Hallo und
Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru:
Zitat von heat1325 oder Hallo King. W der sich mit T85 Maximum TOP auskennt ... |
Danke für die Ehre, aber mit der Antenne selbst kenne ich mich nur einigermaßen aus, von "gut" kann keine Rede sein. Dafür habe ich bislang zu wenige davon verbaut. Aber die Einstelldaten berechnen kann ich schon.
Ich habe mal so gerechnet, daß der Türksat etwas mehr in die Mitte kommt, auf Kosten des Hotbird, aber der ist stark genug und verträgt das.
Hier deine Werte:
Tilt-Winkel: 105°, einzustellen an der hinteren Skala
Elevation: 28°, einzustellen an der seitlichen Skala
Mittlerer Satellit: Astra2 / Eurobird auf der Stange bei R 0,5.
Mit diesen Werten wird die Antenne eingestellt. Bringe also ein LNB dort an und versuche, einen Sender vom Astra2 damit zu empfangen.
Ist das geschehen, bringe bitte die LNB's für die übrigen Satelliten wie folgt an:
Türksat: L -13,5
Astra: R 10
Hotbird: R 16,5.
Die Werte gelten nur bei perfekt senkrecht stehendem Mast (Wasserwaage erforderlich)!
Kleiner Hinweis noch: L und R bezieht sich auf die Position der Satelliten relativ zur Antenne. Wegen der Spiegelwirkung der Schüssel ist das LNB für den Türksat
rechts auf der Stange anzubringen (vom Mast aus gesehen), die LNB's für die beiden anderen Satelliten links.
