Nochmal zurück zur SUR 211F
Alt 26.04.2010, 09:51   # 1
Titan
wer kennt sich aus mit diesem Schalter den Spaun SUR 211F, habe ein Receiver mit DiseqC 1.1 wo schon ein EMP DiseqC 8/1 dranne hängt, könnte ich denn den Kabel vom EMP 8/1 zur SUR 211F in den LNB Eingang 1 anschliessen und ein Singel Spiegel mit Singel LNB an den Sur Eingang 2 UND dann vom SUR zum Receiver? Würde das klappen, versuche schon seit Wochen mein Problem zu lösen ohne Erfolg bis heute.
Hat jemand hier im Forum den SUR 211F?
Alt 26.04.2010, 16:12   # 2
Sorry, hatte dein Prob vom anderen Thread völlig vergessen. Das Thema konnte ich bei SPAUN nicht klären, habe es aber mit einem ehemaligen SPAUN Entwicklungsingenieur und ausgewiesenen DiSEqC-Experten erörtet.
Dass der SUR 211F in Stellung "Uncommitted Switch" stehen muss, hatte ich im anderen Thread bereits erwähnt. Es gibt Boxen von Grobi mit denen diese Kombination funzt. Leider sind die Receiver mit DiSEqC 1.2 nicht immer zu DiSEqC 1.1 abwärtskompatibel.
Ob die Kombination an deinem Receiver funzt, kann man somit leider nur praktisch austesten. Versuch macht kluch.
Alt 26.04.2010, 21:34   # 3
Titan
Danke Dipol,
dann werde ich es mal kaufen müssen und testen, nur das problem ist wenn es nicht funktionieren sollte dann kann ich es auch nicht wieder zurück geben, tja dann ab ins ebay...
Alt 28.04.2010, 21:33   # 4
Titan
Also ich bins nochmal, wollte nur sagen es funktioniert mit dem SUR 211F nicht, habe am Eingang mein EMP 8/1 angeschlossen mit den 4 sats, die zeigt er mir an aber mein anderer Schüssel mit singel LNB was ich am Eingang 2 vom SUR 211F angeschlossen habe geht nicht, habe bei dem auch Diseq aus gemacht und alle stellungen vom SUR 211F getestet.
Alt 28.04.2010, 23:32   # 5
Funktioniert der neue Single-LNB denn bei Direktabschluss am Receiver?
Alt 29.04.2010, 21:53   # 6
Titan
der funktioniert, habs getestet.
Alt 30.04.2010, 20:49   # 7
Wenn du richtig konfiguriert hast, liegt die schon angesprochene leidige Inkompatibilität in der Receiversoftware zwischen DiSEqC 1.2 und 1.1 vor.
Das läuft demnach auf einen Ersatz des 8/1-Schalters gegen zwei 4/1-DiSEqC-Schalter und einen weiteren unkommitted Schalter hinaus. Aber vorher bitte noch den Receiver an einer DiSEqC-1.1 Anlage prüfen. Wenn der Receiver nämlich keine vier Satelliten über 1.1 verwalten kann, brauchst du ein anderes Endgerät.
Alt 30.04.2010, 22:49   # 8
Titan
hmm, alles klar danke dir erstmal!
Alt 01.05.2010, 15:31   # 9
Obwohl ich bezüglich des Erfolgs pessimistisch bin: Kontrolliere doch mal im DiSEqC-Menü nach, ob man an deinem Receiver den DiSEqC-Befehl zweimal ausgeben kann. Diese Maßnahme ist in anderen Schaltungskonfigurationen unbedingt erforderlich.
Alt 01.05.2010, 22:25   # 10
Titan
ne so eine möglichkeit hat mein rec nicht, gibt es aber irgendein anderes Schalter wie der SUR 211f, wo man zwei verschiedene Satschüssels anschliessen kann, vielleicht würde es ja dann gehen. Vielleicht harmoniert ja der SUR mit mein Rec nicht.
Alt 02.05.2010, 09:29   # 11
Dein Receiver scheint in der Tat nicht mit dem SPAUN DiSEqC-Schalter im Modus DiSEqC 1.2 zu harmonieren. Es gibt aber keinen zuverlässigeren DiSEqC-Schalter als den SUR 211F. An dem wird es nicht liegen, es sei denn er ist zufällig kaputt.
Es ist leider ein altbekanntes Problem, dass viele Receiver mit DiSEqC 1.2 entgegen den Specs nicht mit DiSEqC 1.1 kompatibel sind
Vor der ANGA-Cable fehlt mir die Zeit hier Liddll's Satboard | ..: Die Quasselecke :.. | @garfield liddl nachzugraben, vielleicht findest du ja aber selbst einen Hinweis auf Receiver, die deine Schalterkombination steuern können.
Alt 02.05.2010, 10:58   # 12
Titan
Hi Dipol,
scheint ja eine gute Seite zu sein, werde mal ein wenig rumstöbern mal sehen vielleicht finde ich ja eine Lösung
Alt 28.05.2012, 11:48 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
