| | # 3 | |||
| Threadstarter Registriert seit: 30.05.2010
| Vielen Dank für die schnelle Antwort!!! Zitat:
Ähm, ja... Da hört's dann bei mir auf... Was muß ich denn da beachten?? | |||
| | # 4 | |
Na und? Wenn es mit den Receivern passt, werden auf einen Ausgang über einen Zweifachverteiler zwei Stammleitungen aufgeschaltet. Steht alles wie in Stein gemeißelt im festgepinnten Thread. | |
| | # 5 |
| Kleiner Hinweis noch, bevor es zu Schwierigkeiten kommt: Bei den Dosen muß man zwischen Stichleitungs- und Enddosen unterscheiden. Stichleitungsdosen haben eine niedrige Durchgangsdämpfung und keine Terminierung. Falsch angewendet können sie zu stehenden Wellen und damit Empfangsstörungen führen. Vermutlich sind bei dir nur 2-Loch Kabeldosen installiert, die sich für SAT-Betrieb nicht eignen und gewechselt werden müssen. Wenn du auf Nr. Sicher gehen willst, ersetze einfach alle Dosen und baue überall Durchgangsdosen ein, z.B. diese hier. In die jeweils letzte Dose eines jeden Stranges kommt solch ein Abschlußwiderstand. Damit schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe: 1) Die Anlage ist HF-technisch korrekt ausgeführt. Wenn es dennoch zu Empfangsstörungen kommen sollte, wäre die Verkabelung jedenfalls nicht die Ursache. 2) Die Durchgangsdämpfung der Dosen vermindert die Gefahr, daß die Receiver übersteuert werden. Die TechniRouter verstärken recht hoch, um auch mit langen und/oder schlechten Kabeln einen einwandfreien Empfang zu ermöglichen. Bei kurzen, nicht durch entsprechende Dosen gedämpften Kabeln kann es zu einem übermäßig hohen Signalpegel kommen, der Empfangsstörungen hervorruft. Als Splitter kannst du diese hier von FTE nehmen. Es gibt sie von 2- bis 8-fach und sie funktionieren hervorragend in Verbindung mit dem TechniRouter (erst letzte Woche wieder bestätigt). Wahrscheinlich werden die TechniSat-Splitter aber genau so gut funktionieren, nur habe ich die noch nicht ausprobiert. Mit den Medion-Receivern habe ich bislang gute Erfahrungen machen können. Anders der Kundendienst: Als Aldi die Receiver zuletzt im Angebot hatte, wollte ich von Medion wissen, ob die Receiver unicable-tauglich seien. Meine e-mail Anfrage wurde gepflegt ignoriert. Servicewüste Deutschland eben. Medion verkauft wohl zu viel über Aldi und hat es wohl nicht mehr nötig, die Anfrage eines kleinen Moderatoren zu beantworten. Früher war der Service dort besser. Es steht jedenfalls zu befürchten, daß der Receiver nicht unicable-tauglich ist und mit dem TechniRouter nicht zusammenarbeiten kann. Bitte, falls möglich, bringe das vorher in Erfahrung.
| | # 6 | |
| | # 8 |
| Die o.g. Thematik mit der Erdung und dem Potentialausgleich ist verstanden, das werde ich so umsetzen. Aber ein Thema ist mir immer noch nicht ganz klar geworden: Der Unterschied zwischen Einkabellösung und Unicable. Wenn ich doch die gleichen Komponenten einsetze (4-fach Alps-LNB, TechniRouter 5/2 x 4G, Splitter SV-200F 2-fach 51, Receiver zB Hirschmann S-HD 1000 HD+), was macht dann den entscheidenden Unterschied aus..? ![]() Vll kann mir da einer der Experten noch etwas Licht in's Dunkel bringen... Vielen Dank, der Bleierpel |
| | # 9 |
| Das ist der gleiche Unterschied wie zwischen Gasthof und Gustav - beide haben wenig bis nichts miteinander zu tun. Ein Satellit wie der Astra strahlt derart viele Programme ab, daß sie nicht gleichzeitig über ein Kabel übertragen werden können. Man teilt das ganze Frequenzspektrum deshalb in 4 Bänder auf. Beim Anschluß eines Receivers ist das kein Problem, der steuert einfach das LNB, so daß es das richtige Band empfängt. Bei mehreren Receivern funktioniert dieses Prinzip ähnlich: Ein "Multischalter" bekommt vom LNB alle 4 Bänder auf seinen 4 Eingängen angeliefert und schaltet auf Anforderung eines angeschlossenen Receivers diesen mit dem richtigen Eingang zusammen. Notwendige Voraussetzung allerdings: Jeder Receiver ist über ein eigenes Kabel am MS angeschlossen. Oft läßt sich diese Forderung aber nicht verwirklichen, weil die gegebene Kabelstruktur nicht oder nur unter hohem Aufwand geändert werden kann. Nun gibt es noch zwei Möglichkeiten, jede mit speziellen Vor- und Nachteilen. 