HD Sender werden empfangen jedoch keine normalen Sender!!!!
Alt 28.05.2010, 19:32   # 1
Schüsselschussel
ich hab mir ein Skymaster dxh 90 gekauft. ich empfange z.b. ARD HD, ZDF HD, ARTE HD, polnische Sender usw. jedoch kein RTL, SAT 1, Pro 7 usw. Ich mein jetzt auch nicht die HD Sender RTL HD, da die ja kostenpflichtig sind, sondern die Standartsender.
Vorher hatte ich einen analogen Reciever auf dem alle Sender problemslos funktioniert haben? Ich habe das LNB getauscht und hab jetzt ein WISI Universal Twin-LNB OC 02 A drauf, jedoch ohne Erfolg.
Muss ich für digital einen anderen Satelitten anpeilen? Und warum funktioniert z.b. ARD HD?
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Alt 28.05.2010, 23:01   # 2
Hallo Schüsselschussel, herzlich Willkommen im Forum!
Nein, der HD-Transponder sendet im Lowband, in dem auch alle analogen Programme angesiedelt sind. Offenbar ist kein Highband-Empfang möglich, dort sind die relevanten deutschen SD-Sender angesiedelt.
Bei Direktanschluss an einem Universal-Twin-LNB muss auch das Highband empfangen werden. Ich spekuliere mal, dass der Receiver nicht direkt am LNB angeschlossen ist, sondern dass noch ein Multischalter eingebaut ist, durch den dasHighband abgeblockt wird.
Sind nur zwei Reveiver in Betrieb, genügt es den Multischalter zu überbrücken. Ansonsten ist ein Quattro-LNB + ein neuer Multischalter mit 4 Satelliteneingängen erforderlich.
Alt 28.05.2010, 23:43   # 3
Schüsselschussel
Danke für die Antwort, ich werde morgen mal nach dem Multischalter suchen, da ich die analoge Anlage nicht installiert habe und mir keiner mehr sagen kann was eigentlich verbaut ist. Ich werde mich nochmal melden
Alt 29.05.2010, 10:04   # 4
Schüsselschussel
So ich hab mal die kabel nachverfolgt. Das Sat Kabel kommt direkt von der Schüssel und endet in der Dose an der Wand. Kann man die Dosen falsch verkabeln, so dass manche Sender einfach niht durch kommen? Weitere Problemursachen? Ich bin für jeden Hinweis und Hilfe dankbar.
Alt 29.05.2010, 10:44   # 5
Schüsselschussel
Also am Reciever haben die meisten Transponder eine Signalstärke von 90 und eine Signalqualität von 90. Jedoch zwischen einem Frequenzbereich von ca. 11800 - 12600 liegt bei H und V die Signalstärke bei 45 und die Signalqualität bei 0. Ab 12600 ist das Signal wieder OK. Teilweise liegen auch dazwischen manche Transpoder die funktionieren.
Alt 29.05.2010, 15:33   # 6
Sieht dann doch eher nach einem kaputten LNB aus.
Kommt bei Wisi zwar nicht oft vor, aber ausgeschlossen ist das nicht. Ist denn bei deinem Receiver der LNB-Typ richtig eingestellt, also "universal" mit den beiden Oszillatorfrequenzen 9.750 und 10.600?
Hast du auch mal versucht, ob du die Sender jenseits von 12.600 auch tatsächlich einwandfrei empfangen kannst, z.B. die verschiedenen Lokalfenster des WDR auf 12.604, H, 22.000?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
