Schlechter Empfang einiger Sender (ARD,ZDF,Sport1,3Sat...)
Alt 31.05.2010, 18:50   # 1
TobeSch
ich hoffe dieses Thema ist noch nicht so angesprochen worden. Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit dem Empfang einiger Sender. Seit kurzem habe ich auf einigen Sendern, vor allem ZDF, ARD, KIKA, DSF, sehr schlechten und zeitweilen gar keinen Empfang. Die anderen Sender hingegen RTL, SAT.1, Pro7 und andere werden gut Empfangen und haben keine Störungen. Ich habe schon einen anderen Receiver angeschlossen aber das gleiche Ergebnis. Ich habe auch sonst nichts geändert und möchte auch ungerne an der Satelittenschüssel bzw. dem LNB rumfuchteln. Kann es den überhaupt an LNB und Schüssel liegen wenn andere Programme gut empfangen werden? Woran kann die Störung den hauptsächlich liegen? Ich habe momentan keine Idee. Wie gesagt wenn jemand sagt das es am LNB oder Schüssel liegt wäre ich auch hier für Tipps zur Behebung sehr dankbar.
Alt 31.05.2010, 19:50   # 2
Hallo TobeSch, herzlich Willkommen im Forum!
Wenn zwei Receiver den gleichen Effekt zeigen, woher soll oder kann es denn sonst kommen?
Häufiger Fehler sind gerissene Feedkappen, wodurch Wasser in den LNB eindringt. Ein LNB kann aber auch sonst kaputt gehen und einen ungleichmäßigen Frequenzgang haben, der sich nicht überall gleich auswirkt. Mit Analogreceiver wäre der Defekt eindeutiger zu erkennen, digital geht der Transponder oder eben nicht.
Dass die Antenne nur verstellt ist, kann per Ferndiagnose auch nicht ausgeschlossen werden.
Alt 01.06.2010, 12:26   # 3
TobeSch
Ich werde heute erstmal den LNB genauer ansehen. Dann mal sehen was sich tut wenn ich einen zum Austausch ran mache. Erstmal Danke soweit.
Alt 05.06.2011, 11:53   # 4
bilinear
Hallo TobeSch,
leider bin erst jetzt auf Deinen Beitrag gestoßen.
Ich habe genau das gleiche Problem und suche die Fehlerquelle. Bisher kann ich nur erkennen, dass ARD, ZDF und Co mit horizontal polarisierten Signalen empfangen werden, RTL, SAT1 und andere mit vertikal polarisierten Signalen. Was das hinsichtlich der Fehlerursache oder Störquelle bedeutet, kann ich nicht sagen.
An anderer Stelle hier im Forum hat "Klausmann" von Problemen mit TELE5 berichtet und "Dipol" auf DECT-Telefone als Störquelle getippt.
Wenn Du zwischenzeitlich eine Lösung für Dein Problem gefunden hast, berichte doch einmal an dieser Stelle.
Alt 06.06.2011, 13:03   # 5
RTL und sat1 senden aber nur analog auf der vertikalen Ebene. Falls du tatsächlich noch einen Analogreciever hast, beschreib mal deine Anlage.
DECT-Störungen können keine ganze Satellitenebene stören und sich nur auf Transpondern mit einer Sat-ZF um 1.880 MHz auswirken. Bei Digitalempfang fallen alle Programme des betroffenen Transponders aus, analog wirkt sich die Störung nur als Perlenschnur über dem Bild eines PAL-Programm aus.
Durch DECT-Telefone kann seit der Analogabschaltung von CNN nur noch das Analog-Programm n-tv gestört werden.
Alt 07.06.2011, 10:59   # 6
Chatchild
auch wenn ich es nicht erklären kann , die Problematik stimmt mit dem DECT Telefon.
Ich hatte/habe das Phänomen bei TELE5 und DSF, aber nur sporadisch....
Aus Frust aufgrund fehlender anderer Fehlerquellen habe ich mein DECT, was neben meiner TV-Anlage steht, samt Basisstation abgestellt. Siehe da -> TELE5 und DSF haben ein Einwandfreies Bild...
Und jetzt das i Tüpfelchen
Ich habe eine Digitale SAT-Anlage.