1. Möglichkeit: Die Einkabellösung. Von den 4 Bändern wird eins als Basis genommen. Hier in Deutschland nimmt man Horizontal/Hochband. Weniger interessante Teile dieses Bandes werden ausgeschnitten, um dort Sender von anderen Bändern einzufügen. Auf diese Weise wird ein "Einheitsband" generiert, das jedem Receiver zur Verfügung gestellt wird. Nur dieses zusammengesetzte Einheitsband kann empfangen werden, bei geschickter Auslegung sind aber (noch) alle wesentlichen deutschen Programme zu empfangen. Bei einer Änderung oder Neubelegung von Transpondern werden Wartungsarbeiten erforderlich, die Einkabellösung muß umprogrammiert oder ergänzt werden. Solch eine Einkabellösung eignet sich deshalb hauptsächlich für sehr große Anlagen (bis 500 Teilnehmer sind möglich), wo der Wartungsaufwand im Vergleich zur angeschlossenen Teilnehmerzahl vertretbar ist. 2. Möglichkeit: Unicable Hier ist die Anzahl der Teilnehmer (pro Router) begrenzt, üblicherweise auf 8. Die Funktionsweise ist grundsätzlich anders. Der Router bekommt vom LNB auch alle 4 Bänder, hat aber nur einen Ausgang. Dort sind sämtliche Receiver angeschlossen. Die Art der Verteilung (stern- oder baumförmig) ist dabei von untergeordneter Bedeutung. Der Router erzeugt nun genau 8 Frequenzen, die er auf das Kabel zu den Empfängern aufschaltet. Jedem Receiver wird bei der Installation eine Frequenz fest zugeordnet, die ständig empfangen wird. Beim Umschalten des Programms meldet der Receiver über in bestimmtes Steuerprotokoll (EN 50494) an den Router, welches Programm gesehen werden soll. Der Router sucht nun das passende Programm und setzt es auf die dem Receiver zugeordnete Frequenz um. Der Anwender merkt davon nichts, die anderen Teilnehmer ebenfalls nicht. Durch diese trickreiche Technik ist es möglich, jedem Anwender das komplette Angebot des Satelliten zur Verfügung zu stellen. Nachteile allerdings: Die Anlage läßt sich nicht so ohne weiteres ausbauen. Wenn die 8 möglichen Frequenzen vergeben sind, ist Feierabend. Und es sind Receiver erforderlich, welche EN 50494 unterstützen.
| | # 10 |
| also ich muß mal meinen respekt aussprechen, ich finde es ECHT SUPER, wie hier in diesem thread einzig und effektiv auf das gefragte umfassend (und in sehr gutem deutsch und einwandfreien umgangsformen) eingegangen wird, RESPEKT UND WEITER SO das hier könnte man ohne weiteres in einer umfangreichen info-seite über unicable anlagen verwenden, gute arbeit king und dipol, ihr habt mir ja damals auch schon hier und in diversen foren geholfen, danke nochmal - läuft seither alles 1a! (war der mit dem durasat unicable lnb und nach austausch aller dosen und abschlußwiderständen ging dann auch alles wunderbar!!! stichwort: vermuteter, aber dann doch nicht bestätigter frequenzversatz bei den durasat lnbs!!)![]() daniel |
| | # 11 | |
Aber für King W. und mich sind solche Beiträge Balsam auf den Moderatoren-Seelen. Da weiß man wieder wofür ein Helfersyndrom gut ist. Danke! | |
| | # 12 | |
und das mit dem "guten deutsch" meine ich so: schau, ich schreibe ja auch alles klein, pure faulheit bis denne ![]() daniel | |
| | # 13 |
| Na ja, gutes Deutsch ... Ich weiß nicht. Es reicht zwar noch, um halbwegs klarzumachen, was ich will, aber früher war es mal besser. Ich denke schon, in 13 Schuljahren lesen und schreiben gelernt zu haben. Doch dann kam die Schlechtschreibreform. Ich bemühe mich schon aus Prinzip, so zu schreiben, wie ich es mal gelernt habe. Ich finde es - Verzeihung - zum Kotzen, wie da einfach ein paar Politiker hergekommen sind und mit einem Federstrich alles, was bis dahin gut und richtig war, geändert haben. Und das Ganze trotz eines Volksentscheids in Schleswig-Holstein. Der wurde per Gesetz einfach wieder kassiert. So etwas nennt man vertrauensbildende Maßnahmen. "Herzlichen Dank" an die regierende Clique. Mittlerweile ist es so, daß ich die alte Rechtschreibung nicht mehr zu 100% beherrsche und die neue zu lernen kommt nicht in Frage. Ich hoffe nur, wenigstens noch so schreiben zu können, daß (nein, nicht dass) man mich versteht. Anscheinend klappt es. Ansonsten gilt die gleiche Regel, wie in den meisten anderen Foren auch: Wer Rechtschreibfehler findet, mag sie behalten. So, nun aber genug Off-Topic.
