HD SAT Anlage Equipment
Alt 06.08.2010, 22:19   # 1
kaeferrot63
Hallo alle mit einander.
Ich bin neu in diesem Forum und fasziniert von den selbstlosen, professionellen Auskünften. Auch ich bitte um Unterstützung.
Umrüstung von Kabel auf SAT HDMI-fähig.
Ich habe mir einen HDMI LCD zugelegt und möchte mit einer SAT Anlage die Möglichkeiten dieses Gerätes ausnutzen.
Anschlussstellen: 1 x WZ mit HD Twin Receiver 2 x digital Receiver, Anpeilung eines Satelitten
Welches Equipment köönnt Ihr mir empfehlen? Ich bin ein Freund von bezahlbaren Markenartikeln. Ich stelle mir einen Kostenrahmen von 700-800,-€ vor.
Aus vorangegangenen Beiträgen habe ich mir notiert:
Antenne Gibertini SE (sollte ca. 90cm haben?)
Stahlwandhalterung (Marke?)
LNB Alps Quattro (Model?)
Multischalter Jultec JRM0512T od. JRM0508T
F-Stecker = Kompressionsstecker (Anzahl?)
SAT -Taugliche 2fach / 1fach Steckdosen (Marke/Anzahl?)
Twin Receiver Topfield TF7700 HDPVR 250 GB
Digitaler Sat Receiver einfach (Marke?)
Kabel Kathrein LCD 95, Spaun Spoax 95...
Ich hoffe die Menge Fragen sind nicht zu unverschämt. Für Eure Hilfe schon jetzt meinen besten Dank.
Ralf
Alt 06.08.2010, 23:44   # 2
Hallo Ralf,
Die Auswahl ist nicht übel und wird dir zu einer guten und langlebigen SAT-Anlage verhelfen.
Antenne: OK. Es gibt die SE in anthrazit und hellgrau. wenn du sie auf die Wand montiern willst, wäre hellgrau wohl die beste Wahl.
Wandhalterung: Stahl ist Stahl und verzinkt ist verzinkt. Da sind die Qualitätsunterschiede nicht groß. Wichtig ist die Auslage. Je größer sie ist, desto höher ist auch das Drehmoment an der Einspannstelle. Andererseits muß sich die Antenne aber auch so weit verschwenken lassen, daß der Astra eingestellt werden kann, ohne daß die Antenne die Wand berührt. Für eine Wand in Süd- bis Südostrichtung sollte z.B. diese Halterung ausreichend sein. Eine Halterung mit wenig Auslage hat auch noch den Vorteil, daß der Wandabstand der Antenne 1,50m nicht überschreitet. Wenn die Antenne so angebracht werden kann, daß sie mit ihrem höchsten Punkt mindestens 2m unterhalb der Dachkante ist, so befindet sie sich im Schutzbereich des Hauses und es entfällt die Erdungspflicht. Ein Potentialausgleich ist aber dennoch durchzuführen. Bitte, lies den separaten Beitrag über Erdung und Potentialausgleich.
LNB: Alps ist vollkommen OK, hier gibt es wenig Auswahl. Das hier ist richtig.
Multischalter: Da hast du dich für das Spitzenprodukt schlechthin entschieden. Der JRM0508T ist vollkommen ausreichend und hat sogar noch genug Reserve für spätere Erweiterungen. Einen besseren Schalter kannst du kaum bekommen.
Stecker: Kompressionsstecker sind ideal, aber zur Montage ist Werkzeug erforderlich. SEH bietet seinen Kunden ein Set an, bestehend aus einem Abisolierer, einer Kompressionszange und 100 Kompressionssteckern. Damit kann die Arbeit schnell und zuverlässig durchgeführt werden. Nach Gebrauch kann das Set einfach zurückgeschickt werden, der Kaufpreis wird erstattet, abzüglich der verbrauchten Stecker, versteht sich. Eine Leihgebühr wird nicht erhoben, der Kunde trägt lediglich die Portokosten für die Rücksendung. Auf diese Weise können professionelle Kabelverbindungen hergestellt werden, ohne das Werkzeug dafür kaufen zu müssen. Und ein vorhergehendes Abzählen der Stecker (wobei dann hinterher doch immer einer fehlt ) entfällt auch.
Kabel: Spaun und Kathrein bieten gute Ware an, die kann man bedenkenlos verwenden.
