sat anlage kein bild mehr
Alt 31.05.2010, 01:51   # 1
duese1983
moin
also folgendes problem:
die satanlage bekommt gerad nochmal signalstärke 65% und signalqualität 20%
es fing heute/gestern abend an.
nach nen verregneten tag taten auf mal sat1 und pro7 nicht mehr.
dann ich zum balkon und bischel aner satanlage gerüttelt sat1 und pro7 taten weiterhin nicht.
nun habe ich allerdings das problem das jetzt kein sender mehr tut.
nachen rüteln stand da:
signalstärke 80% udn signalqualität 20%
dann hab ich gemerkt das oben aufer sat anlage aufen plastik schutz nen loch drin war und anscheinend wasser da hinein gelaufen ist.
somit habe ich den plastik deckel abgenommen und bischel drin gefühlt und es is wohl bischel wasser durchen regen hinein gelaufen!
dann ging ich wieder ins wohnzimmer,neuen sender suchlauf gemacht und da steht nun die ganze zeit : signalstärke: 60-65% und signalqualität ändet sich gar nicht mehr bleibt immer auf 20% stehen!
hoffentlich kann mir jemand helfen!!!!!
danke schonmal im vorraus,
daniel
Alt 31.05.2010, 10:25   # 2
Hallo Daniel, herzlich Willkommen im Forum!
Dass die LNB-Elektronik kein Wasser verträgt ist klar. Also entweder den LNB trocken legen und eine neue Kappe drauf oder gleich einen LNB nehmen, bei dem die Kappe hält. Den Fehler wirst du bei keinem einzigen ALPS-LNB erleben.
Mit einem neuen LNB wirst du vermutlich die Antenne neu einstellen müssen, die dürfte verstellt worden sein.
Alt 01.06.2010, 17:08   # 3
duese1983
also habe die lnb abgebaut und es war wirklich einiges an wasser drin.
habe wasser raus laufen lassen und den lnb zum trocknen auf die heizung gestellt!
nachdem ich kein wasser mehr egsehen habe,lnb wieder angebaut und:
immer noch sendepegel:65% und sendequali:20%!
sendepegel is für ein paar sekunden auf 70%gesprungen aber dann wieder auf 65 zurück
Alt 01.06.2010, 17:44   # 4
Hk5up
Wie Dipol schon sagte, die Antenne wird sich verstellt haben. Einfach mal neu ausrichten und am besten ne neue LNB die alte dürfte das wasser nicht so gerne haben.
Alt 02.06.2010, 15:08   # 5
duese1983
ok
allerbesten dank allen
so,neuen lnb besorgt,angebaut und alles funzt wieder !
super hilfe hier!
Alt 28.05.2012, 11:58 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
