| | # 3 |
| Hallo und Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Zunächst ist mir aufgefallen, daß du ein Inverto Black Premium LNB verwenden möchtest. Hierbei handelt es sich um ein (übrigens recht gutes) LNB mit sehr hoher Verstärkung, das bei extrem langen Kabeln durchaus Sinn macht. Bei Kabellängen so um die 10 - 15m, wie es in deinem Haus sein dürfte, besteht bei diesem LNB an einer einer 88er Antenne die Gefahr, den Router zu übersteuern. Nimm stattdessen dieses Alps, das verstärkt nicht so hoch und liefert den richtigen Pegel für den Router. Als Router selbst würde ich den 2x4 gegenüber dem 1x8 bevorzugen. Dafür gibt es zwei Gründe: 1) es kommen nur die niedrigeren Frequenzen zur Anwendung, wo auch die Kabeldämpfung geringer ist. Das fördert die Betriebssicherheit. 2) es ist nur ein 2-fach Splitter nötig, z.B. dieser hier. 2-fach Splitter haben eine deutlich niedrigere Dämpfung als ihr 3-fach Pendant. Daß an einen Strang 5 Dosen angeschlossen werden müssen, ist nicht weiter tragisch, jedoch stehen nur 4 Kanäle zur Verfügung. Das aber sollte kein Problem sein, da ja nur insgesamt 6 Receiver gebraucht werden. Die nicht benötigten Dosen bleiben einfach frei. Ich habe mal ausschnittsweise skizziert, wie ich es mir vorstelle. Als Receiver kannst du die Smart MX 04 L + für die Röhren-Fernseher verwenden, sowie die MX 92 als HD-Geräte für die LCD's. Beide Receiver sind in ihrer Preisklasse Top-Geräte: Einfach zu bedienen und überzeugend in der Bildqualität. P.S. Potentialausgleich nicht vergessen!
| Threadstarter Registriert seit: 18.05.2010
| Vielen Dank für die schnellen Antworten! @Dipol: Das heißt also, dass ich zwei PE-Drähte zur Schüssel ziehen muss? Oder hab ich da was falsch verstanden. Die Verbindung von der Schüssel zum Router macht für mich eigentlich nur Sinn, wenn man die Schüssel nicht nochmal extra geerdet hat...aber Norm ist halt Norm. Wie viel Abstand sollte denn die Masterde von den Antennenkabeln haben? Reicht es einen Kabelkanal mit zwei getrennten Hälften zu verwenden? Und wann ist die Schüssel im Schutzbereich der Fassade? Ich will die Schüssel an einer Dach-Gaube befestigen. @King W.: Danke für die Tipps mit dem Router und dem Splitter. Ich habe die Grafik mal aktualisiert und angehängt. Hoffe so passt es. Vielen Dank für Eure Mühe. |
| | # 5 |
| Ja, so paßt es. ![]() Hier ist ein Foto von einem Multischalter, an den Erdungsblöcke angebaut worden sind (sorry für die schlechte Bildqualität, mein Scanner taugt nicht viel), damit nach dem Einbau ein PA angeschlossen werden kann. Die Erdungsblöcke sind untereinander und mit dem Multischalter verbunden. Hierzu wurde dieses Kabel verwendet. Es ist etwas überdimensioniert, 4 mm², starr oder flexibel, reichen auch. Der Multischalter selbst muß nicht unbedingt in den PA mit einbezogen werden, aber wenn die Erdungsklemme schon einmal da ist ... Mit dem Router kannst du es im Prinzip genau so machen, jedoch brauchst du nur einen 4er und einen 2er Erdungsblock. Das Kabel vom PA zur Antenne war zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht angeschlossen. Zur Frage nach dem Schutzbereich hier ein Bild (Quelle: Kathrein): ![]() Ein Kabelkanal mit 2 Hälften ist etwas knapp. Der Abstand des Schutzleiters zum Antennenkabel sollte 50 cm betragen. Bei deutlich geringerem Abstand besteht die Gefahr, daß der Blitz überspringt und den Router und die übrige Antennenanlage zerstört. Übrigens: Wenn du die Antenne so anbringst, daß sie nicht erdungspflichtig ist, muß der PA dennoch gemacht werden. Das Kabel wird in diesem Fall an der PA-Schiene im Keller angeschlossen.
