Sat-Anlage, Problem
Alt 24.07.2010, 14:55   # 1
muschi111
Hallo.
Ein Bekannter von mir hat ein Problem mit seiner Sat-Anlage.
Und zwar:
Es handelt sich um eine 4-Teilnehmer-Anlage.
Es hat soweit alles funktioniert. Bis er sein Wohnzimmer umgestellt hat.
Er hat das Sofa in die andere Ecke gestellt und dafür musste er das Kabel verlängern.
Er hat in jedem Zimmer das versorgt wird so eine Wanddose mit TV, Radio und Koaxanschluss.
Also hat er im Wohnzimmer den Koaxanschluss genommen und ein Kabel angeschlossen, das zum Reciever geht. Nur seitdem muss der Reciever im Kinderzimmer oben angeschlossen und an sein, damit er unten im Wohnzimmer ein Bild hat.
Der Reciever im Kinderzimmer ist einfach nur am Kabel angeschlossen, ohne das ein Fernseher angeschlossen ist.
Woran kann das liegen?
Ist vielleicht das LNB kaputt?
Alt 25.07.2010, 18:15   # 2
Hallo muschi111, herzlich Willkommen im Forum!
Somit geht über das neue Kabel entweder vom Receiver zu wenig oder keine LNB-Spannung raus. Empfang geht nur mit Hilfssweisung vom zweiten Receiver im
Kinderzimmer.
Der LNB wird bestimmt nicht zeitgleich mit dem Umbau auf einem Port ausgefallen sein.
TIPP: Kabelverbindung insbesondere auf Massekontakt prüfen. Ein Feinschluss der Kabelseele gegen Masse darf auch nicht sein und kann einen Receiver ohne Schutzschaltung schrotten.
Alt 25.07.2010, 18:28   # 3
muschi111
Danke schön schon mal.
Nur ist ja komisch das es vorher funktioniert hat, aber erst nachdem er ein Kabel von der Antennendose im Wohnzimmer in die andere Ecke gelegt hat geht es nicht mehr.
Könnte das schon an dem Masseschluß liegen?
Alt 25.07.2010, 18:32   # 4
Womit du doch eigentlich schon selbst die Ursache diagnostiziert hast.
Ich tippe eher auf eine Masse-Unterbrechung, aber auch mit einem Kurzschluss kann der Receiver den LNB nicht speisen.
Alt 25.07.2010, 18:57   # 5
muschi111
Ok, danke schön.
Wir probieren dann mal aus woran es genau liegt (Kabel wahrscheinlich).
Danke. LG, Mike
Alt 28.07.2010, 18:40   # 6
muschi111
Hallo.
Problem besteht weiterhin.
Die Kabel sind ale in Ordnung.
Wenn man den Fernseher in der Ecke bei der Dose anschliesst, funzt es einwandfrei. (Kabel von der Dose zum Reciever ist knapp 1m lang)
Wenn man aber den Fernseher in der gegenüberliegenden Ecke anschliessen will, hat man wieder kein Signal.
(Das Kabel von der Dose zur gegenüberliegenden Seite ist ca. 4- 5 Meter lang)
Bräuchte man ab einer bestimmten Kabellänge vom Reciever zum LNB einen Verstärker???
Oder bringt es etwas wenn man einen Verstärker zwischen Wohnzimmerdose und Reciever schaltet??? (unbeachtet der Kabellänge)
Wir haben es jetzt aber so angeschlossen bekommen, das wir den 2. Reciever im Wohnzimmer nahe der Dose (1m Abstand zur Dose) angeschlossen haben und von dem Reciever, an dem Ausgang mit dem anderen Kabel (4-5m Länge) den 2. Reciever angeschlossen haben.
Allerdings muss der erste Reciever an sein, damit man am Fernseher Bild hat.
Woran könnte das jetzt noch liegen?
Alt 28.05.2012, 13:39 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
