Solch eine Meldung deutet auf einen Kurzschluß hin, verursacht durch eine fehlerhafte Montage des F-Steckers.
Also, erst einmal testen, wo der Fehler sitzt: Leitung zwischen Receiver und Multischalter vom Receiver abschrauben.
Fehlermeldung weg?
Wenn nein, ist der Receiver defekt.
Wenn ja, die Leitung an den Receiver wieder anschrauben und vom Multischalter abschrauben.
Fehlermeldung?
Wenn ja, ist der Kurzschluß im Kabel zwischen Receiver und Multischalter. Bitte die Montage der F-Stecker überprüfen.
Wenn nein, die Leitung an den Multischalter anschrauben (an einen beliebigen Ausgang) und alle anderen Leitungen vom MS abschrauben.
Fehlermeldung?
Wenn ja, ist der Kurzschluß im Multischalter. Wenn nein, bitte DSF zu empfangen versuchen. Nun einen Anschluß vom LNB (welchen, ist erst einmal egal) an Hochband/Vertikal anschließen.
Was passiert?
Wenn DSF empfangen wird, ist diese Leitung schon mal in Ordnung und richtig angeschlossen. Wenn nicht und es erscheint auch die Fehlermeldung nicht, ist es die falsche Leitung. Dann eine andere probieren, bis Empfang gegeben ist oder die Fehlermeldung erscheint. Bei dieser Fehlermeldung ist der Kurzschluß in der gerade angeschlossenen Leitung zwischen MS und LNB. Kurzschluß beseitigen - und gut.
Ist auf keiner Leitung Empfang möglich und auch die Fehlermeldung tritt nicht auf, ist die Antenne falsch ausgerichtet. In diesem Fall hilft eine Neuausrichtung.
Viel Erfolg - und schreib mal zurück, ob es geklappt hat.
