Frage zu Sat-Anlage
Alt 13.05.2010, 09:17   # 1
adonils
Ich habe in meiner neuen Wohnung die Sat Anlage meines Vormieters übernommen und nun ein paar Fragen dazu.
Von dem LNB gehen 4 Kabel in die Wohnung, 3 sind beschriftet mit VH, VL und HH.
Was brauche ich jetzt alles an Material um tv schauen zu können?
Hab von Sat- Anlagen nicht die kleinste Ahnung...
Alt 13.05.2010, 09:40   # 2
arthus
Benutzerbild von arthus
Ist die Schüssel einfach zu erreichen? Kannst du die Typenbezeichnung des LNB sehen?
Würde helfen, die Frage genauer beantworten zu können.
Wenn es ein Standard Quattro-LNB ist, brauchst du im Prinzip nur einen (oder optional bis zu vier)
ganz normale Sat-Receiver.
"Das kann doch nicht sein, dass der Bürger, der sich gesetzmäßig verhält,
sich wie ein Idiot vorkommen muss." (Roman Herzog)
Alt 13.05.2010, 09:56   # 3
adonils
ok, und wie schließe ich die an?
einfach an jedes Kabel das aus der Wand ragt einen?
brauche ich da nich noch so nen multiswitch?
und sind die abkürzungen auf denkabeln von bedeutung? stehen die für irgendwas oder hat der vormieter das freischnauze gemacht?
Alt 13.05.2010, 10:29   # 4
arthus
"3 sind beschriftet mit VH, VL und HH. "
Vermutlich bedeutet VH = Vertikal High, VL =Vertikal Low , HH = Horizontal High
dann brauchst du einen Multiswitch
Multischalter :: multiswitch :: ITWissen.info
Alt 13.05.2010, 11:19   # 5
arthus
Wieviele Receiver möchtest du denn einsetzen?
Wenn es nicht mehr als vier sind, würde ich den LNB gegen einen Standard-Quattro LNB austauschen.
Sind sehr preiswert zu bekommen und vereinfacht die Installation beträchtlich.
Alt 13.05.2010, 11:58   # 6
adonils
2 receiver solln da dran,
bei so einem standard-quattro-lnb könnte man dann die receiver direkt an die kabel anschließen ohne zwischenzeugs?!
und wie schwer ist es die schüssel dann neu auszurichten?
---------- Doppelpost zusammengeführt am 13.05.2010 um 10:02 ----------
und wieso gibt es so große unterschiede bei den preisen von multiswitchen? hab welche von skymaster für 19,95 und andere für über 200 euro gefunden...
Alt 13.05.2010, 12:09   # 7
arthus
ja
Wenn sie korrekt auf Astra1 ausgerichtet ist und du behutsam den LNB auswechselt,
braucht überhaupt nicht neu ausgerichtet zu werden
Nochmal: Wo ist die Schüssel befestigt?
]und wieso gibt es so große unterschiede bei den preisen von multiswitchen? hab welche von skymaster für 19,95 und andere für über 200 euro gefunden...
Abhängig von Eigenschaften, Qualität und Hersteller gibt es genau wie bei Receivern sehr große Preisunterschiede
Alt 13.05.2010, 12:21   # 8
Bei lediglich 2 anzuschließenden Receivern kannst du einfach einen Twin-LNB nutzen und brauchst überhaupt keinen Multischalter. Oder, noch besser, du nimmst ein Quattro-Switch LNB, das hat 4 Anschlüsse und der Schalter ist direkt mit eingebaut. Dann hast du 2 in Reserve. Dieses hier wäre zum Beispiel geeignet und nicht einmal allzu teuer.
Dann gibt es noch High-Gain LNB's mit besonders hoher Verstärkung. Die werden z.B. dann eingesetzt, wenn das Anschlußkabel besonders lang ist (>25m). Diese LNB's sind natürlich teurer, siehe hier. Bei Kabellängen unter ca. 25m bringen sie aber keine Vorteile.
Ob du die Antenne überhaupt neu ausrichten mußt, liegt daran, ob sie während der Montagearbeiten verstellt wurde. Besonders schwierig ist das Ausrichten nicht.
Alt 28.05.2012, 11:53 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
