Einfache Sat-Anlage für den Schrebergarten
Alt 29.04.2010, 20:28   # 1
Gammaeon
Der Threadtitel sagt bereits was ich suche.
Da ich einen neuen TV gekauft habe, suche ich einen Zweck für meine alte Röhre.
Ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht ab und zu in meinem Schrebergarten fernsehen könnte (WM im Sommer z.B.).
Deshalb suche ich auch nur eine einfache Anlage, die ihren Zweck erfüllt. Aber es sollte jetzt auch nicht unbedingt der letzte Müll sein.
Ich habe mir gedacht, dass ich die Schlüssel dann evtl. auf einem Ständer befestigen und so das ganze immer aus- und einräumen könnte.
Kennt jemand von euch vielleicht das richtige Equipment für diesen Zweck, welches auch nicht zu teuer ist?
Vielen Dank schon einmal.
Alt 30.04.2010, 05:31   # 2
Ja, sicher.
Als Antenne für gelegentlichen Gebrauch tut es eine TDA 78 voll und ganz. Wenn meine Vermutung zutrifft, daß du nur bei schönem Wetter in deinem Gartenhaus bist, reicht auch die TDA 64. Sie ist etwas kleiner als die 78er und hat weniger Schlechtwetterreserve, so daß bei starkem Regen mit Empfangsstörungen zu rechnen ist. Bei Sonne, Bewölkung und leichtem Regen empfängt sie aber tadellos. Diese Antenne ist bei SEH zwar nicht gelistet, aber zu bekommen. Am besten telefonisch bestellen (02323/61887).
Dazu ein leistungsfähiges LNB, etwas Kabel und zwei F-Stecker.
Zum Aufstellen kannst du diesen Ständer verwenden. Mit einer 50x50 cm Gehwegplatte beschwert, steht er vollkommen sicher und gibt deiner Antenne guten Halt.
Zum Empfang brauchst du noch einen einfachen Receiver und ein SCART-Kabel zum Anschluß.
So ausgerüstet, steht der WM nichts mehr im Wege.
Alt 30.04.2010, 20:57   # 3
webjunkie
Wäre4 es nicht einfacher die Schüssel an der Laube anzuschrauben, oder willst du sie jedesmal neu ausrichten, das ja nun mehr als lästig!
MfG
Alt 30.04.2010, 21:39   # 4
Als ausgewiesener Gegner der Puppenstubenantennen bringe ich ausnahmsweise bei einer Gartenlaube mal auch noch die TechniSat DigiDish 45 ins Gespräch.
Bei der ist ein Wandhalter schon dabei, die kann man auch relativ einfach wieder elstersicher vom Halter abnehmen und in der Laube oder im Auto nimmt sie nicht viel Platz weg.
Alt 30.04.2010, 22:52   # 5
Die Halterung ist genial, da gebe ich dir Recht. Aber es ist halt eine Schönwetter-Antenne. Die Empfangsleistung reicht bei schönem Wetter aus, nur - was passiert, wenn es mitten im Spiel, an der spannendsten Stelle, auf einmal anfängt zu regnen und der Bildschirm wird schwarz?
Ich glaube, das ist für einen echten Fußballfan kaum erträglich. Wenn doch - ist die Antenne sicherlich erste Wahl.
Alt 02.05.2010, 13:49   # 6
Gammaeon
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps!
Bis zu welchen Wetterverhältnissen hat man denn mit der DigiDish noch ein ordentliches Bild?
Reichen schon Wolken aus um Probleme zu bereiten?
Edit: Ich sehe gerade, dass bei der DigiDish ein LNB dabei ist. Kann jemand was dazu sagen oder sollte trotzdem z.B. das von King W. empfohlene LNB genommen werden?
Alt 02.05.2010, 15:29   # 7
Die LNB's von TechniSat sind auch OK und können bedenkenlos verwendet werden.
Wenn du willst, nimm doch ein Set, bestehend aus der Antenne, dem LNB und einem guten Receiver. Bei Neckermann habe ich was passendes gefunden. Da sind Antenne, LNB und Receiver aus einer Hand, von einem guten Markenhersteller.
Bei leichter bis normaler Bewölkung gibt es keine Probleme mit dieser Antenne, bei starker Bewölkung und Regen eventuell schon. Gemessen an der Größe ist die Antenne aber schon erstaunlich empfangsstark - TechniSat eben.
Auf der Neckermann-Seite steht oben als Überschrift
Zitat von Neckermann
Sat -Anlage DigiDish 45 mit DIGIT S2e
Unten in der Beschreibung ist jedoch von einer Digidish 33 die Rede. Diese 33er Antenne bitte nicht kaufen. Also entweder vorher telefonisch nachfragen, welche Antenne dabei ist, oder bei einem anderen Anbieter kaufen.
Wenn du willst, kannst du auch mal bei SEH nach einem solchen Set fragen (Tel. 02323/61887). SEH ist TechniSat Händler und hat auch oft Sachen vorrätig, die nicht auf der Internet-Seite gelistet sind.
Alt 28.05.2012, 11:49 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