Kann mir das einer erklären
Stefan
Alt 08.06.2011, 11:27   # 7
Die Erklärung ist ganz einfach. DECT-Schnurlostelefone senden auf Frequenzen um 1.880 MHz. Somit betrifft das Problem in Anlagen mit modernen Universal-LNB alle Transponder deren Sat.-ZF in diesem Bereich liegt:
Low-Band: ZF 1.800 MHz + LOF 9.750 MHz = Transponderfrequenz 11.630 MHz
High-Band: ZF 1.800 MHz + LOF 10.600 MHz = 12.480 MHz
Und so verwundert es nicht, dass der Transponder von ex. DSF/Sport 1 und Tele 5 besonders stark betroffen ist, weil der exakt auf einer Sat.-ZF von 1.880 MHz übertragen wird. Deswegen haben ja auch sat 1 und Pro 7 diesen Transponder verlassen.
Und im Lowband betrifft die Störung analog n-tv auf 11.641 MHz und den ehemaligen CNN-Transponder auf 11.627 MHz, der inzwischen vom spanischen Anbeiter Digital + mit verschlüsseltem Pay-TV belegt ist.
Störprobleme dieser Art sind somit nicht allein auf ASTRA-Empfang und DECT-Telefone beschränkt, den gleichen Effekt gibt es auch auf EUTELSAT bei 11.623 MHz Globecast/arte und 12.476 bei Orange Polska.
E-Netz-Telefone können in schlecht geschirmten Anlagen auf einer etwas niedrigeren Frequenz den gleichen Effekt verursachen. Bei LNBs mit anderer LOF wie Sie z. B. in sog. "Analogen Einkabellösungen" verwendet wurden, sind andere Transponder bzw. Programme gestört.
Alt 12.06.2011, 18:23   # 8
bilinear
Hallo Dipol,
mein Problem mit schlechter Bildqualität bei ARD, ZDF, WDR und Co habe ich im Forum schon einmal am 29.5.11 (Fehlersuche in SAT-Anlage) beschrieben. Ich habe tatsächlich noch einen analogen Receiver und die dazu gehörigen Komponenten (Multischalter Bröco PMSE 04/RVDC, LNB mit unbekanntem Fabrikat und 2 Leitungen, 1 analoge UKW Antenne am Multischalter). Vom Multischalter führt ein Koaxkabel (das leider im Leerrohr festklemmt ) zu einer Antennendose (2 Anschlüsse SAT und Radio). Von dort ein weiteres dünneres Koaxkabel zum Fernseher mit eingebauter analoger SAT Karte. Die Kabelverbindungen zur Dose und zur SAT-Karte sind mit selbst montierten F-Steckern ausgeführt. Die Stecker sitzen relativ locker auf dem Kabelmantel, haben aber Kontakt zur Abschirmung.
Die Störungen treten als horizontale weiße Punktlinien in unterschiedlicher Intensität auf. Mal als kaum merkbare Störung bis zu "blue screen" (Kein Signal). Das neben dem Fernseher stehende DECT Telefon hat keinen Einfluss auf das Auftreten der Störungen (Außerbetriebnahme hat keinen Einfluss). Ein Wettereinfluss ist auch nicht erkennbar.
Was kann die Störungen auslösen? Oder ist eines der Bauteile defekt?
Wegen der bevorstehenden Abschaltung des analogen SAT-Empfangs muss ich natürlich ohnehin was ändern. Vorher muss ich aber das Problem klären, damit ich es dann nicht auch in der digitalen Anlage wiederfinde.
Alt 13.06.2011, 19:35   # 9
Man kann jetzt viel Zeit für die Detailsuche in einer maroden Kabelkombination mit untauglichen losen Steckern aufwenden, oder das Netz systematisch auf einen zeitgemäßen Standard sanieren.
Angesichts derart vieler möglicher Sollbruchstellen ist leider auch die beste Glaskugel überfordert.
Die zweite Variante mit einem neuen LNB, zeitgemäßen Hochschirmkabeln und EMV-dichten F-Kompressions- oder Self-Install-Steckern hat doch wohl mehr Charme.
Alt 28.05.2012, 11:58 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
