mich nicht wirklich glücklich. Reicht die minimale Ausrichtung denn aus um das zu erhöhen oder muss ich da noch was beachten? Vielen Dank schon mal. Ihr seit alle so spitze hier, ohne euch wär ich total aufgeschmissen und schon hunderte Euro leichter. |
| | # 16 |
| Schüssel neu ausrichten kann natürlich etwas bringen. Hierbei aber nicht nach Stärke sondern nach Signalqualität ausrichten ![]() Und schau bitte nach, dass die Schüssel nicht von oben her durch hereinhängende Zweige (teilweise) abgeschattet ist. Das Signal vom Satellit fällt weitaus steiler von oben in die Schüssel, als man es vermuten möchte. Wenn ich den "Urwald" drum herum sehe, könnte ich mir vorstellen, da hängen Äste/Zweige rein... Hier mal ein Beispiel, wie die Signale in die Schüssel einfallen, wenn der Elevationswinkel ca. 35° beträgt
| | # 17 |
| Jaah da hast du wieder Recht, da wird der Hausherr am Wochenende trotz Weihnachten nochmal ausschneiden müssen. Es ist für mich sowas von unverständlich wie man eine, vorher auf dem Dach angebrachte Schüssel in die komplette Wildnis hinters Haus "verpflanzt". Aber das war leider vor meiner Zeit in diesem Haus, da kann ich nu nix mehr machen. OK, also nach Qualität des Signals, nicht nach Stärke, vestanden. Momentan liegt die Signalqualität etwa bei 8 - 14 %, dann ist es jaah kein Wunder, dass ich nichts empfange. Morgen wenn es wieder hell ist, wird das in Angriff genommen. |