Das Kabel muß aber auch genau zu den Kompressionssteckern passen. Das Set ist von Hirschmann und genau darauf abgestimmt ist das Hirschmann KOKA 100. Es handelt sich um ein Class-A Kabel mit 100 dB Schirmung und einer Dämpfung von < 30dB bei 2.150 GHz. Innenleiter und Abschirmgeflecht sind aus Kupfer, die Abschirmfolie ist verklebt. Damit steht es dem LCD 95 und dem Spoax 95 in nichts nach und ist die ideale Ergänzung zu dem Set.
Dosen: In Verbindung mit dem Multischalter sind Stichdosen erforderlich. Das Fabrikat ist bei diesen Dosen unkritisch, praktisch alle angebotenen Dosen sind geeignet. Diese Dosen bzw. diese sind geeignet. Beide Dosen lassen sich sowohl auf- wie auch unterputz verwenden.
Receiver: Der "Topf" ist fürs Wohnzimmer OK.
Als preisgünstige Einzelreceiver haben sich die Modelle von Smart bewährt. Dieser hier liefert, obgleich es kein echter HD-Receiver ist, auch an einem Flachfernseher ein erstaunlich gutes Bild. Der Grund: er verfügt über einen HDMI-Anschluß, so daß die Bilddaten digital übertragen werden können. Einfache Bedienung und niedriger Stromverbrauch sprechen ebenfalls für das Gerät. Soll es ein HD-Receiver sein, kannst du den MX 92 nehmen.
Sollen die Geräte an Flachfernseher angeschlossen werden, so geschieht das über ein HDMI-Kabel. Diese Kabel gehören nicht zum Lieferumfang der Geräte und müssen separat erworben werden.
Hier gibt es enorme Preisunterschiede. Du bekommst ein gutes HDMI-Kabel mit vergoldeten Steckern bereits für deutlich unter 10 Euro, kannst aber auch, wie dieses Beispiel zeigt, über 100€ dafür ausgeben. Da steht dann Oehlbach drauf - und es macht auch nichts anderes, als die Signale vom Receiver zum Fernseher zu leiten. Einen Unterschied in der Bildqualität, verglichen mit dem günstigen Kabel, wirst du jedenfalls nicht sehen.
Kleiner Hinweis noch: Ausnahmslos alle hier genannten Artikel sind, auch wenn sie auf der Internetseite noch nicht aufgeführt sind, bei SEH zu bekommen. Falls gewünscht, einfach telefonisch bestellen (02323/61887).
Alt 08.08.2010, 12:33   # 3
kaeferrot63
Hallo King W.,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Gestatte mir bitte noch 2 Fragen:
- der "Topf" fürs Wz ist der wirklich gut oder "nur" ok, mögliche Alternative?
- wo finde ich den Beitrag über Erdung und Potentialausgleich?
--die Seite wo die Antenne installiert werden soll ist die Garte-/Terrassenseite, und die Terrasse ist ganzflächig überdacht, somit habe ich von der Oberkante Überdachung (Paneelhalter sind Aluschienen) bis zur Dachrinne noch 250 cm. wat nu?
Ich werde mir auf jeden Fall bei SEH ein Angebot über das gesamte Eqipment einholen.
bis denne
Ralf
Alt 08.08.2010, 20:09   # 4
Bis jetzt habe ich noch keine Klagen über den Receiver gehört - im Gegenteil. Einziges - wenn man so will - Manko ist die Tatsache, daß er nicht unicable-tauglich ist. In Verbindung mit einem JRM0508T ist das aber auch nicht nötig. Ansonsten kannst du Herrn Hampel ja mal nach Alternativen fragen. Sehr gut, aber auch teuer, sind die Receiver von TechniSat. Möglicherweise wäre auch die neue Az-Box eine Alternative. Ber da fragst du am besten Herrn Hampel von SEH, der hat die perfekte Marktübersicht und kann dich optimal beraten.
Der Beitrag über Erdung und Potentialausgleich ist hier zu finden.
Es hilft nichts: Wenn der Mindestabstand von 2m nicht eingehalten werden kann, ist die Antenne erdungspflichtig, d.h. sie ist mit einem 16 mm² Kupferkabel mit dem Fundamenterder zu verbinden. Die Bestimmungen sind in diesem Punkt eindeutig und lassen keinen Raum für Interpretationen.
Tu das - und bestell Herrn Hampel einen Gruß von mir, er möchte dir einen günstigen Paketpreis machen. Ich denke, das wird er tun.
Alt 28.05.2012, 13:42 # --
