bei Sat Anlage funktionier Hotbird nicht mehr
Alt 12.08.2010, 22:54   # 1
andyga
Hallo
ich wohne in Italien und komme ab und zu nach Deutschland
Da wohne ich in Regensburg und habe eine Satelliten Anlage.
Es ist ein 90 cm Spielgel mit 2 LNBs
jedes LNB hat 4 Kabel
diese gehen an einen Multischalter 9/8
Die Anlage hat bisher immer gut funktioniert
Nun bin ich nach 4 Wochen wieder nach R gekommen und es geht nur noch ASTRA!???!
Ich habe an den LNBs mit einem Satellitenmesser gemessen und sie scheinen OK
Wie kann ich feststellen, ob der Multischalter ok ist?
ASTRA geht mit 74Signal/84Qualität%
auf Hotbird geht 1/1% (als nichts!)
Ich muß den Elevationswinkel auf ca 37° einstellen um bei ASTRA was zu empfangen bei 33° gehts nicht. evtl ist die Halterung nicht gerade?
Bisher ist auch Hotbird (italienische Programme) sehr gut gegangen.
Jetzt auf einmal bekomme ichs nicht zu laufen?
ich habe Astra so einbgestellt:
LNBP EIN
LNB Universal
Diseq: Usals
Commited: 2
es kommt auch auf NILESAT 7.0°W und EUTELSAT 16.0°E auf commited 2 Signal rein
auf commited 1 kommt nirgends was!!
Alt 13.08.2010, 16:41   # 2
Hallo andyga, herzlich Willkommen im Forum!
Indem du die Satellitenebenen nacheinander direkt mit einer der Sternleitungen zusammen schaltest. Dann bei LyngSat - Lyngemark Satellite nachsehen welche Programme auf dieser Ebene gesendet werden und den Receiver auf ein solches Programm einstellen. Beispiel Rai Uno auf 11.766 vertikal einstellen und den Receiver direkt am LNB vertikal high anschließen.
Da helfen weder Beschwörungen noch Verstellexperimente. Entweder ist der LNB oder der Multischalter hinüber. Wenn es eine KATHREIN-Anlage ist, kann auch die LNB-Speisung durch einen schlechten F-Steckerkontakt auf dem Strang horizontal low unterbrochen sein.
Dein Receiver weiß nicht von welchem Satellit die Signale kommen, der zeigt dir bei passenden Transponderdaten jeden Orbiter an. Also: keine Verzweiflungsmaßnahmen ergreifen, die Spielereien im DiSEqC-Menü sind ohnehin zwecklos.
Alt 28.05.2012, 13:43 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