| | # 14 | |
nachdem ich mich jetzt für Unicable entschieden und die Komponenten an- und eingebaut habe, geht's nun an's Einrichten der Anlage. Ich habe erstmal nur 1 Dose umgestellt, da die Neugier, wie's und ob die Installation richtig funktioniert hat, natürlich sehr groß ist... Den Receiver angeschlossen, das Scart-Kabel an den Fernseher und ab die Post... Doch leider gibt's kein ausreichendes Signal... Hin- und Her versucht, rauf und runter... Et bliv wie et wor... Keine Besserung... Naive Frage: wieviel Abweichung zu 32° bzw 162° erlaubt so 'ne Antenne eigentlich..? Oder kann das auch an einer falschen Installation liegen..? Also Kabel vertauscht (obwohl ich die nummeriert hatte), die Kompressions-F-Stecker nicht richtig installiert (wobei das m.M. gar nicht geht..)... Bin etwas ratlos... | |
| | # 15 |
| Sooo, noch mal icke... Kabel habe ich mal getauscht, kein Empfang. Bin von der Dose direkt an den Router gegangen: LNB eingestellt, Signalstärke max 45%, Qualität 5%... Schüssel x-mal verstellt (grad-weise...): kein Empfang... Guck blöd und demotiviert aus der Wäsche... Wäre schön, wenn ein Spezialist Rat wüßte, was ich noch probieren kann... Danke!! ---------- Doppelpost zusammengeführt am 14.06.2010 um 18:10 ---------- Noch ein paar zusätzliche Informationen: Receiver Smart MX04 L+ Ausrichtung auf Astra 19,2 E LNB Frequenz: unicable_A 9750-10600 Transponder: (23/81) 12633 H 2200 (war die Voreinstellung) IF Channel: 1 (war die Voreinstellung) Sig. frequenz: 12010 Bei allem: Signalstärke 45%, Sig. Qualität 5% |
| | # 16 | ||
| | # 17 | |
wenn ich den Receiver direkt am LNB an den HI Anschluß un den TV mit 'nem Scart-Kabel an den Receiver anschliesse, bekomme ich die Info vom Receiver / Bildschirm => kein Signal... Das auch, wenn ich ein anderes Kabel anschliesse... ![]() | |
| | # 18 | |
Also das ZDF einstellen und den Receiver im Normalmodus an horizontal high anklemmen. | |
| | # 20 |
| Na ja, die paar km waren nicht der Rede wert. Aber der Baum, genau in Richtung des Astra, hätte dir noch zu grauen Haaren verholfen. Wo genau zwischen Satellit und Antenne das Hindernis ist, spielt keine Rolle, wenn ein Hindernis da ist, gibt es keinen Empfang. Sonst war ja alles OK. Gutes Material: Alps LNB, Hirschmann-Kabel mit Kompressionssteckern, Erdungsblocks für den PA und ein TechniRouter 2x4. Daran konnte es nicht liegen. Sauber aufgebaut war auch alles. Besser hätte ich es auch kaum machen können. Die Versuchsanordnung um den Satellit zu finden, war auch OK. Es mußte also der Baum sein. Hoffen wir mal, daß er nicht noch in die Breite wächst, sonst taucht das Problem irgendwann wieder auf.
Siehe eigenen Thread!
