| | # 3 |
| Hallo Tobias, erst einmal Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Die 35 - 40m vom LNB bis zur Schüssel dürften kein Problem sein, jedenfalls dann nicht, wenn du einen Jultec-Router verwendest. Grund: Diese Router sind eingangsseitig geregelt und gleichen schwächere Signale sofort wieder aus. Innerhalb gewisser Grenzen ist die Kabellänge vom LNB zum Router ziemlich belanglos und 35 - 40m liegt noch locker innerhalb dieser Grenze. Die Frage, ob überhaupt Router oder normaler Multischalter läßt sich nicht so einfach beantworten. Ein normaler Multischalter ist deutlich günstiger, ein Router aber vielseitiger. Bei einem Multischalter ist, zumindest bei dem eingetragenen Kabelverlauf, an keiner Steckdose ein Twin-Receiver ohne Einschränkung möglich. Und gerade diese Receiver erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. (Stichwörter: Bild-in-Bild, zeitversetztes Fernsehen, ein Programm sehen, ein anderes aufnehmen, Radio hören und dabei ein Fernsehprogramm aufzeichnen usw.) Wäre ich an deiner Stelle, würde ich darauf nicht verzichten wollen. Mit einem Unicable-Router gibt es diese Einschränkungen nicht. Zur Erdung gibt es eindeutige Vorschriften: Wenn du die Antenne so anbringen kannst, daß sie sich mindestens 2m unterhalb der Dachrinne befindet und nicht mehr als 1,50 m nach vorn übersteht, ist die Erdung entbehrlich. Dabei kommt es wahrscheinlich nicht auf den letzten Millimeter an, aber wenn doch mal ein Blitz einschlägt, und größeren Schaden anrichtet, wird die Hausversicherung Schwierigkeiten machen, wenn die Vorschriften bei der Errichtung der Antenne mißachtet werden. Letztlich mußt du selbst entscheiden, was du tust und wie viel dir deine und deiner Familie Sicherheit wert ist. Zwar ist es nicht gerade sehr wahrscheinlich, daß der Blitz ausgerechnet in dein Haus einschlägt, aber wenn doch, bist du froh, einen funktionierenden Blitzschutz zu haben. Immerhin sprechen wir bei einem Blitz über Ströme von bis zu 100.000 A im Extremfall. Ich schlage dir folgendes vor: Als Antenne eine Triax TDE 88 oder die neue Gibertini SE. * Als LNB ein Quattro von Alps Als Router den Jultec JPS 0504-3T Als Kabel Hirschmann KOKA 100, in Verbindung mit passenden Kompressionssteckern. Dazu dann noch Kleinkram, wie Splitter und Antennensteckdosen, sowie etwas zum Befestigen der Antenne. Hier haben sich die praktischen Aufdachhalter bewährt. Sie erlauben eine problemlose Antennenmontage, ohne daß irgendein Teil in den Innenraum ragt. Zu der Frage nach den Receivern: Der TechniSat Digit HD 8+ ist einerseits unicable-tauglich und kann auch HD+ Programme entschlüsseln. Aber ehrlich - willst du dir das antun? In den meisten Fällen unterscheiden sich die Programme nicht vom normalen Angebot, du bekommst in den meisten Fällen hochskaliertes SD-Material. Das aber kann jeder gute HD-Receiver auch. Ich füge mal eine Skizze an, wie ich mir die Sache vorstelle. Alle genannten Teile kannst du bei SEH beziehen, deren Internet-Seite wird aber gerade überarbeitet und beinhaltet noch nicht alle Teile. Am Besten, telefonisch bestellen (02323/61887). * Eine Schüsselgröße von ca. 85 bis maximal 90 cm ist zum Mehrteilnehmer-Empfang des Astra-Satelliten optimal. Abmessungen darüber hinaus bringen praktisch keinen Empfangsvorteil mehr, aber einen handfesten Nachteil: eine deutlich höhere Windlast. Und nun die versprochene Skizze. Mit Hilfe zweier Splitter werden aus den 4 Ausgängen des Routers 6 gemacht. An jedem Ausgang stehen drei Kanäle zur Verfügung. Das bezieht sich natürlich auch auf die "gesplitteten" Ausgänge, d.h. an den Ausgängen 3 und 4 sowie 5 und 6 stehen jeweils auch nur 3 Kanäle zur Verfügung. Diese können beliebig belegt werden, also 3-0, 2-1, 1-2 oder 0-3. Wird an einen Ausgang des Routers nur ein Receiver angeschlossen, so kann dies auch ein Standard-Receiver ohne Unicable-Tauglichkeit sein. In diesem Fall schaltet der Router für diesen Ausgang auf normalen Multischalter-Betrieb. Die anderen Ausgänge sind davon nicht betroffen.
| | # 6 | |
Die Typen mit der Bezeichnung JAS dienen als Startgeräte zum Kaskadieren, die benötigst du nicht. Allerdings ist ein Stromanschluß erforderlich, dazu brauchst du ein passendes Netzteil. Wenn du das Teil als JPS 0904-3TN bestellst, ist das passende Netzteil direkt dabei. Eine spezielle Schaltung benötigst du nicht. Einfach beide LNB's anschließen, und bei Bedarf eine terrestrische Antenne für DVB-T oder UKW - und gut.
| Stichworte |
| sat kabel umrüsten hd+ |
| Themen-Optionen | |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
