| Hast du dir diese seiten schon mal durchgelesen? Das kann dir helfen. SatLex Digital :: Technik :: Rechner :: WF Toroidal Rechner SATzentrale ..: Das Sat- und Medienportal :.. |
| | # 6 |
| Auch von mir Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Für den Fall Astra/Hotbird/Türksat gibt es eine spezielle Anleitung. Hast du bestimmt schon gesehen. Ich habe da die Werte für viele Städte schon ausgerechnet. Gelsenkirchen ist zwar nicht dabei, kannst aber die Werte von Essen oder Herne nehmen. Viel genauer als 1° kannst du sowieso nicht einstellen und das genügt auch. Der Azimutwinkel bezeichnet die Richtung, wohin du die Antenne drehen mußt. 180° ist Süden, bei kleineren Werten wird die Antenne weiter ostwärts (links herum, vom Mast aus gesehen) gedreht, bei größeren Werten rechts herum. Besser, als jetzt mit einem Kompaß zu hantieren, ist die Ausrichtungshilfe Dishpointer. Ziehe einfach die grüne Marke auf dein Haus und wähle als Satelliten Astra 2A. Die grüne Linie zeigt dir dann, wie die Antenne seitlich ausgerichtet werden muß. Vorauusetzung: Du hast ein LNB bei - 0,7 angebracht und versuchst, einen Sender vom Astra2 zu empfangen. Das ist der "mittlere Satellit", mit dem die Einstellung gemacht werden sollte. Der Tilt-Winkel wird an der hinteren Skala eingestellt. Bei 90° steht die Antenne gerade, bei einem größeren Winkel nach links geneigt. Das ist nötig, weil Türksat tiefer über dem Horizont steht, als Astra. Der einzustellende Wert 103,3° erfordert natürlich einen genau senkrecht stehenden Mast (Wasserwaage erforderlich, Augenmaß reicht nicht!) Der Elevationswinkel ist der Höhenwinkel, er wird an der seitlichen Skala eingestellt und bezieht sich auf den mittleren Satellit. Auf der Einstellstange befindet sich eine Skala. Die verschiedenen Satelliten werden empfangen, indem die LNB's an den entsprechenden Stellen angebracht werden. Zu beachten: Die Minuswerte für Türksat bedeuten, daß dessen Azimutwert kleiner ist, sich der Satellit also weiter im Osten, links von der mittleren Position der Schüssel befindet. Wegen der Spiegelwirkung ist das LNB für den Türksat rechts auf der Stange bei dem entsprechenden Wert anzubringen. Hier ist der Rechner mit den richtig eingestellten Daten. Manchmal ergibt der Rechner eine kleine, unbedeutende Abweichung zu der Tabelle, in diesem Fall stimmt die Rechnung sogar ziemlich genau mit den Tabellendaten überein.
| | # 10 |
| Wie viele Anschlüsse brauchst du denn? Wenn es nicht mehr als 4 sind, kannst du Quad-LNB's nehmen und so viele Schalter, wie du Anschlüsse hast. Mit diesen Schaltern kannst du die LNB-Signale bereits unter dem Dach zusammenfassen und sparst so jede Menge Kabel. Das 4 in 1 Kabel ist dann vorteilhaft anzuwenden, wenn die Entfernungen nicht allzu groß sind (so ca. 10 - 15m sind noch machbar) und du dir einiges an Arbeit sparen möchtest.
| | # 12 |
| Bei den Längen ist das 4 in 1 Kabel problemlos. Als Multischalter kannst du den TechniSat Giga-Switch 17x8 nehmen. Dann kannst du, wenn du willst, auch mal einen 4. Satellit nachrüsten. Es gibt auch günstigere Multischalter mit Eingängen für 3 Satelliten, z.B. den Emp-Centauri 13x8, allerdings hat dieser Schalter mit 20 bzw. 25 dB (Herstellerangabe) sehr verbesserungswürdige Werte für die Entkopplung. Da kann es schon mal passieren, daß bei schwachen Transpondern (z.B. Show TV vom Türksat) Empfangsstörungen auftreten. Der TechniSat ist zwar deutlich teurer, aber auch vielseitiger und mit 35 dB Entkopplung um Längen besser.
Pustekuchen!
