| | # 2 | |
| Hallo Charly, herzlich Willkommen im Forum! Zitat:
Vergiss den ganzen Werbungs-Schmuh zu HD-tauglichen LNB, deine Anlage ist vollständig für HD-Empfang geeignet und bedarf hf-technisch keiner Veränderung. Auch der Wetterschutz der LNB ist perfekt gelöst. Also lass die LNB und Multischalter wie sie sind. Die beiden LNB werden korrekt als Duofeed bezeichnet, das sind keine Twin- sondern zwei vollwertige Quatro-LNB. Es gibt auch keinen sachlichen Grund den EUTELSAT-LNB zu demontieren und dann wo möglich noch den ebenfalls funktionstüchtigen Multischalter von derzeit 8 auf nur 4 Ebenen zu verkleinern. Es bringt bei Digitalempfang auch keinen spürbaren Vorteil wenn der schielende ASTRA-LNB in den Zentralfokus versetzt und die Schüssel deshalb neu ausgerichtet wird. Ein Kritikpunkt ergibt sich in sicherheitstechnischer Hinsicht, das ist der nicht normgerechte Potenzialausgleich der Kabel. Es sind keine Erdungsblöcke oder Erdungswinkel für die Kabel installiert, immerhin das Multischalter-Gehäuse anscheinend mit einem gelben Draht geerdet. Nach Norm muss der Potenzialausgleich aber auch bei Ausbau aller Komponenten erhalten bleiben, schon der Erdungsanschluss am Gehäuse der beiden Basisverstärker wäre ein Fortschritt. Das sollte man gemäß EN 60728-11 nachbessern, die Masterde ist hoffentlich normgerecht. Siehe Bild 3, 6 und 7: http://dehn.de/newsletter/3_05/3_05_top3.pdf | |
