| | # 3 |
| Threadstarter Registriert seit: 23.08.2010
| Hallo Dipol, danke für deine schnelle Antwort. Hier die Details: Es soll in jede Wohnung (insgesamt vier) ein Kabel geführt werden, da das alte Kabel an der Hausfassade entlang läuft und wg. anstehender Fassadensanierung nicht mehr gefällt (wie ich jetzt erfahren habe). In jeder Wohnung (Strang) soll nur eine Dose installiert werden. In zwei Wohnungen wäre es Vorteilhaft jeweils einen Twin-Receiver zu haben in den weiteren zwei Wohnungen wird nur ein Songle-Receiver benötigt. Ich hoffe, die Angaben reichen. Im Vorraus schon mal vielen Dank. |
| | # 4 | |
Für UniCable sind Receiver mit diesem Befehlssatz erforderlich. | |
| | # 5 |
| Ich glaube, die erste Variante hört sich am besten und einfachsten an. Gibt es eigentlich spezielle Twin-Kabel oder müssen zwei Kabel verlegt werden? Sollte man bei den einzelnen Bauteilen (Quatro-LNB und Multischalter) noch was beachten. Es gibt ja jede Menge Hersteller und Geräte. Könnte man statt der vier Kabel von LNB zum Multischalter auch nur mit einem Kabel auskommen?? Wahrscheinlich nicht, bzw. nicht ohne späteres Nachbessern und Erneuern? Fragen über Fragen, je mehr man sich damit beschäftigt. Danke |
| | # 6 | ||
Auch wenn fast jeder Eli-Strippenzieher dagegen verstößt: Nach DIN 18015 sind Antennenkabel ausschließlich zugfähig in Kabelkanälen oder Leerrohren zu verlegen. Zitat:
Ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bietet z. B. der TechniSat TechniSwitch 5/8. Das ist nur bei einem UniCable-LNB für max. vier Receiver möglich. Für Multischalterbetrieb sind immer vier LNB-Zuleitung je Satellitenposition erforderlich. | ||
| | # 7 |
| Da mir eigentlich vier Receiver reichen würden, wäre ein UniCable-LNB doch eine gute Alternative? Ich könnte mit dann das Öffnen der Dachschräge und Verlegen der vier Kabel sparen. Welche Komponenten würden man dann statt des Multischalters benötigen? Ganz schön kompliziert!!! |
| | # 8 |
| Bevor du an ein Unicable-LNB denkst, nimm bitte zunächst das Kabel am LNB in Augenschein. Ich nehme mal an, es ist genau so alt, wie das LNB und schon ziemlich vergammelt und spröde. Ich befürchte, da hast du nicht mehr lange Freude dran ... Ich selbst würde in deiner Situation die Unicable-Variante bevorzugen. Du benötigst den an anderer Stelle vorgestellten JPS0504-3TN. Damit hast du eine zeitgemäße Ausstattung der Wohnungen mit 3 Anschlußmöglichkeiten, mußt aber nur je ein Kabel verlegen. Wenn du die Multischalter-Lösung bevorzugst, würde ich an deiner Stelle auch ein Jultec-Produkt einsetzen und zwar den JRM0508. Das ist ein receivergespeister Multischalter mit hervorragenden technischen Eigenschaften und so geringem Stromverbrauch, daß kein eigenes Netzteil erforderlich ist. Der Schalter ist zwar geringfügig teurer, als der TechniSat, aber er amortisiert sich durch den eingesparten Stromanschluß und den geringeren Verbrauch recht schnell. Jultec-Schalter sind bei SEH zu bekommen und können telefonisch bestellt werden (02323/61887). Beim LNB bin ich mit Dipol einer Meinung. Da gibt es eigentlich nur zwei: Alps + OEM-Derivate - und den Rest. Sowohl für den Multischalter wie auch den Unicable-Router brauchst du dieses Quattro.
| | # 9 |
| Danke, ihr seid echt super!! Das Kabel an der Schüssel ist wirklich nicht mehr das Beste. Also austauschen. Somit kommt der Multischalter ins Spiel. Gibt es den JRM0508 auch mit vier Ausgängen? Bei den Kabeln gibt es viele Varianten mit 2-fach und 4-fach Abschirmung 75/ 80/ 110dB. Was braucht man den dabei bzw. was ist sinnvoll? Habe ich euch überhaupt richtig verstanden, dass die Schüssel bleiben kann?? |
| | # 10 | |
| Nein, denn kleiner macht es keinen Sinn, weil bei nur vier Sternleitungen ein Quad-LNB ohne Multischlater ausreicht. Wenn das bisherige Einkabelsystem mit mehrere Steckdosen in Reihe nicht auf Sternverteilung umgestellt werden kann, kommt ohnehin kein Multischalter in Betracht, sondern nur eine UniCable-Matrix. Zitat:
Ohne Augenschein: Im Prinzip ja. | |
