| | # 3 |
| Threadstarter Registriert seit: 13.08.2010
| Achso, ich dachte HDS2 "plus" sei eine Weiterentwicklung zum HDS2, ich brachte das nicht mit HD+ in Verbindung, obwohl ich auf versch. Seiten technische Daten über dieses Gerät gelesen habe. Na, dann nehm ich doch wohl besser den "normalen" HDS2. Auch die anderen Tipps zu LNB, Kabel und Antenne sind sehr hilfreich und werde ich wohl so umsetzen. Danke! |
| Ich würde dir auf jeden Fall ein Quad LNB empfehlen, da der Preisaufschlag zum Twin minimal ist und du so die Möglichkeit hast zwei weitere TV's zu installieren. Damit ersparst du dir später ne Menge Arbeit und Umbauerei. So eine kleine Reserve an Anschlüssen ist nie verkehrt. MfG |
| | # 5 |
| Hallo, da bin ich wieder! Leider mit weiteren Fragen, denn ich hab noch kein Signal Also, ich habe folgende Komponenten beschafft und montiert: - Gibertini SE85 - Alps Quad - TechniSat DiciCorder HDS2 plus - Sat-Finder von Conrad mit Zeiger und Pieps (Marke und Type hab ich jetzt nicht parat) und bin wie folgt vorgegangen: Die Antenne habe ich auf 2,5-3m Höhe an der Wand des Gartenhäuschen montiert, mit freier Sicht in den südlichen Himmel. Zur Ausrichtung habe ich mir vom Dish-Pointer die Daten geholt: Elev. 34,2°, Azimut ca. 169°. Erstes Stirnrunzeln: die Gradangabe auf der Schüssel hat nichts mit "0°=horizontal bzw. 90°=vertikal zur Erdoberfläche" zu tun! Zweites Stirnrunzeln: die Antennen der Umgebung haben alle keine 34°, sondern sind lediglich leicht nach oben geneigt, so etwa bis sie mit der Rückseite der Schüssel am Antennenmast anstoßen. Hab ich hier etwa ein Verständnisproblem??? Egal, ich hab mit Wasserwaage (als 0°-Basis) und Winkelmesser auf die Schüssel-Außenkante angelegt die 34° eingestellt. Dann zwei Kabel an den LNB angeschlossen und mit den Eingängen LNB1 und LNB2 des Receivers verbunden. Receiver gestartet, Autoinstall durchgeführt und danach zum Ausrichten der Antenne den Transponder auf ARD eingestellt (den Tipp hab ich mal in eurem Forum gelesen). Danach LNB1-Kabel am LNB wieder abgenommen und den Sat-Finder dazwischen geschaltet (die Kabel am Sat-Finder korrekt an die Anschlüsse "to LNB" und "to REC" angeschlossen). Dann die Empfindlichkeit des Sat-Finders so eingestellt, dass der Zeiger in der Mitte der Skala ist. Nun sollte theoretisch durch Schwenken der Antenne zwischen 160° und 180° Azimut ein Signalausschlag zu bekommen sein, auf welchen ich dann die Suche verfeinere.... War aber nicht!!! Was mir insgesamt komisch vorkommt, ist dass der Sat-Finder - unabhängig von der Position der Schüssel - alle 2,5 Sekunden einen kurzzeitigen Signalausschlag inkl. höherem Pieps gibt. Ist das normal? Vielleicht noch als Zusatzinfo: der Receiver meldet via TV-Schirm: Pegel der Signale (horiz und vert): so im Bereich um 45db und bei Qualität: nix. Was ich auch hier im Forum als Tipp gelesen habe, ich habe die Hand zwischen LNB und Schüssel gehalten und es gibt eine Änderung des Signals. LNB geht also. Was ich zugeben muss, ist, dass ich die Schüssel jetzt nicht Millimeter für Millimeter bewegt habe, denn ich denke, mit Sat-Finder sollte ein Signalausschlag auch bei langsamen Drehen zu erkennen sein. So, und nun hoffe ich, dass ihr aus dieser Situationsbeschreibung per Ferndiagnose etwas erkennen könnt und bin ich auf Eure Tipps gespannt! Mit bestem Dank im Voraus und herzlichen Grüßen aus dem schönen Bayern pollux |
| | # 6 |
| Den Weg mit der Wasserwaage und dem Winkelmesser für die 34 Grad kannst Du nur machen, wenn es sich nicht um eine Offset-Antenne handelt, sondern um eine, wo sich das LNB wirklich genau über der Mitte im Brennpunkt des Spiegels befindet. Die ermittelten 34 Grad stellt man tatsächlich über die Skala an der Antenne ein. Diese berücksichtigt dann schon, dass der LNB-Arm ja in einem gewissen Winkel zum Spiegel steht. Das sollte zumindest als Grobausrichtung schon mal passen. Leider ist es beim Sat-Empfang dann doch relativ wichtig, dass man Millimeter für Millimeter vorgeht. Hier ist wirklich Genauigkeit gefragt und viele Anzeigen von Receivern reagieren z.B. auch nicht so schnell, wie man die Schüssel verdreht. Wie träge der Sat-Finder ist weiß ich allerdings nicht. So ein Ding hab ich noch nie benutzt. |
| | # 7 |
| Hallo tom_ktom, danke schon mal für die Aufklärung bzgl. der Elevation! Dann gehe ich davon aus, dass sich die Gibertinis etwas dabei gedacht haben mit den Gradangaben und werde die Antenne entsprechend einstellen. Dass die Receiver träge reagieren hab ich in diesem Forum auch schon gelesen, weshalb ich mir auch den Sat-Finder gekauft habe, außerdem ist man damit nicht auf Kommunikation mit einer nicht sehbaren und nicht hörbaren Person vor dem TV/Receiver angewiesen ... Anhand der Reaktion mit dem "Hand-Test" merke ich, dass der Sat-Finder sehr sensibel und schnell reagiert. Hat noch jemand eine Erklärung zu dem komischen regelmäßigen Pieps? |
| | # 8 |
| Hallo zusammen, jetzt funktioniert die Anlage und es ist ein Genuss, HD-TV zu sehen!!! ![]() Ein riesiges und herzliches DANKE an alle, die mir direkt oder indirekt (durch Beiträge, die ich hier gelesen habe) durch Tipps bei der Zusammenstellung einer tollen Anlage und Ausrichtung der Antenne geholfen haben! pullux |
